E39 M5 hälyttimen poiskytkentä
  • mankka
    • Apr 2003
    • 242
    Saako E39 M5:sen ovet lukittua siten, että sisätutka tai koko hälytin ei kytkeytyisi päälle?
    Audi S3 Sedan MY15
    Sierra Cosworth -88
    EX: BMW M5 -99, BMW 330 -01, Mini Cooper S
  • Petri.Kekkonen
    • 7480
    En omista M5:sta, mutta ainakin mun -00 tavis-E39:ssä sisätutkan saa pois kun ovien sulkemisen jälkeen (ja hälyttimen ledin aloitettua vilkkumisen) painaa avaimen lukitusnappia uudelleen (pitiköhän painaa jopa pitkään?) jolloin hälyttimen led palaa hetken.
    • mailman
      • 8013
      Näinpä, ja manuaalihan tuon myös kertoo...
      Tästä lontoonkielinen manuaali vm00 M5:een kysyjälle... Jos auttaisi.
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • mankka
        • Apr 2003
        • 242
        Kiitos vastauksista ja manuaalista. Itselläni ei ollut kuin saksankielinen manuaali, josta en tajua mitään.
        Audi S3 Sedan MY15
        Sierra Cosworth -88
        • rle
          • 112
          • tampere
          Itselläni e39 vm02 sisätutkaa ei saa pois tuplapainalluksella. Painamalla sulku nappia noin 10 sekunnin kuluttua ensimmäisestä niin sisävalot syttyvät palamaan hetkeksi. (Olisiko merkki, että sisätutka olisi poissa pelistä?) Kuitenkin kun tämän jälkeen laitan sisälämmittimen päälle alkaa konepellin alta kuulumaan hiljainen piippaus ja hetken päästä hälyt alkaa soittaan.
          Olisko muita keinoja saada tuo vaiva pois?
            • 10947
            Vilkkuuku varashälyyttimen ledi kun toisen painalluksen jälkeen? Toki voihan sen koodatakkin pois käytöstä. Omassa -99 e39 ei kyllä sisätilanlämmitin laukaise hälyjä.
            • rle
              • 112
              • tampere
              Muistaakseni ledi palaa jonkin aikaa jatkuvasti. En tiedä kuinka kauan ennenkuin alkaa vilkkuun.
              Olen yrittänyt jemmata lämppäriä repsikan jalkotilaan mahdollisimman piiloon, mutta ei ole auttanut. Kun mulla toimi aiemmin webasto niin auton omakin puhallin laukaisi hälyt päälle.
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                Voipi myös koodata pois päältä kokonaan... Vaikka vain talveksi
                  • 10947
                  No sitten varmaan viisainta olisi koodata se sisätilan tunnistin vaan pois käytöstä. Kuten jakeluvesimies totesi niin voi sen sitten taas kesällä koodata käyttöön. Koodaamisessa nyt ei pitkään mene.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7480
                    Näin on, eli ledi palaa jatkuvasti ehkä reilun sekunnin tms., sisävalojen ei pitäisi syttyä.
                    • rle
                      • 112
                      • tampere
                      Jos olisi joku koodari tampereen suunnalla, voisi ilmoitella minulle. Saisi olla kokonaan pois kun on tuo perheen karvaisin on aina joskus kesälläkin takaluukussa kauppareissuilla. Ja kielen voisi samalla muuttaa enkuksi. Saksa ja italia ei aina mene jakeluun.
                      • Fasti
                        • Mar 2007
                        • 684
                        • FIN
                        Joko on koodari löytynyt?
                        Oman ämmän kielen voisi myös muuttaa saksasta englanniksi samalla kertaa. Kahvittelut vaikka pirkkalan abc samalla jos koodimies löytyy?
                        ps. seuraavat kaksi viikkoa olen reissussa mutta sen jälkeen onnistuu!
                        Current
                        • Heguli 31
                          • 10137
                          • KVLA
                          Navinäytöllissä tuon kielen ainakin voi vaihtaa itse asetuksien kautta.
                          • IIIolut
                            • Apr 2005
                            • 382
                            • Mikkeli
                            Riippuu myös siitä, että onko sinne alunperin koodailtu englanti vaihtoehdoksi. Esim. mulla oli navissa ITA, DE & FRA valinnat.
                            E61 ///M5 -07
                            F15 X5 40e ///M-Sport -16
                            Ex. E39 ///M5 -01
                            -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                            • Heguli 31
                              • 10137
                              • KVLA
                              Totta.Minulla oli Italian tuonnissa engelskakin jo "listalla".Oletin vaan (vastoin parempaa tietoa näköjään),että se "enklantti" on koodattu kaikkiin euromalleihin vakio vaihtoehdoksi.
