e39 530d vm00 ahtimen vaihto
  • Hama
    • Nov 2007
    • 5
    • Riihmäki
    eli pitäisi vaihtaa uusi ahdin löysin foorumilta kyllä jonkun ohjeen hommaan mutta vielä olisi epäselvyyksiä.
    - Eli täytetäänkö uusi turbo öljyllä ennen kun se otetaan käyttöön ?
    - mitkä tiivisteet kannattaa samalla uusia ?
    -onko homma helpompi tehdä ylä vai ala kautta ?
  • Lallevihtinen
    • 690
    Homma tehtävä ala kautta, tosin purkaanhan joudut myös ylä kautta. Vaihdettavia tiivisteitä turbon öljyputkien tiivisteet(vai tiiviste, en muista) ja turbo-pakosarja tiiviste.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      ei tarvi täyttää kunhan annat auton käydä VAIN tyhjä käyntiä aluksi.
      tiivisteitä ei välttämättä tarvitse uusia mitään mutta turbon ja pakosarjan välinen tiiviste on kyllä sama vaihtaa.
      alakautta ja kannattee tarkistaa ne pakoputken jousto-osat ja vaihtaa ne kun sen joutuu kuitenkin irrottamaan (Biltema auttaa edullisesti)
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • Kähmy
        • 422
        • Kempele
        Käsittääkseni ne haitariosat on kiinni suoraan kateissa, joten niitä ei voi irrottaa erikseen (näin sanoi Wetteri), joten rälläkkää kehiin? Onko Bilteman osien numeroita, itsellä pitäisi vaihtaa noi haitarit...
        -Kähmy
        e46 325xi
        Yamaha FZR 1000 EXUP
        ex-e39 530i Touring
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Garrett saivartelee käyttöohjaissaan seuraavaa: Vaihda moottoriöljyt, vaihda suodatin, täytä öljyletkut ja putket puhtaalla öljyllä, pidä sormin imupuolen siipipyöräää paikallaan käynnistyksestä ensimmäisen 30 sekunnin ajan.. Jne jne. Enpä tunne ketään kuka olisi noin perusteellisesti ottanut oman ahtimensa käyttöön.
          Ne Bilteman joustoputket hitsataan originaalijoustojen tilalle, ne ovat vaan sisähalkaisijaltaan vähän ahtaammat kuin alkuperäiset. Seuraava koko taasen ei mahdu ulkohalkaisijansa takia. Siksi muunmerkkiset joustot olisivat ehkä sopivammat. Joka tapauksessa Bilteman joustoista kannattaa rälläköidä ensin se mustaa rautaa oleva putki kokonaan pois jotta saa rst-osuuden kokonaisena ilman ruostemahdollisuutta paikalleen.
          • Hama
            • Nov 2007
            • 5
            • Riihmäki
            kiitos vinkeistä, tänään purin konetta sen verran että tuli vastaa kolme pulttia sielä ilmanputsarin alla , mikähän avain niihin sopii kun näytti olevan paljon enemmän kulmia kun normi torxissa, tuleeko moottorista paljon öljyä ulos kun irroittaa tubon öljyputket ?
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              12-kulmainen hylsy.
              Paluuputkeen kannattaa jättää se lyhyt ylöspäin käyrä letkunpätkä ettei öljyä valu ulos.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                -Kähmy
                Joo näin on ja jos olisin sinä hakkaisin ehkä katit kappaleiksi siinä ohi mennen (ps. ainoa asia minkä wetteri on osannut sanoa oikein)
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • sand
                  • 155
                  • palokka
                  Turbon vaihto tuli omaankin kiesiin ajankohtaiseksi. Uuden Saksasta tilatun turbon mukana tuli ohje, jonka mukaan samalla pitäisi vaihtaa öljynerotin : http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=11&fg=15
                  Eli osat 11,11-12,11-13,11-14 ja 11-15. Onko tälläisestä kukaan aiemmin kuullut mitään?
                    • 9234
                    Ohje öljynerottimen uusimiseen ei varmastikaan liity sinänsä turbon vaihtoon. Se vain ei taida kuulua virallisen huolto-ohjelman piiriin, vaikka kattattaisikin joskus vaihtaa. Samalla tarkistaa, että sen kopan pyöreässä osassa oleva kalvo on ehjä. Brittifoorumilla näkyvät vaihtaneen tuon huopasuotimen tilalle myös uudemman mallisia (nro 15), jotka toimivat vortex-periaatteella.
                    • Lallevihtinen
                      • 690
                      Suosittelen vaihtaan tuon osakokonaisuuden nro11, jos ei tietoa koska on vaihdettu. Maksaa muistaakseni 40-60€. Merkki huollossa vaihdetaan aina koko erotin paketti, ei pelkkää suodatin panosta.
                      • sand
                        • 155
                        • palokka
                        Yhtä kaikki; turbon vaihto ei sitä siis vaadi. Tälläinen tarina siis tuli turbon mukana:
                        Bei den betroffenen Motoren muss bei einem Turboladeraustauscht zwingend der Ölabscheider in der Motorentlüftung getauscht werden.
