E39 sumuvalojen asennus
  • joko
    • May 2004
    • 1968
    Elikkä pitäis sumuvalot asentaa nokalle, ei ole alunperin sellaisia ollut. Kysymys kuuluukin että tulee ko sumuvalon kytmielle johdot jo valmiiksi? Hommattuna on jo sumuvalot sekä uusi kytkin siihen kojelautaan, mitäs vielä tarvittais? Tuleeko johdot sumareille jo johonkin päin keulaa vai joutuuko vetämään kokonaan uuden sarjan?
    W906 319 sprinter - 14
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Löytyisi jonkinnäköinen alkuperäinen EBA-asennusohje E39:n sumareiden asennukseen jos on tarvetta.
    • joko
      • May 2004
      • 1968
      No kyllähän tuollainen ohje tietysti kelpaa! Valot näyttäis kyllä menevän helposti tonne keulalle mutta tosiaan vähän hakusessa että kulkeeko sielä johdot jo valmiiksi jossain ettei tule vedettyä turhaa lisää johtoja...
      • joko
        • May 2004
        • 1968
        No nyt olis sumuvalot tossa hyllyssä, samaten katkaisin. Tiettäkö joku sanoa et tuleeko niitä johotja valmiiksi puskurille asti? entä mittaristonpuolella tuleeko johdot tolle 3-asentoiselle katkaisimelle? Releen varmaan joutuu lisäämään vaikka johdot löytyiskin? Kai nyt joku on e39 jälkeenpäinkin sumarit laittanut?
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Ohjetta kun katselee, niin näyttää siltä, että johdot tulee valmiiksi eli ei muuta kuin valot ja kytkin kiinni. Mutta lisäksi tuo vaatii koodauksen merkkihuollossa, ilmeisesti valomoduli ei anna jännitettä sumuvalojen johtoihin ennen sitä. Ota sumuvalojen suojamuovi irti ja katso onko siellä takana johdot, sehän ei ole kuin parin minuutin homma.
          E39 528iA
          • Matula
            • 1706
            Laitoin tähän vielä ohjeet vaikka olet ne varmaan jo Lekalta saanutkin mutta jos joku muukin tarvitsee.
            • joko
              • May 2004
              • 1968
              jeps eli ilmeisesti sieltä sitten löytyneet kaikki releet yms. valmiina... Täytyypäs askarrella sitten vaan valot jokupäivä nokalle
              • joko
                • May 2004
                • 1968
                Jees eli johdot tosiaan oli ajovalojen piuhojen kanssa samassa nipussa ja liittimien päässä oli vain tulpat. Ritilät kun otti puskurista pois niin siitä reiästä löytyi valmiit reiät joissa kumitulppa. Tulppa pois ja johdot siitä valolle asti. Muuten kaikki meni ihan ok. mut satuin saamaan kaks oikeanpuoleista valoa et tällähetkellä oikea sumari paikoillaan ja vasemmallapuolella pelkkä reikä.... No eiköhän toi tosta vielä jokupäivä korjaannu. Samalla laitoin mittariston rinkulat paikoilleen, oli aika helppo ja nopea homma. Nuo rinkulat olis pitäny olla jo tehtaalta lähtiessä, muuttuu mittariston tympeä ilme aika paljon noitten avulla. Samaten noi sumuvalotkin olis kyllä saanut olla jo tehtaalta lähtiessä kaikissa. Ei olis iso kustannuserä varmaan ollu kun muuten autosta löytyy liki kaikki varusteet mitä siihen aikaan on tarjolla ollu...
                • joko
                  • May 2004
                  • 1968
                  Eipä tarvinnut ohjelmointia ainakaan omassa autossa, liekö sitten jo valmiiksi joissain ohjelmoituna? Riitti kun lisäs valot ja katkaisimen.
