E39 528 vain kylmää ilmaa keski suulakkeista
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Kyllä sen näin pitäisi tehdä.
    Homma vielä vaiheessa,eli mitään ei ole tehty.
    Akku on kylll pari kertaa mennyt tyhjäksi parin kk aikana ,en tidä onko vika ollut puhelimessa kun valot siinä palaa kokoajan jos ei erikseen sammuta.
    Tosin ei enään pala valot puhelimessa kun otin puhelimen sulakkeen irti..ja ostin uuden 100ah akun
    Ajttelin vaan en mites puhaltimen viallinen siili oikkuilee..onko virtasyöppö jos viallinen ja onko sillä vaikutusta tuohon kylmä puhallukseen :think
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Nyt pelaa ,homma oli juuri kuten clavuorion kuvaili.
      Tosin säätömekanismi oli jotenkin vaan jumissa eikä liikkunut mihinkään,vaijeri kyllä liikkui mutta säätö oli kylmässä asennossa koko ajan..
      Nyt tarkenee ,kiitos vaan avusta
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Juu eipäs tämä lämmintä pukkakaan.
        Ongelma on edelleen sama,tuulilasille ja jaloille tulee lämmintä.
        Keski ja ikkunat tarjoaa sitten todella kylmää,tosin tuolla yllämainitun vivun säätämisellä sai jotain aikaiseski mutta kyllä tämä kylmä on kun vertaa tuohon toiseen E39:iin.
        Esim -10 asteen pakkasessa on pakko pitää keski ja sivusuuttimet kiinni ei hyvä !
        Lämmöt nousee puoleen väliin aika nopeasti joten termari tuskin on sökö.
        Syylärin on edellinen omistaja vaihtanut jossain vaiheessa,voisko puuttellinen ilmaus tehdä temput ?
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ei voi, milläs sinne tuulilasille ja jaloille tulis lämmintä jos kenno ei lämpiäis?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Will_E39
            • 920
            kannattaaha se koittaa ilmata vaikka:think heh unohtakaa.... cell ehtikin jo
            e39 520ia-96
            • Will_E39
              • 920
              mites muuten kuuluuko noista ovien suuttimista tulla lämmintä ilmaa:think
              e39 520ia-96
                • 9232
                Kyllä sen ongelman täytyy piillä tuossa keskisuulakkeiden pylpyrän ohjaamassa ilmaläpässä. Kuten Cell jo järkeili, ei muualta voisi tulla lämpimämpää ilmaa, jos muutoin lämmönsäätelyssä tai kennon vesikierrossa olisi häikkää.
                Will_E39: Ovisuulakkeet ovat samassa piirissä keskisuulakkeiden kanssa, kuten jo edellä on todettu.
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Juu samaa itsekin pähkäilin.
                  Siinä läppäharvelissä on yksi ruuvi totaalisen vinossa täytyy ottaa vaikka kuva tänne jos vaikka selventäis..ja voishan tuota verrata milä 530d näkymät on.
                  Eli jotain häikkää kai siellä sitten on.
                  No huomenna jatkan etu jarrulevyjen vaihtoa tuohon disuliin..jos intoa piisaa jatkan tuosta toisesta ongelmasta.
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • casino
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    Jees eli ajelin tolla autolla välillä ja pistin sellaisen eron tuohon 530d että keskilämppärin sulakkeista tulee ainostaan kylmää,enkä kyllä ole ihan varma sainko tulemaan lämmintä niistä sivujutuistakaan.
                    Lämmintä kyllä autossa oli mutta jotenkin hassusti sitä tuli kabiiniin..
                    Mistä moinen ero versus toi toinen e39
                    528 on vm 96 ja 530d on vm99
                    Kyllä ainakin täällä tulee 530d:n keskisuuttimista lämmintä, kun vaan pitäää "pallukat" lämpöisellä puolella. (automaatti-ilmastointi) ...
                    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                    e39 -530d touring 11/1999
                    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                    • Will_E39
                      • 920
                      #25
                      :think keskisuulakkeista tulee kyllä lämmintä mut ovisuulakkeista ei tunnu tulevan yhtään mitään
                      e39 520ia-96
                      • Jorgen85
                        • Jan 2014
                        • 49
                        • Sastamala
                        #26
                        Itellä vielä huonompi tilanne, kun ei tuu keskisuulakkeista eikä ovisuulakkeista ollenkaan ilmaa? On kokeiltu on/off asentoja rullissa sekä ilmastoinnin nappuloita monilla eri variaatioilla ja kylmä/kuuma rullia pyöritelty... Takamatkustajien suulakkeet puhaltaa komiasti ilmaa, mutta eessä ei tapahdu mitään..:think
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1921
                          • Pk-seutu
                          #27
                          sun autossa on se ilmanohjaus läppä mykkä joka avaa keskisuullakkeiden putket jo se ollenkaan puhalla, keskisuulakkeet ja ovien suulakkeet toimii samasta kanavasta. Kyllä sieltä pitää tulla myös kuumaa tai omassa ainakin tulee kylmää ja kuumaa ihan mite haluaa. Tarkistaa nyt enste vaikka et ne ilmaputkien kaikki liitokset on tiiviit ja se läppä siel liikkuu kun nappia painaa, jos siel niitä putkia vuotaa liitoksista niin varmasti puhaltaa heikosti/ei ollenkaa.
                          E39 523i Turbo
                          • Jorgen85
                            • Jan 2014
                            • 49
                            • Sastamala
                            #28
                            Kyllähän siellä se läppämoottori oli hajalla. Saksasta romutorilta "uus" käytetty ja hieman akselin "siiven" asennomuutosta, niin sopi paikalleen.
                            Nyt on pelittäny sen yli puol vuotta jo komiasti.
