e-39 airbagin tunnistinmatto
  • futura
    • Feb 2007
    • 10
    elikäs otin vanhan tunnistematon pois ja UUS olikin yllätys yllätys vähän lyhyempi mutta vastaavasti pari cm leveempi, uus matto menee penkin "hahloihin" mihin tulee verhoilun koukut kiinni elikäs haittaako tuo mitään?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Originally posted by futura View Post
    elikäs otin vanhan tunnistematon pois ja vanha olikin yllätys yllätys vähän lyhyempi mutta vastaavasti pari cm leveempi, uus matto menee penkin "hahloihin" mihin tulee verhoilun koukut kiinni elikäs haittaako tuo mitään?
    josko se uus olis väärä... ilmeisesti sporttipenkissä ja tavallisesta on erilaiset. eikö siihen kannattais hakea samanlainen mitä se vanha oli. :think
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Eli uusi on kapeampi jos oikein ymmärsin? Se on äkkiä sökö jos sen sinne laitat, hae suosiolla oikean kokoinen!
      • futura
        • Feb 2007
        • 10
        elikkäs korjasin vähän tota kymysystä eli uus on siis leveempi ja lyhyempi..
        kävin metro-autosta kysymässä asiaa mut ei ollu just sillo mukana vanhaa mattoa,joku korjaaja siinä sitä arvuutteli mut tulos oli sama kuin ois siwan kassaneidiltä kysynyt kyseistä asiaa,eli täytynee mennä vanhan maton kaa itse valitsemaan sielt hyllyst sopivanlainen matto
          • 9228
          Mikä penkki (perus, comfort, sport), auton valmistusajankohta?
          Ainakin peruspenkissä ->9/98 tarkoitettua tunnistinmattoa ei enää saatavilla. Tarjoavat ilmeisesti uudempaan 9/98-> tarkoitettua mattoa.
          • futura
            • Feb 2007
            • 10
            joo eli syy tais selvitä penkki on perusmalli, onkohan sit niin et näitä saa vaihtaa joka kerta kun joku bootyassshakeri siihen istahtaa ja se matto jää metallilankojen väliin puristuksiin?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Näinhän siinä käy jos joku maxi kankut omaava siihen rojahtaa... Mut oikean kokoinen sen tulisi olla penkkii/vanhaan nähden! Serkku kävi kanssa pari kertaa vaihdattamassa uuden enne kuin "löytyi" oikean kokoinen. (hyvä autosalpa)
              • seidltuning
                • 1941
                jos ei ole vaivaksi laitas kuitista tuotenro niin katsotaan onko oikea tunnistinmatto
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
                • futura
                  • Feb 2007
                  • 10
                  elikäs oisko numero tollanen kun 65778383550
                  • kiraffi
                    • 427
                    • Shangri'la / SYSMÄ
                    Eihän siinä väärän maton ovat antaneet ja sillä selvä, kun menet vaihtamaan mattoa sinne niin käske sen tiski suharin katsoa se tunnistin sun auton alustanumerolla, 90% todennäköisyydellä sieltä tulee eri numero ja mun villi kortti sen osan numeroksi on 65 77 6 949 788
                    Tosin enhän mä voi olla varma kunnei ole muuta tieto tosta sun pelistä, kuin että sulla ei ole sport penkkejä ja että osa 65 77 8 383 550 Ei sovi
                    Kun saat oikean osan käteen, muista vielä kysyä siltä myyjältä että miksei se katso niitä halvatun osia aina alustanumerolla, kerran ei muuten ole merkki hallussa
                    /Jussi
                    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                    1x F30
                    1x E60
                    5x E36
                    1x E34
                    1x E46
                    2x E30
                    2x Toyota
                    1x Ford
                    1x Honda
                      • 9228
                      Tuostahan ne tunnistinmattojen tuotenumerot näkee. KLIK
                      • futura
                        • Feb 2007
                        • 10
                        jees eli kyl se oikee matto löyty kun menin vanhan kanssa tiskille ja sit etsittiin sen vanhan numeron perusteella niin kas kummaa olihan siel hyllys täsmälleen oikeenlainen matto
