e39 1998 BMW GSM puhelin vaikeuksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by Wiking View Post
    Eikö muka kellään muulla kysele pin koodin jälkeen mitään muuta koodia???
    Ei kysele ainakaan minulla. Tuossa minun seiskassa on vielä sellainen suorakaiteen muotoinen halko, eli asetuksista osaan kertoa vain sen osalta, mutta jos en aivan väärin muista, niin puhelimeen saattaa saada ohjelmoitua jonkin suojakoodin. Sillähän se selviäisi, kun selailee aikansa niitä luurin valikoita. Valikkoon pääsee painamalla ensiksi Mute ja sitten heti perään Menu nappia. Aikanaan tuli itse opiskeltua tuota Saksan manuaalia sen verran, että opin ohjelmoimaan sinne navin pikavalikkoon numeroita ja vaihtamaan kielen manuaalisesti jne.
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Kysyy joskus, hyvin harvoin ja tähän on ollut syynä se, että olen joskus laittanut puhelimen kiinni sen on/off-napista (virhe). Jos se kysyy koodia, syötän siihen skeidaa, kunnes se pyytää PUKkia. Olen ottanut ylös omaelisa.fi:stä simmin PUK-koodit ja syöttänyt ne sitten siihen.
      Pinniä luuri ei osaa vaihtaa, joten olen ottanut simmin pois luurista ja heittänyt sen kännykkään, jolla olen vaihtanut pinnin yksinkertaiseksi naputella isolla ruudulla.
      Auto on facelift e39 ja puhelin langaton (taitaa olla siemenssin luuri).
      -Kähmy
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • JiiP
        • 1734
        Mistä lähtisi vikaa etsimään kun kuuluvuus on huono, välillä katkaisee puhelun ja joskus punainen valo syttyy (eli yhteys poikki/kenttä nollassa)? Onko jotain ongelmakohtaa tiedossa? Vai voiko olla Tampereella ajellessa liittymissä niin suuria eroja?
        Ps. Onko tuo pin koodi aina naputeltava vai saako puhelimen auton startatessa automaattisesti päälle.
        Autona Facelift E39 langattomalla luurilla.
        Official member of BTCF-Sauna Team
        E46 316i -03
        E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
        • mailman
          • 8079
          Ota se PIN-koodin kysely pois päältä? Puhelimesta vaan tekemään ko. operaatio. Jos ei tuota pemarin luurilla pysty tekemään, niin käytä korttia jossain normikännykässä ja tee sieltä kautta
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Tarkista eject boxin johdot ja se korttipaikka ettei siellä ole paskaa välissä
            • JiiP
              • 1734
              No tämähän kuulostaa vallan järkeenkäyvältä. Ei sitten itselle tullut mieleen, no eipä ole tullut ko. operaatiota ikinä tehtyä normi puhelimeen...
              Dunky:
              Pitänee töissä vähän ropata noita liitoksia.
              E46 316i -03
              • MakeH
                • 1184
                Jonkunmoinen riski tuossa PIN-kyselyn poistossa jos joku murtautuu autoon ja hokaa simmin.
                • JiiP
                  • 1734
                  Pitänee laittaa sitten saldoraja tms. Jos tätä riskiä hait..?
                  Edit: Onko kukaan "päivittänyt" bluetooth tekniikkaan vanhempiin E39:hin?
                  E46 316i -03
                  • mailman
                    • 8079
                    Nii eli se PINni "kyselyhän" on ite SIM-kortissa. Eli sen jos otat pois jollain toisella puhelimella ja vaihdat kortin toiseen luuriin, koodia ei kysytä.
                    Simple as that
                    No aika nopsaan nuo SIM-kortitki saa kuoletettua... Ja E39:ssä (ainaki prefacessa), se SIM-kortti o semmosessa paikassa että mattimeikäläinen ei sitä ihan samantien nappaa irti
                    • Siekkine
                      • Jun 2009
                      • 40
                      • Saarijärvi / Jyväskylä
                      #25
                      Moro..
                      Itellä -98 523, ja puhelimen alla kortti kyynärnojassa ja hyvin on toiminut. DNA:n prepaid on ollut, muta hyvin vähällä käytöllä. Puhelimessa suomenkieliset valikot ja sai kyllä pienellä tutkinnalla pin-koodin kyselyt pois. Ainut ongelma on ollut nyt pakkasilla, kun ei aina tietokone löydä puhelinta tai jotain sellaista, kun välkkyy punaista vaan midissä ja puhelin ei lähde päälle. Eipä tuo ole haitannut, kun suurimmaksi osaksi on toiminut ja on niin vähällä käytöllä.
                      • Wiking
                        • Dec 2005
                        • 1641
                        • Laihia
                        #26
                        Edelleenkään en ole tota avaustunnusta saanut selville, mitä on tehtävissä?
                        Nyt
                        BMW 330e g21 M-Sport
                        Ennen
                        BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          #27
                          Jatketaanpas tähän ketjuun. Sattui viimeyöksi jäämään kattoluukku ja ikkunat auki vesisade olis kastellut tuon orkkis luurin. Onko jollakin kokemusta tuon purkamisesta, itse sain näytönpuolipään auki mut johtopää on niin tiukasti kiinni ettei edes yritä aueta.
