mikä lämmittimeksi E39 528:iin
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Mitäs porukka on tuohon malliin laittanut lämmittimeksi..lohko vai letku ?
    Ja mistä ko osa edullisemmin
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Will_E39
    • 920
    eikös toho oo edullisin laittaa säteilijä...mut paras kai webasto
    e39 520ia-96
    • pete81
      • 2056
      Itse laitoin tuohon 328i:n säteilylämmittimen, vastus tais maksaa pelkästään n. 160e + piuhat. Ei sitä kyllä voi verrata kunnon lohkolämppäriin. Letkulämmitintä en itse laittais. Seuraavaan sitten webasto tai eberi. Tuntuu nuo säteilylämmittimet lämmittävän vaan omaa mieltä kun auto on piuhan päässä
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Juu ei tähän mitään webasto\eberi hässäkää tulee,riittä kun toisessa on.
        Sekin on sitten vasta varma peli kun on akkulaturin nokassa..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Will_E39
          • 920
          näinpä...itellä kans tos 520 sama homma ku pitääs joku saaha konetta lämmittämää mut ei malttas webaa laittaa ja ku ei oikee vakuuta toi säteilijäkää...en tiiä
          e39 520ia-96
          • juzba
            • Jun 2007
            • 118
            • E-P:n emäpitäjä
            pitäis kans tohon omaan 523:seen pistää jonkinmoinen lämmitin. onko kellään tietoa mitä muuta eroa on calix:sin ja defan välillä kuin hinta?
            Sillälailla eletähän nottei tartte vanhainkoris valehrella
            • Will_E39
              • 920
              ei kai niillä mitään merkittävää eroo oo:think
              e39 520ia-96
              • pacce
                • Feb 2007
                • 99
                • Pirkanmaa from Nokia
                juurikin pari päivää sitten asennin omaani 528 baijerilaiseen defan säteilijän ja sisätilahaaran helppo homma aikaa meni eniten sisähaaran asentamisessa ja siinä ett sai piuhan vedettyä siististi.
                Defan elementti maksoi tarkalleen 100,90e ja puskurihaara siinä 40e hujakoilla ja sisähaara samanverran.
                Mietin samaa asiaa pitkään ja päädyin säteilijään... vaihtoehtoja kun ei ole useita kun webasto ei tule kysymykseen.
                no pakkaset näyttää mitä mieltä ollaan...
                • Kentsu
                  • 1397
                  Kyllä se säteilijä on ihan hyvä, eikä tartte lotrata nesteiden kanssa. Ja mulle on aikalailla sama kytkenkö siihen ajastimeen lämmitysajaksi 1 vai 3 tuntia.
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • pete81
                    • 2056
                    En ole varma mutta muistelisin että alkupään M52B28 lohkoissa ei välttämättä ole noita kiinnityspaikkoja / kierteitä defan säteilylämmittäjälle, calix kun taas tulee jäähdytysneste propun alle kiinni.
                    • juzba
                      • Jun 2007
                      • 118
                      • E-P:n emäpitäjä
                      eli, olisko calix parempi vaihtoehto -96vm 523:seen
                      • Will_E39
                        • 920
                        en tohon osaa sanoo mut kysynki et paljoo toi säteilijä on teillä jotka ootte hommannu ni maksanu? ite kysyin tosta paikallisesta pikkupuljusta,säteilijä 129e+johto puskuriin 69e:think ja siis ilman sisähaaraa..
                        e39 520ia-96
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          mun -96:sessa oli paikka defa:lle, se tulee moottorin lisätuen pulttien alle, pakosarjan alla. olisiko niin, että 300-sarjassa ei oo tuota tukea ja siksi ei paikkaa defa:lle?
                          hintaa en muista, motonet kuitenkin aika edullinen, ja saa koko sarjan tiskiltä.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7548
                            Originally posted by pete81 View Post
                            Ei sitä kyllä voi verrata kunnon lohkolämppäriin. ... Tuntuu nuo säteilylämmittimet lämmittävän vaan omaa mieltä kun auto on piuhan päässä
                            Hyvin toi Defan säteilijä ainakin mun M52B25TU:ta on lämmittänyt. Kone on 2-3 tunnin lämmityksellä helposti 20 astetta lämpimämpi kuin ulkolämpötila, ja pidempää kun lämmittää niin vieläkin lämpimämpi. -37°C pakkasista on hyvin päässyt lähteen tuon kanssa.
                            • Torsti
                              • 28
                              Terve
                              Asennutin 3 vuotta sitten vm98 323 touringiin 5.2KW Webaston Telestartin,enkä ole katunut.Kaukosäätimestä käyntiin ja voi seurailla auton sisätilan lämpenemistä kakesta.Pakkasmäärästä riippuen,20-45 minuuttia lämmitystä ja lämpömittari pomppaa startatessa siihen normaaliin puoleen väliin.
                              Kovasti olen törmännyt sellaisiin ennakkoluuloihin että ei Webastolla mitään tee kun se tyhjentää akun.Eihän Webasto juurikaan virtaa vie.
                              Jos jättää auton puhaltimen täysille tai auto asentoon niin onhan se varma että akku tyhjenee.
                              On se vaan hienoa,kun kauppareissulla tulee parkkipaikalle ja kanssa-autoilijoiden hakatessa alijäähtynyttä teräsjäätä laseista,oma ropponen on lasit sulana ja kabiini lämmin.
                              Maltilliset asetukset puhaltimeen ja 100Ah Exide Extreme akku,Webasto.Ei ole perse palellut.
                              Maksoihan se paljon mutta olen laskenut säästäneeni jo sen summan polttoaineen kulutuksessa.Ja kai se jälleenmyynnissäkin vaikuttaa.
