530D huohotin > virtaavampaan mallin
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Originally posted by Ansseli View Post
    Ostin uuden suodattimen marmorilta, hintaa oli 28€ pakettiin kuului myös tiiviste, paketti oli paljon isompi kuin suodatin ja se oli avattu. Olisiko tuohon hintaan pitänyt saada myös muoviset palikat? Eli oliko laatikosta otettu pois jotakin, mutta hinta oli silti sama. Vähän ihmetyttää 28€ euroa noin pienestä suodattimesta
    Oliko pakkauksessa varaosanumero 11 12 7 799 225?
    Jos on, niin silloin se on alunperin sisältänyt myös sen kotelon kannen.
    Hintaa tollaisella satsilla oli pari viikkoa sitten n. 50€, joten kyllä tuo 28€ on jokseenkin oikea hinta siitä vortexista + tiivisteistä.
    Mut jos sulla on edelleen paikallaan se vanhanmallinen huoparulla, niin tarvitset myös tuon uuden kannen, sillä tuo uudenmallinen öljynerotin ei sovi siihen vanhanmalliseen koteloon...
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • 9234
      Ei tarvi uutta kantta/venttiiliosaa. Hyvin menee paikalleen huoparullan tilalle.
      • JTP
        • Aug 2008
        • 506
        • Hpj
        Ahaa...taas puhuivat sitten taas soopaa merkkihuollossa!
        Sanoivat, että kansi täytyy myös vaihtaa. Toisaalta ostin kyllä koko paketin turhaan, sillä huohottimessa oli jo tuo vortexi paikallaan kun sitä rupesin vaihtamaan....
        e90 330i lci -09
        • bear3
          • Jul 2008
          • 131
          • laitila
          huoparullan vieressä oleva ventiili,mikä sen tarkoitus oikeastaan on?ite vaa meinasin et jos korvais koko laitoksen ulkopuolisella huohotinpöntöllä.....
          "itse tein...siksi hyvä "
          e91 330xd 2007
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Sopiikos kysyä että mitä tällä patentilla ajattelit saavuttaa?
            • bear3
              • Jul 2008
              • 131
              • laitila
              tottakai saa no se o vähä viäl suunnittelu asteel,suodatinta ei vissii kannata jättää pois(vai kui o),mut se ventiili hässäkkä,,,edelleenki miten se toimii ja mis tilantees?eli jollei se o mitenkää ehdottoman tärkee kapistus,ni se pois ja kanavan päähän ulkoinen pönttö,,tai sit kaikki pois ja laippa päälle johon letkulähtö ja kokonaan oma letku pönttön....
              e91 330xd 2007
              • bear3
                • Jul 2008
                • 131
                • laitila
                sori tul luki häiriöei ainakaa tulis minkää näköisiä ongelmia talvell,ja ainaki pääsee varmasti vapaasti kaasut pois
                e91 330xd 2007
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Ei tuu minkäänlaisia ongelmia talvella vaikket ottaiskaan sitä pois, luultavammin niitä tulee tommosilla patenteilla.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • bear3
                    • Jul 2008
                    • 131
                    • laitila
                    mut mikä sen jousi/kalvo hässäkän tarkoitus on?????????sulkea jossain kuormitus vaiheessa huohotinkanava?????
                    e91 330xd 2007
                    • Dr_ink
                      • 402
                      Huohottimen kotelo M57N:ssä vaikuttaa identtiseltä, mutta huopasuotimen tilalla öljynerottimena näyttäisi tosiaan olevan hieman monimutkaisempi kehitysversio (nro 15).
                      Ilmeisesti tätä ei ole tarvetta vaihtaa?
                      - Trying is the first step towards Failure -
                      • Torppa
                        • Sep 2008
                        • 283
                        • Vihti
                        #26
                        Itselläni on huoparulla m57n moottorissa, vuosimallin 11/-03. Puhdistelin ja laitoin kiinni. Tänään bmw:ltä tuli koko soppa hintaan 56e, vortex mallinen.
                        Vielä kun jaksaisi purkaa taas ja vaihtaa ;D
                        Ilmeisesti tup uudempi malli eo tukkeudu/jäädy?
                        1928403998 numerolla oli vanha, ja uudemman mallinen samalla numerolla, sigun auto
                        Entiset:
                        E61 535D M-sport 11/-05
                        E61 535D M-sport 12/-04
                        E46 330D Touring 11/-03
                        E36 325i Coupe 8/-92
                        E30 318i Coupe -89
