E39 peräkontti ei mene lukkoon/kiinni **KORJATTU**
  • Flamey
    • Jan 2008
    • 69
    • Vaasa
    Originally posted by Max View Post
    Vika korjattu: Servo/moottori oli rikki ja vaihto uuteen auttoi! Tässä vielä ohje.
    Samassa kusessa ollaan..muistanetko paljonko tuo osa maksoi? Mulla taitaa olla molemmat rikki, jousi oli hajonnut ja sen kuuli vierivän verhouksen sisällä kun heilutin luukkua, ja kun keskuslukkoa painelin aukikiinni ei mikään osa liikahtanut takaluukussa..tosin kun luukkua avaa siitä muoviläpyskästä niin sieltä kuuluu asianmukainen ääni. perhana
    edit: laitoin takaluukun lukkoon silleen että laitoin sen kiinni a.k.a. alas, ryömin suksiluukusta peräkonttiin ja painoin kädellä sen servon ulokkeen sisään. Muuten olis valot jääny palamaan ja luukku auki.
    \\ -98 E39 528iA //
    • Marduk
      • May 2003
      • 129
      Täälläkin sama vika auto sedan vm 96 taidan ostaa suorilla sen uuden moottorin, ja vaihtaa. Muuten oliko minkä hintainen se moottori. Itsellä kun yrittää aukaista sitä niin se kyllä yrittää aukaista, mutta jää niinkuin puolitiehen. Joskus jopa toimii.
      Nonni Moottori vaihdettu maksoi 70€ ja nyt toimii loistavasti
      • Konda112
        • Oct 2008
        • 92
        • Pudasjärvi/Oulu
        Terve. Olisiko omassa e39 tuossa servossa vika kun. peräkontti ei aukea siitä napista mikä on sisällä eikä myöskään luukussa olevasta kahvasta ns sähköinen avaus ei toimi!.? ja minkähän hintainen koko kahva sydeemi olisi tuonne takaluukulle?
        • Kuqi
          • Sep 2002
          • 12607
          Nostellaas koska tämmönen vika tuli itsellekin.
          Originally posted by -Mage- View Post
          Lukon jousi on luultavasti poikennut, itselläni oli sama ongelma tossa kesällä. Eli otat lukon irti, ei kovin vaikea projekti, katsot onko jousi poikki ja vaihdat uuden jousen (jos onnistut jostain uuden vastaavanlaisen löytämään).
          Itse en löytänyt jousta mistään, joten jouduin ostamaan uuden lukon, tais maksaa 24€.
          Eli jousta varmaan lienee turha lähteä etsimään mistään, ja mallia on huono mennä näyttämään koska näyttäis olevan jousi kummastakin päästä paskana, ts. en voi olla varma pituudesta yms.
          Katoin etk:sta niin uusi lukko maksaisi reilun satasen? Purkuautosta varmaan tuohon hintaan on lukko löytynyt.
          Onneksi sain sorkittua sisäpuolelta peräkontin kautta peräkontin lukkoon, niin ei pala kokoajan mittaristossa valo avonaisesta peräkontinluukusta.
          BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
          BMW CRUISE BIKE 2017
          TREK POWERFLY 4 2021
          @kukisenjussi instagram
            • 10256
            Taivutat vaan pihdeillä uudet "silmukat" siihen jouseen ja paikoilleen.Pitäisi toimia pitkään.
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12607
              Täytyypä testata! Siinä tuskin korkealta putoaa.
              • samjin
                • Sep 2014
                • 17
                • ESPOO
                Pistetäänpä vähä uutta arvoitusta kehiin, eli takaluukku aukeaa mikrokytkimestä mutta luukkua ei saa takaisin lukkoon. Tällä hetkellä sähköservo http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=41&fg=60 (osa 23) on otettu pois paikaltaan et luukun saa lukkoon, toimii nyt avaimella.
                Lukon jousi on ok ja linkin sähköservoa (23) on kokeiltu uudella, ei vaikutusta. Lukko toimii siis auki-suuntaan mutta ei kiinni-suuntaa. Itse ääni on hieman hitaanlainen tai tuntui sähköisesti toimivan hitaasti. Peräkontin johtoja tuli parsittua kasaan pari viikkoa sitten, kun ajattelin vian olevan siellä mutta ei vaikutusta, tais olla rekisterikilven valot Koko ajan mittaristossa palaa peräluukku auki -merkkivalo. Valo on aina palanut, oli luukku kiinni tai auki, kokeiltu uudella servolla, ei vaikutusta. Valo palaa vaikka servossa on johdot mutta ei ole lukossa kiinni.
                Mistäs kannattais alottaa, onko muilla ollu vastaavaa?
                Sulakkeita ei ole tarkistettu, mistäpäin löytyis ja mikä sulakkeen numero?
                Onko luukulle relettä, mistäpäin löytyy?
