Pakoputkenpää e39:iin?
  • Vehkis
    • 1441
    Originally posted by kuningas View Post
    tuleeko ylirumat äänet jos ottaa koko takapöntön pois...?
    onko kokemuksia?
    99% varmasti Kyllä
    ainakaan allekirjoittanut ei tykännyt.
    Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    Kesäautona toimii vw kupla -65
    • juu-das
      • 756
      kyllähän ne kylmällä koneella aika höpinät on, mutta vähän kun kone lämpee niin aika miedot..
      • Vehkis
        • 1441
        Noh..Miten sen nyt ottaa,toinen tykää tytöistä ja toinen äidestä.Meitähän on moneen lähtöön
        En kyllä itse antanut käydä koneen lämpimäksi silloin kun vaihdoin takapöntön ja kokeilin uteliaisuuttaan ilman takapönttöä..
        ex E39 535iA -97
        • juu-das
          • 756
          tekee kylmällä koneella aika paljon saundia se ilmapumppu
          kyllähän sen kasin pitää ääntä pitää.
          • kuningas
            • 51
            • Kangasala
            aattelin vaan ku jos ottas takapöntön pois niin siitä ois helppo sitte haaroittaa molemmielle puolille putket....
            GMC Suburban -96
            Seat Cordoba -00
            ex. E39 525 Touring
            kuvia: http://kuningas.pic.fi
            videoita: http://www.youtube.com/profile_videos?user=kunin6as
            • hazys
              • 404
              On kyllä ihmeellistä touhua kun kukaan ei saatana osaa enää laittaa noita putkenpäitä tuohon omaan pönttöön kiinni. Sama tilanne itselläkin, eli putki kääntyy alaspäin ja pitäisi saada tuplaulostulot. Tiittanen kannelmäessä, eurostainless tikkurilassa ja moni muukin Helsingin alueilta piti tätä erittäin haastavana ja kieltäytyivät tekemästä. Menis myymään mielummin perunoita saatana jos ei tuollaisia osaa tehdä.
              Asiaan: Mistä noita AC-Schnitzer kittejä saa? Oisko jollain heittää linkki? Tulee ehkä halvemmaksi laittaa se kuin pyöriä ja soitella miljoonan puljun perään turhaan..
              Make my day, go away.
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Itellä suunnitelmissa sellainen toteutus että 535 lähtee perseestä se umpiluoti pois johon tehdöön laippa liitos jotta sen saa nätisti leimalle takaisin. ja samalla siihen toiseen pönttöön tehdään tuplaulostulot mallista ei vielä tietoa, kunhan se talvi tulee niin e39 nousee nosturille.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • Petri.Kekkonen
                  • 7500
                  Ei taida tulla halvemmaksi ainakaan tällä hintaa:
                  • juu-das
                    • 756
                    tuolta löytyy valmiita kittejä
                    • hazys
                      • 404
                      #25
                      http://www.vividracing.com/catalog/p...oducts_id/2984
                      Kylläpäs on kalliita. Jatkan sen oikean puljun etsimistä. Enköhän minä joku päivä löydän peltisepän, joka osaa tehdä peltitöitä.
                      • e39make
                        • Mar 2007
                        • 12
                        • kajaani
                        #26
                        Liekkö kukaan laittanu m5:sen taka pönttöä 523:seen?
                        Ite ostin just ämmän pöntön ja ajattelin virittää sen paikoilleen ku saan äm puskimen maalattua.Tosin ei tuu ku 2ulostulolla.
                        • juu-das
                          • 756
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #28
                            siinä yksi. tuon halvemmalla tuskin saat 540i:n laadukasta putkea...
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Jarde
                              • 447
                              Kyselin reilu vuosi sitten Königiltä, ja heidän hintansa oli:
                              "AC S takapönttö (1812 3923) 1297,-"
                              "AC S putkenpää (1812 3908) 336,-"
                              "meiltä löytyy myös Remuksen putket, 2x84mm ulostuloilla, hinta 612,-"
                              Totesin "aika" kalliiksi ja tein itse!
                              E46 320d sedan vm-02
                              museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                              • hazys
                                • 404
                                #30
                                Ohessa uudet putkenpäät. Kiitos rännärin. Kuskoon pilluunsa kaikki wannabe peltisepät, jotka pitivät tätä haastavana.
