E39 facelift takavalo, vilkun polttimon vaihto
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Otetaanpa tämmönen triviaali.
    Eli vaihdoin eilen omaan vessaan faceliftin HELLAn takavalot (kohtalainen homma oli, piti porailla reikiä ja viilata). Pitäis kuitenkin vaihtaa silvervisionin polttimot vilkkuihin. Lähteekö tuo polttimo pois vaan silleen, että vääntää sitä valkoista kantaa vastapäivään, ja sitten vetää pois? Vai onko siinä jotain muuta kikkaa? Kokeilin sitä tuolla tapaa irrottaa, mutta se paketti ei inahtanutkaan, vaikka käänsin sen kannan auki. Pitääkö vaan voimalla vetää suoraan taaksepäin kun se on auki?
    Toinen kyssäri. Tuossa kun on ledeillä tehty nuo valot, niin mites... jos ledejä hajoaa, niin miten vaihdetaan? Onko tuohon olemassa jotain replacement kittiä, vai miten tuo menee?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Huomenta!
    Kyllä niiden valkoisten kantojen pitäisi lähteä sen polttimon kanssa yhdessä.
    Itselläni on samanlaiset facelift ledivalot. Helppo asioida kaupassakin kun saa valopaketin mukaan vain kääntämällä
    Ledivalo kysymykseen en osaa vastata koska pitäisi itsekkin valaistua kyseisestä asiasta..
    - Niko
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • teropa
      • 3855
      Huomenta!
      Huomenta,
      Kiitos varmistuksesta . Asioinpas tänään silvervision-kaupassa...
      Eiköhän joku meitä kohta valaise noista ledeistä.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Jos ledit palaa niin joutuu hakemaan kaupasta uudet valot,eli ei pysty vaihtamaan ledejä..Ainakaan touringista.
        • teropa
          • 3855
          Auts!
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            ..oishan se pitäny arvata..
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Jep, 2kpl sisempää valoa joutunut tourinkiin jo ostaa kun valo imee itseensä jostain vettä ja hetken päästä ledit on palanut...Talven aikana täytyy sit tutkia kolmannen kerran mistä se johtuu..:think Jos valoon ei tule kosteutta niin onhan nuo ledit melkein ikuisia.
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Täällä palstalla joku selvitti miten sinne pääsee ledejä rukkaamaan. Kolvilla auko sen valopaketin tai teki siihen kurkistusaukon ja sitä rataa... Löytynee sörtsillä... Tosiaan ne ledit kestää varmaan 25 x e39:n eliniän
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Joo,tosiaan muistelin tässä että joku tosiaan kirjoitteli aiheesta. Tehtaan mukaan noita ledejä ei kuitenkaan ole tarkoitus vaihtaa,toki jos rupeaa virittelemään niin ehkä onnistuisi.
                  • teropa
                    • 3855
                    Vuotaahan ne!
                    Voi vittu, että ottaa aivoon.
                    Luin, että jotkut on kärsinyt pienistä kosteusvaivoista valojen faceliftaamisen jälkeen siten, että tiivisteet ei pidä vettä. Mielestäni panostin tähän erityisesti kun valoja asensin. Tiivisteet vaikutti olevan mallikkaasti paikallaan. En alkanut juomapullolla kokeilemaan.
                    No, autopesun jälkeen oli mukava todeta, että toinen valoista oli vuotanut vettä luukkuun ja sinne valojen taakse . Irrotin valon, niin selvisi että mikä parasta myös valon sisustat tulvehtivat vettä. Voi helvetin kuustoista, etten paremmin sanois.
                    Nyt kyseinen valo on tyhjennetty vedestä ja kuivaa parhaillaan saunalla. Toivottavasti ledit kestää pari tuntia kuivatusta. Mikä vittu noissa on, että kun HELLAn kamaa kuiteski on, että ne voi olla noin päin persettä suunniteltu, että hyvin istuvan oloinen valo kuitenkin falskaa vettä konttiin.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      Noniin sullakin ongelmana..Touringissa on Valeon valmistamat orkkis umpiot ja nyt kusee näköjään Hellatkin..Omassa tiivistin sikalla valon kiinni luukkuun ja vielä silikonilla sen luukun missä polttimot on kiinni mutta silti ne vuotaa..:think
                      • zaci
                        • 460
                        Originally posted by teropa View Post
                        Moi,
                        Tero
                        Tässäpä se korjaus-topikki http://www.btcf.fi/forum/showthread....acelift+led%2A
                        Mites Hellan valoja joutu porailemaan, miksei Bolt-on? USA:n malliko ?
                        Mitä makso silvervisionit, ite kysäsin paikalliselta AD:ltä niitä ja hinta oli aika suolanen 32e pari tyydyin tavallisiin toistaiseksi 1,5e kpl
                        BMW F20 120xDa 2016 140kW
                        • teropa
                          • 3855
                          Heps,
                          Siis ei valoja porailla, vaan kun prefaceliftiin laittaa nuo, niin joutuu valojen taustaa autossa, eli peltiä, poraamaan. Tarkalleen sanoen 2 kpl reikiä, 8mm ja 16mm (iso!), ja sitten viilata yhtä aukoista semmosen 24mm säteisellä viilalla vähän avarammaksi. Näin facelift umpio saadaan paikalleen prefacelift autoon.
                          Silvervisionia myy Oulussa tarviketori. Ei ollut kyllä kallis, kun sain Valeon pyyhkijät ja parin noita PY21W silvereitä yhteensä hintaan 37e!
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • zaci
                            • 460
                            Heps,
                            Tero
                            Ok, jossain kiinanvaloissa (jenkki-malli?) on ulkosivussa semmonen pieni "kohouma", joka pitää poistaa että valot asettuu, eli ei sitten mitään
                            • teropa
                              • 3855
                              Noniin.
                              Operaatio korjaus suoritettu. Valot kuivasivat hyvin saunalla (n. 1h), minkä aikana kaikki kosteus oli veke valojen sisältä. Kuin uusi .
                              Irrotin tiivisteen, ja liimasin sen uudestaan paikalleen. Tuskin se nyt mun jäliltä hirveesti paremmin on, mutta ite umpion sitten tälläsin todella tarkkaan paikalleen niin, ettei tiivisteet tursunnu mistään sillä tavalla, että selkeästi jäisi pellin ja umpion väliin rakoja. Sitten otin vielä vapahtaja-teippiä, ja laitoin teipinpalat jokaiseen pelti-tiiviste liitoskohtaan. Tuosta nyt tuskin mitään oikeaa hyötyä on, mutta tein sen omien hermojen takia.
                              Kummatkin puolet kestivät ainakin juomapullo-testin, eli kaadoin vettä litratolkulla valojen päälle. Ei vuotoja. Sivustasuihkutettuna, paineella (kuten tänään harjattomassa pesussa), tilanne saattaa olla silti murheellinen. Mene ja tiedä. Jos tiivistys nyt kestää sateen ongelmitta, niin sitten taidan vain kiltisti pestä auton jatkossa käsin. Niinhän se muutenkin kuuluisi tehdä...
                              zaci, joo joissa Kiinan ihmeissä pitää viilata yksi pylpyrä pois siitä polttimosta. Muistaakseni chrystal mustien takavalojen tapauksessa piti tehdä juurikin näin, koska polttimon nyppyjen kulma oli väärä.
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
