E39 Lukkomekanismit sekaisin?!
  • von
    • Apr 2005
    • 52
    sama homma
    Originally posted by Päkapikk View Post
    Mulla on tuossa e38:ssa vänkärin ovi kiinni ja tuntuu pysyvän
    Jäätymisestä ei ole kysymys kun seisottaminen lämpimässä ei auttanut.
    Kellään mitään vinkkiä missä vika voisi olla ? Keskuslukko pelaa eli lukkonappi liikkuu. Ovea ei kuitenkaan saa auki, ei sisältä, eikä ulkoa.
    mulla kans vänkärin ovi kiinni eikä millään auki, ootko löytäny vastausta tuohon ongelmaan?
    • Fizik
      • Nov 2008
      • 4
      Samaa vikaa myös täällä. Apukuskin ovi on kiinni ja pysyy. Eikä ole edes pakkasta, eli nyt on jotain vissiin hajalla. Oven lukitusnuppi kyllä liikkuu muiden mukana, mutta ovi ei aukea sisä-, eikä ulkokahvasta. Vaijerit kahvoista lukkoon varmaankin on kunnossa.
      -Voiko vika olla aktuaattorissa, jos nuppi liikkuu?
      -Onko ainut vaihtoehto ovipahvin rikkominen?
      Jos ovipahvin hajottaa, niin miten sitten lukon voi saada auki? Ymmärtääkseni se on aika suljettu paketti ja sen lukkosydeemin irroitusruuvit on siellä oven välissä... Pitääkö se lukkomoduli hajottaa vasaran ja taltan kanssa?
      Niin, auto on vm2000 E39.
      • Fizik
        • Nov 2008
        • 4
        Eikö tosiaan kukaan ole purkanut "uudemman" BMW:n lukkoa oven pysyessä kiinni? Auttakaahan nyt miestä mäessä..
        • -jacko-
          • 209
          JEP, tänään kävi niin kun tulin shelliltä kahvilta niin kuskinpuolen ovi ei aukeakaan lukosta. kun menee sisälle apukuskin puolelta ja sisäkahvasta koittaa että lukko aukeais niin nuppi käy ylhäällä mutta ei jää. ovea ei saa auki ollenkaan. helvetti mitähän sille tekis ? kokeilin sitä toimintoa jolla ikkunat aukeaa kaukosäätimellä niin kaikki muut lasit menee alas paitsi kuskinpuoli. muuten ihan oven omista kytkimistä lasi toimii moitteetta. mistä pitäis lähteä vikaa etsimään ?? tuntuis enemmänkin jonkun sähköliittimen kosketushäikältä kun keskuslukko ja toi lasin avaus ei tiedä mitään kaukosta. APUJA !! kiitos jo etukäteen ! auto on E39 530d -99
          E28 528i -82 m30b34
          E46 330CI
          Chevrolet K3500 6.5TD
          • herja
            • 1649
            Onko pakkasta? Aja lämpöseen paikkaan, avaa ovet sit kun aukee ja rasvaa ne vaikka sillä CRCn aseöljyllä. Se kestää reilu 50 astetta pakkasta.
            edit. jaa siellä on joku sähkövika, ei voi mitään.
            Retard Member
            • Eemeli39
              • Apr 2008
              • 69
              Uppia tälle postille. Itsellä kuskin puolen takaovi kiinni ja pysyy. Hankaloittaa lapsiperheen arkea. Kahvat lyövät tyhjää. Yrittelin rasvailla voorumin ohjeiden mukaan, kun ongelmia alkoi ilmenemään, mutta nyt tuntuu olevan pysyvästi kiinni. Nyt sit ajellaan e39 3d sedanilla ...
              ELi oletteko löytäneet keinoja avata näitä jumittuneita ovia?
              Kiitos kaikille jo etukäteen!
              e39 530dA -99
              • Eemeli39
                • Apr 2008
                • 69
                Vielä tarkennusta ongelmaan...
                Edelliseen viestiin vielä täsmennystä. Tänään autolla ajettiin tuollaiset rapiat kolmetuntia, jonka jälkeen takaovi toimii sisäkahvasta, mutta ulkokahvasta lyö vaan tyhjää. Osaatteko viisaammat sanoa, että onko sieltä nyt jotain hajonnut vai onko kyse edelleen pakkasvaivasta (-ominaisuudesta). Vinkkejä ja villejä arvauksia otetaan vastaan.
                e39 530dA -99
                • KirsiH
                  • Oct 2007
                  • 35
                  Mulla ainakin juuri sama ovi on lukossa, satunnaisesti välillä aukeaa. Mä olen päätellyt, että se johtuu keskuslukituksen moottorista, se moottorihan on siellä oven sisällä. On pitänyt vaihtaa se, mutta kun ovi on lukossa, niin sitten ei saa ovipahveja pois ja sit kun se välillä aukeaa, niin sit ei ole aikaa... Ulkokahvasta tuntuu, kuin olisi lukossa ja taas sisältä nostaa tuota nuppia yleensä, mutta ovi ei aukea, eikä nuppi jää ylös.
                  nyk.Volvo S60 2,4T -02 ex.E39 523iA -96
                  • jyrtsä
                    • Aug 2006
                    • 27
                    Samankaltaista probleemaa. Auto e39 530d -00. Apukuskin ovi ei siis aukea ollenkaan, samalla lailla kuin muillakin kahvasta nostettaessa nuppi nousee ylös, mutta laskee samantien alas. Kaukosäätimestä painaessa kuuluu sellainen pieni vinkuminen, ilmeisesti siis lukituksen moottorissa? jotain vikaa. Miten tuon ovipahvin saapi irti, kun ovea ei saa auki? Jotenkin sinne pitäisi päästä kurkkimaan? Neuvoja kaivataan pikaisesti! Siistihän se on kavereiden toki tuossa takanakin matkustaa, mutta kiva olis saada se ovi auki.
                    • jyrtsä
                      • Aug 2006
                      • 27
                      #25
                      Yhä edelleen kaivattaisi neuvoja miten tuon ovipahvin saa irti tai oven auki. Onko oven "väkisin" avaamiseen mitään keinoa?
                      • KirsiH
                        • Oct 2007
                        • 35
                        #26
                        Mulla sattumalta eräänä kauniina päivänä aukes tuo ovi ja moottorihan siellä oli kärähtänyt... oli vissiin jo kertaalleen vaihdettu. Ovi aukesi aina satunnaisesti siäkahvasta. Toki jos ostaa uuden pahvin, niin voi rikkoa vanhan, niin silloin ainakin pääse käsiksi siihen moottoriin.
                        En tiedä miten tuon pahvin sai irti, ainakin siellä kahvan alla on joku ruuvi, muistelisin että foorumilla oli jossain ohje tuohon irrotukseen. Niin siis kun tuo ovi aukes vein auton samantien tuohon luottokorjaamolle ja vaihtoivat siihen pitkän nupin, ei toimi keskuslukon mukana, mutta saa tarvittaessa auki. Ei ollut uutta moottori heti vaihtaa ja sit se on jäänyt, mutta alkais kuulemma toimia uudelleen, kunhan sen moottorin sinne asentais.
                        • tamariini
                          • 20
                          #27
                          Tänään alkoi kummaa oiretta tuo e39 530d pitämään keskuslukon kanssa.
                          Kaukosäätimestä vetää vain TAKAovet lukkoon ja peräluukun. Keskikonsolin lukitusnapista taas ei tapahdu mitään. Avaimella menee kaikki lukkoon ja kerran kun avaimella lukitsee, menee keskikonsolin lukitusnapillakin lukkoon sen jälkeen, hetken. Kunnes parin tunnin päästä taas yrittää lukita kaukosäätimellä niin taas pelkät takaovet lukkoon... ja keskikonsolin nappi mykäksi... ja taas avaimella kaikki lukkoon.
                          Mitä vi**ua? siis nyt ei oikeasti käsitä???
                          • turomu
                            • 310
                            • Kuusamo
                            #28
                            Ulkona vajaa 20 pakkasta ja yöllä oli parhaimmillaan yli 20. Nyt itse en pääse autoon ollenkaan. Keskuslukitus/hälytin ei aukea avaimen napista ja avaimella ei pysty kääntämään kun on lukko jumissa. Ilmeisesti akku tyhjentynyt ja lukkopesä taas on jumissa käyttämättömyyden vuoksi. Täytyy hakeä lukkosulaa ja ilmeisesti akku on antautunut 1. pakkasilla. Aika jännä kun eilen ajoin autolla yli 800km lähes putkeen, olis luullut latautuneen...
                            Vaikeuttaako akun tyhjentyminen e39:n oven avaimella avaamiseen?
                            EDIT: väärä hälyytys, ovi aukesi voitelun jälkeen avaimella ja akussa oli virtaa. Ainoastaan kaukosäädin lopetti toimintansa. Syy siihen epäselvä...
                            X3 30d M-sport
                            exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                            • Purni
                              • May 2007
                              • 917
                              Itsellä temppuilee hantin puolen takaovi. Keskuslukituksella kun avaa oven niin nupit nousee, välillä se on kiinni ja välillä aukee, sit kun aukee niin ei saa kiinni ku silleen et painaa oven kiinni ja keskuslukituksella lukkoon. Sit se ovi jää tuulihakaan, sit keskuslukitus auki ja painaa sen oven kiinni siitä tuulilukosta niin pysyy kiinni. Sen verran ronkin että se haka ei ainakaan sormilla painamalla jäännyt kiinni.
                              edit: autona E39 M5 -99
                              Kesämiina: E39 M5 S/C
                              Talvimiina: E70 X5 530sd
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #30
                                Muistakaapa taas voidella lukot ennen pakkasia.
