E39 530D rengaspainevalvonta
  • Battery
    • 94
    Ei haulla oikein näyttänyt juttua löytyvän, niin aloitetaas uusi topic...
    Mites tuo rengaspainevalvonta käytännössä toimii? Voiko alle laittaa sellaisia vanteita/renkaita joissa noita antureita ei ole? Onko siitä muuta haittaa, kuin että kojelaudassa palaa se varoitusvalo? Tossa käyttäjän kirjasessa mainitaan, että jos paineissa ilmenee häiriötä, menee auto tilaan, jossa automaattilaatikon toimintaa rajoitetaan? Meneekö se tosiaan noin, ei tuosta saksankielisestä manuaalista oikein kunnolla selkoa saanut, mutta jotenkin noin sen ymmärsin?
    Pitäis talvikiekot hommata ja ei nyt oikein tiedä, että pitääkö niihinkin hommata noi anturit.
    Auto siis E39 530DA vm. 99
    Ex: E36 325 Coupe
    Ex: E39 530DA
    EX: E39 525TDS
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Ei ainakaan appiukon 540ia:ssa mitään vaikutusta, vaikkei tunnistimia olekkaan. Paitti että aina ilmoittaa järjestelmän olevan inactive tai jotain.
    F10 & R55
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Viime talven ajelin nakeilla, jossa ei ole antureita. Käynnistäessä tietokone herjaa että "tyrecontrol inactive" ja vikamuistiin jää miljoona tommosta kuittia, mutta ei siitä mitään muuta haittaa ole.
      Anturit vissiin on about satasen kappale... Ja niitäkin on kuulemma kahta eri mallia.
      • Battery
        • 94
        Ok, kiitos tiedosta. Antaa sen sitten vaan herjata ihan rauhassa, kun siitä ei mitään haittaa ole.
        Ex: E36 325 Coupe
        Ex: E39 530DA
        EX: E39 525TDS
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          RDC anturit
          Laakkosella ne oli muistaakseni ~80€ kipale ne anturit ja buksinilta voi kysellä josko se sais hommattua edullisemmin, ainakin mulle sai. Ja kyllä niitä voi laittaa muihinkin kuin bmw:n omiin vanteisiin, niissä on vain hieman erikoinen se venttiili osa mihin se anturi kiinni tulee. Itse laitoin ne AC "snitsereihin" tarvike metalli venttiileillä, piti vain tehdä kierteet sinne venttiilin pohjaan ja ihan hyvin toiminut. Tosiaan antureita on kahta erilaista, mutta näissä euroopan vientimalleissa käytetään sitä suurempi taajuksista eli olikohan se 433mhz taajuutta ja sitten se pienempi oli jotain 333mhz. Pidemmän päälle rasittaa se ainainen muistutus kun ei järjestelmä ole käytössä, eli ostaisin anturit itse jo siitä syystä. Tossa jokin aika sitten joku ilmoitteli, että se saisi kytkettyä pois päältäkin ei nyt vaan muista miten se oli.
