E39 528 vain kylmää ilmaa keski suulakkeista
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Jees eli ajelin tolla autolla välillä ja pistin sellaisen eron tuohon 530d että keskilämppärin sulakkeista tulee ainostaan kylmää,enkä kyllä ole ihan varma sainko tulemaan lämmintä niistä sivujutuistakaan.
    Lämmintä kyllä autossa oli mutta jotenkin hassusti sitä tuli kabiiniin..
    Mistä moinen ero versus toi toinen e39
    528 on vm 96 ja 530d on vm99
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Edelleen sama ongelma ja huurtuvaa malliakin meinaa kabiini olla (uudet raitisilmasuodattinet)jos vertaa 530d
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • uti
      • 195
      Keskisuulakkeet
      Eikö ne ole suuremmaksi osaksi pelkkiä raitisilmasuulakkeita. Joissain malleissa niihin saa lämmintäkin. Silloin niissä on kai erilainen säätöpyöräkin.
      • bmwpower
        • 288
        • mäntsälä
        omasta ainakin löytyy sinisiä ja punasia palluroita,vaikka olis lämmöt päällä nii sieltä saa tulemaan kylmääkin ilmaa ja sitten ku rullaa punasille nii alkaa tulemaan lämmintä
        e34 M5 touring
        • uti
          • 195
          suulakkeet
          Tällai se onkin niissä joissa tulee lämmintä. Pitää olla punaista ja sinistä. Pelkkä raitisilma niin ei ole niitä.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            eipä ole ensimmäistäkään E39:ä tullut vastaan, missä ei olisi säätörullaa keskisuuttimien välissä onko sellaisiakin?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Wille83
              • 98
              Olin siinä uskossa, että kaikissa E39:ä on tämä säätörulla!? Vai onko ainoastaan automaatti-ilmastoidussa?
              Mutta eikös nuo keskimmäiset suuttimet ole raitisilmaa varten joten talvella ne pidetään kiinni (jos tykkää)?
              • T.H.O.M.A.S
                • Jun 2006
                • 91
                Mulla ainakin 2/97 E39:ssä säätörulla jossa lämpötilansäätö ja talvellahan sitä on hyvä pitää täysin punaisella niin automatiikka hoitaa oikeanlämpöistä ilmaa suulakkeista
                • suffeli
                  • 559
                  • JKL
                  Kantsii muuten kattoo ettei puhalla niistä ilmaa suoraan alaspäin. Menee lämmönsäätö sekaisin, kun sieltä tuleva ilma imetään suoraan sinne lämpötila-anturille...
                  G31 530d
                  • Joker-1979
                    • 75
                    Toisaalta jos kylmää tulee koko ajan, kannattaa termostaatti tarkistaa...
                    Exä.. BMW 525 TDSA TOURING E39
                      • 9232
                      Ainakin keskisuulakepaneelin osanumero on säilynyt samana koko E39-mallisarjan läpi, joten eiköhän se lämpötilarulla löydy kaikista.
                      Tässä tapauksessa se ei ole punaisella tai se ei toimi oikein. Rulla ohjaa vaijerilla ilmaläppää, joka löytyy irrottamalla avatun hanskalokeron keskikonsolin puoleisen muovipaneelin. Tuosta voi tarkistaa, onko rulla yhteydessä läppään.
                      • KJ
                        • 695
                        Ei ole ainoastaan automaatti-ilmastoiduissa. Omassani on myös säätörulla, ja ihan manuaalinen ilmastointi.
                        Mutta onko säätörullaa, jos autossa ei ole ilmastointia ollenkaan, tai ilmastointi on jälkiasennettu?
                        F30 330e -17 Alpinweiss 3
                        E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          Jees kiitos vastauksista molemmissa autoissa autom.ilmastointi joten toiminnan pitäisi olla samanlaista mutta ei vaan ole.
                          Pitääpä tutkia onko vaijeri tms irronut,ohjaako sama läppä myös ovisuulakkeille tulevaa ilmaa koska siellä on sama ongelma ?
                          Ja termari lienee ok kun lämmöt nousee suht nopeasti keskiväliin ja myös pysyy siinä.
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Joker-1979
                            • 75
                            Tutunkuuloinen vika.. Mullakin näytti lämmöt olevan ok viime talvena tuossa omassa farkussa, mutta vasta termostaatinvaihdon jälkeen alkoi lämpöä tulla ohjaamoon.
                              • 9232
                              Kyllä sen näin pitäisi tehdä.
