E39 523i kasvanut bensan kulutus, ilmamassamittariko?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    #31
    Originally posted by antteri View Post
    Kertokaas nyt joku onko normaalia, tuo 18-20l/100km kulutus lyhyellä matkalla (~3.5km) kun ulkolämpötila +10C? Mitä muilla kuluttaa vastaavat 2.8l automaatit? Tänään tuossa muutamassa kaupassa käytiin, matkaa tuli n. 15km rauhallista ajoa ja reissun keskikulutus 17l. Viekö tosiaan noin paljon?
    onhan toi nyt ihan liikaa, 535 tai 540 vie tuollaisia, jos nekään.
    itsellä 528 -96 steppi vie täysin kaupunkipyörityksessä jotain 12-13, enintään 5km reissuja, kauppaan, töihin jne...
    • teropa
      • 3855
      Jotain on paskana, ei tosiaankaan vie noin paljoa. Lukeman kuuluisi olla jossain 11-13 välillä tuommosella pätkällä kun konekaan ei vielä ole lämmin.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • nikke006
        • Feb 2008
        • 70
        #33
        en lukenu koko ketjua läpi nii en tiiä mitä on kirjoitettu!!
        mulla vaikutti omassa 523 vm1998 toisen lambda anturin vaihto yli 2.5litralla/100km kulutukseen.
        • antteri
          • Jul 2008
          • 222
          Antoiko vikakoodin tuosta lambdasta vai mistä tiesit vaihtaa? Montas lambdaa tuossa 523 on kaikkiaan ja minkä niistä siis vaihdoit? Itsellä näyttää E36:ssa ainakin olevan 4.
          • nikke006
            • Feb 2008
            • 70
            #35
            ei tullu vikakoodia siitä. korjaamolla pakokaasu testerin nokassa testattiin että kumpi toimii eli otettiin johdot irti vuorotellen ja katottiin onko vaikutusta. antureita oli siis kaksi kappaletta.
            autossa oli päästötkin ihan viturallaan ennen tuon vaihtoa.
