Automaattisesti tummuva sivupeili ei toimi E39 2000
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Elikkä vänkärin puoleinen sivupeili ei tummu automaattisesti kuten vasen ja taustapeili. Sähkösäätö ja taitto toimii kyllä. Onko vinkkiä mistä etsiä vikaa. Jos joutuu purkamaan peiliä, niin miten osat lähtee irti ehjänä?
    Pitäsköhän tässä 5/2000 E39 528Tour. mallissa jo olla tuo automaattisesti alaspäin säätyvä oikea sivupeili kun lyö pakin päälle? Tietääkseni loppuvuoden 2000 mallissa se jo on?
    Lohja
  • Wasabi
    • Feb 2007
    • 89
    Olethan laittanut peilien säätövalitsimen kuskin puoleiselle peilille. Tiltti toimii ainakin omassa 2001 E39:ssä vain siinä asennossa.
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      Lainaan sen verran että kysyn miten lähtee e39:stä peilinkuoret irti helpoiten? Irroittamalla lasit??
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • tigu
        • 945
        Omasta löytyy säätyvä peili kun lyö pakkia,edellyttäen että peilinsäätö on valittu vänkärin puolelle.Auto 4/2000 tour.
        -e21 m50-
        • Homer
          • Jul 2005
          • 3653
          • Springfield-Jyväskylä
          Minkäs lisävarusteen mukana toi peilin kääntyminen on tullu ku löytyy 2/1996 ikäsestäkin?Parkkitutka ainaski on.:think Itse peili asia on itseä kans vähän mietityttäny sen verran et onko normaalia et vänkärin puolen peilin lasi on keltaisempi kuin kuskin puolen? Ja itsellä kans himmenevää mallia peilit.
          • TJJ
            • 7591
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114104
            E39 528iA
            • Ai
              • Mar 2004
              • 92
              • Kurikka
              Tuolla peilin ja lasin välissä on ns. "valolle herkkää nestettä", joka reagoi voimakkaaseen valoon tummumalla. Eli vika ei ole mekaaninen vaan kemiallinen, joten sitä ei taida pystyä korjaamaan. Tyyppivikahan noissa automaattisesti tummentuvissa ulkopeileissä on ilmavuoto, jolloin peilin yläreuna vaalenee ja ilmeisesti myös valoon reagointi heikkenee (myös nestepinnan alapuolella).
              320dA -04
              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
              523i -97
              320dA touring -03
              530dA touring -03
              528iA touring -97
              525dA touring -01
              525tds touring -93
              525i -95
              520iA -89
              316i -89
              316 -84
              • mikasare
                • 241
                • Lohja
                Peilin lasi on tasavärinen, mutta ei tummu.
                Taustapeilissä on tunnistin joka mittaa kirkkautta (takaa tulevaa valo) ja antaa sähköisesti tiedon peileille, että TUMMU !
                Eli jotain elektroniikkaakin siinä on eikä vaan se geeli siellä lasissa.
                (niin lukee manuaalissa)
                Onko tietoa niistä paikoista josta pääsis tarkistaa ne johdot.
                Mitä pitäs avata ja miten.
                Peili ei säädy pakilla alas vaikka säätövalitsin on kummassa asennossa vaan.
                Onko joku ohjelmointitieto kadonnut?
                Olisko jotain yhteistä sillä että peilin tummennus ja peruutusvaihteen automaattisäätö ei toimi.
                Vaikka sähkösäätö toimii kyllä ?
                Parkkitutka on ja toimii, penkit on mallia manuaalisäätö.
                Lohja
                • Homer
                  • Jul 2005
                  • 3653
                  Kitoos.
                  • Wasabi
                    • Feb 2007
                    • 89
                    Omassa E39 2000:ssa tuo peilien (tausta ja sivut) tummennus ei tunnu toimivan. En ole missään tilanteessa nähnyt, että peilit menisivät tummiksi. Peilit ovat minusta kauttaaltaan ihan "normaalin" väriset. Taustapeilin valontunnistimeen olen osoitellut mm. MagLitella.
                    Missä noiden tummennusten sulake löytyy ja voiko järjestelmän resetoida jotenkin?
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Nää on sitten lisävarusteita
                      • Wasabi
                        • Feb 2007
                        • 89
                        Aivan, mutta eikös tuo sensori peilissä ja tuulilasin puolella kerro että tummennus pitäisi olla olemassa?
                        • baijerilainen
                          • 197
                          • Lappeenranta
                          ois tarjolla peilit e39:iin
                          Ois myynnissä ehjät peilit (tummuvat ja lämpiävät) e39:iin jos jotakuta kiinostaa laittakaa privaa.... Uudet tummuvat pelit maksaa yli 300e kpl.... siis pelkkä peiliosa
                          g30 530e iPerformance
                          g31 520 xda Sport edition touring
                          f20 120da Sport edition
                          f30 320da Sport edition
                          ex f31 318da M-SPORT LCI touring
                          ex f11 520 xda LCI touring
                          ex f11 530 xda touring
                          ex e90 316d sport
                          ex f30 318 da
                          ex f31 320 da touring
                          ex e91 318i LCI touring
                          ex e61 525ia touring
                          ex e46 330da touring
                          ex e39 520i touring
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Ota peili irti ja katso tuleeko siihen peiliosaan 4 karvaa kii?? 2 vastukselle ja 2 himmennykselle...
                            • Kähmy
                              • 422
                              • Kempele
                              Tyhmä kysymys, miten se peiliosa lähtee irti? Jostain kulmasta repäisemällä? Pitäisi katsoa mikä on pielessä, kun vänkärin peilissä ei toimi sivuttais-säätö...
                              -Kähmy
                              e46 325xi
                              Yamaha FZR 1000 EXUP
                              ex-e39 530i Touring
