E39 lämmityslaitteen kennon vaihto
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Eli minkälainen homma on vaihtaa? Pitääkö purkaa puoli autoa atomeiksi? Varaudun tässä etukäteen, jos huurustuminen johtuu vuotavasta kennosta.
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Näin kärjistettynä kyllä pitää. eli kojelauta pois, ja koko ilmastointi pönttö auki. Kenno on siellä sisällä.
    -Mutta tarkista ensin raitisilma suodattimet ja niiden kotelot sekä koteloiden alla sijaitsevat vedenpoisto aukot.
    • mikron
      • 2180
      • Himas
      Kiitti vinkistä, mutta olen jo raitisilmakoteloista reijät putsannut. Oli kuskin jalkatila litimärkä ja vissiin tulvi sieltä koteloista. Koteloiden alle en ole kurkannut. Saako kotelot helpolla pois?
      Eilen veti taas niin perkeleen huuruun. Kun ilmastointi päällä aikansa tohotti ilmaa tuulilasiin ja huuru vähän poistu, niin aivan kuin olisi pientä kalvoa jättänyt siihen lasiin... Siitä rupesi taas epäilykset kääntymään kennoon.
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Itse raikkari kotelothan ovat vain sillä yhdellä rautalanka klipsulla kiini, eli siitä iskaritolpan luota se U mallinen väkänen pois. Toimenpide edellyttää myös että ottaa raikkarikotelon kannen irti
        -Ja kiertääkö ilma vapaasti ulos autosta, ettei takapuskurin alla/sisällä olevat kanavat ole tukossa?
        -Ja ettei vahingossa ole unohtunut sisäkierto päälle?
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          -Pitäisi kiertää, olen kokeillut takakontin sivuissa verhoilun takaa olevia läppiä ja aukeavat, kun vähän käsin kokeilee. Hattuhylly purettiin viime talvena iskarien vaihdon yhteydessä. Voiko olla hattuhylly jotenkin tukossa?
          -Eikä ole sisäkierto päällä. Tosin jostain täältä luin, että jollain oli sisäkierto-namiska toiminut käänteisesti.
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            e34:kussa huurtui pirusti takalasi ja takasivulasit, paineilmalla putsasin hattuhyllyn ritilöistä pölyt konttiin päin, ja paskaa tuli sieltä ihan kivasti. huurustuminen väheni kyllä.
            Näyttäis olevan samantyyppinen hengitys e39:ssä, mutta tuskin nyt sentään pitäisi tuulilasia huurussa vaikka oliskin tukossa...
            • superb
              • 2827
              Eihän autossa ole kattoluukkua?
              Ootko koittanut ajaa ilman niitä raitisilmasuodattimia?
              Glykolin pitäs haista ihan selvästi ajossa, lasiin kerääntyneen kerrostuman pitäis tuntua vähän limaiselta/liukkaalta sormissa vrt. puhdas vesi.
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                On kattoluukku. Miten niin?
                En ole ajanut ilman suodattimia, mutta ne on puhtaat.
                Jäähdytysnestettä ei ole kulunut, eikä glykoli haise. Pitänee taas putsata lasit kunnolla sisäpuolelta.
                Tänään taas ilma on ilmeisesti sellainen, että ei ole huurussa yhtään.
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Vuotavat takaoven kosteussulut tuo kanssa vettä kivasti sisälle, en tiedä sitten onko etuovissakin ollut ongelmaa niiden irtoamisen kanssa.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Vehkis
                    • 1441
                    lainataas vähä
                    Kertokaas että onko niillä hattuhyllyssä sijaitsevilla ritilöillä juuri se tarkoitus, että ilma pääsee kabiinista pois?
                    ex E39 535iA -97
                    sekä x määrä riisikippoja
                      • 9232
                      Originally posted by Vehkis View Post
                      lainataas vähä
                      Kyllä.
                      • jpo
                        • Jun 2009
                        • 55
                        Lainataan vähän vanhaa ketjua. Joutuuko kennon vaihdossa oikeasti räjäyttämään sisustan näin atomeiksi että siihen pääsee käsiksi vai selviääkö vaihdosta pienemmällä purkamisella?
                        Netin selauksella näytti, että ilmeisesti joissakin (E34?) malleissa tuon muovikotelon, jonka sisällä kenno on saisi avattua sen ollessa paikallaan ja siitä kennon vaihdettua (joskin ahtaasti). Tämä ei vissiin E39:ssä onnistu?
                        Edit: Itse itselleni vastaten, ei tarvinut. Purkamalla kojelaudan alaosan, keskikonsolin ja suojamuovit ohjaustangon ympäriltä kennon sai liu'utettua paikaltaan ja uuden tilalle. Ohjaustanko tuli tielle vanhan kennon poistossa ja uuden asennuksessa sai käyttää enemmän voimaa kuin mielellään olisi käyttänyt.
