Automaattisesti tummuva sivupeili ei toimi E39 2000
  • Stone
    • 4074
    Peilin alareunassa on sellainen pieni nippeli jota kääntämällä oik. tai vas. pelin lukitus aukeaa. Sen jälkeen peili putoaa "itsestään" irti.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Melkein itsestään Se peili on sellaisessa "tahmeassa" pinnassa joka estää kosteiden pääsyn moottoreille... Eli kun lukitus auki niin varovasti kampeat peilin irti...
      • TuoAntti
        • 4178
        Sivupeilit tummana koko ajan?
        Hieman hankala peruutella hämärässä, kun peileistä ei juurikaan näe. Eli siis automaattisesti tummuvat peilit on tummana koko jatkuvasti.
        Tuossa ylempänä luki, että taustapeilissä on joku valoanturi joka antaa käskyn peileille tummua. Autossa on se taustapeilin tummenus rikki, koska keskellä peiliä on sellainen "valuma". Varmaankin johtuu siitä että sivupeilit on tummana, mutta pystyykö tekemään jonkinlaisen väliaikaisen ratkaisun jotta saisi sivupeilit normaalitilaan? Johdot irti, vai anturi esille, vai jotain muuta?
        EVERYTHING | WORKS
          • 9234
          Taustapeilissä on anturit molemmin puolin (mittaa valaistuseroa). Takapuolen anturi näkyy siinä apukuskin puolella. Peilipuolen anturia ei ilman purkamista näekään.
          Jos peilit ovat kirkkaat, kun virrat on pois, niin ongelma on taustapeilin anturoinnissa. Helpoin tilapäiskorjaus tosiaan irrottaa peilit ja sieltä irrottaa liitin klipsistään ja avata se. Liittimet pitää sitten kyllä suojata hyvin, muuten pinnit noissa olosuhteissa hapettuu varsin nopeasti pilalle.
          • TuoAntti
            • 4178
            Enpäs huomannu katsoa oliko peilit normaalitilassa kun ei virrat päällä. Pitääpä huomenna päivänvalossa tutkailla tarkemmin.
            EVERYTHING | WORKS
            • TuoAntti
              • 4178
              Koko ajan on peilit tummana, myös silloin kun virta pois. Mitähän tuolle nyt tekis? Taidan katsastukseen laittaa ensihätään niitä peilin päälle teipattavia peilikalvoja, joilla saa pikakorjauksen rikkinäiseen peiliin. Mutta mieluiten laittaisi toimimaan nuo kuin kuuluukin.
              Viisain olisi alkuun uusia tuo sisäpeili ja sitten alkaa selvittelemään noita ulkopeilejä. :think
              EVERYTHING | WORKS
                • 9234
                Tuo peilin ja liittimen irrotus on parin minuutin homma, joten testaisin kuitenkin vielä ainakin toisen peilin.
                Tai itse asiassa irrota taustapeilille tuleva liitin (X18246). Samalta liittimeltä lähtee tummennuksen johdotus suoraan sivupeileille. Taustapeilin jalan muoviverhous irtoaa helposti, kun siitä saumasta halkaisee puolikkaat sivuille.
                • zeniitti
                  • Oct 2011
                  • 570
                  • 127.0.0.1
                  Lainataan ketjua.
                  e39 facelifti touring. Varusteina himmentyvä tausta- ja sivupeilit. Ongelma: taustapeili toimii OK, mutta kuskrin sivupeili on ½ musta ja apukuskinkin peilissä alkaa olla tummumista.
                  Voikohan tuohon vaihtaa pokkana tavalliset lämmitettävät pelit tilalle? Sekoaako jotenkin tuo taustapeilin himmentäminen? Pitääköhän taustapeilit koodata pois jotenkin? Entä pystyykö jotenkin johtojen määrästä päättelelmään mitä ominaisuuksia peilissä on. Esimerkkinä tämä viisijohtoinen: http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29780767
                  Tuoltahan kannattaisi ostaa koko peili ja napauttaa vaan siitä lasi rikkinäisen tilalle: http://www.varaosahaku.fi/?link=list...111&pc1=102&vc[0]=111106100&vcx=1538&pc[0]=102103100
                  Ja vielä selvennykseksi, onko pre-faceliftissä ja faceliftissä samankokoiset peilit, käykö ristiin?
                  EDIT: Tuli Ebaysta tilattu peilit enemmän tai vähemmän seuraavilla spekseillä: auto folding, power adjusting, blue tinted, aspheric/blind spot, heated. Kotiin kannettuna noin 45e.
