E39 523ia bensan kulutus?
  • pelzi
    • 5
    Eli onkohan ihan normaalia, että kulutus on noin 13-15L/100km ja asuntovaunuperässä matkaajossa 20,9l/100km? Tuntuu vaan huoltoasemat olevan liian harvassa. Auto on nyt ollut minulla puolitoista vuotta ja tuntuu kuin kulutus oisi kasvanut kokoajan, mikä voisi olla vikana? Lambda-anturi??
    Auto on siis vm.97 ajettu nyt 270tkm
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Eipä todellakaan ole normaalia. Minulla sama auto manuaalilaatikolla ja keskikulutus viimeisen kuuden kuukauden aikana on 7,926 l/100km.
    Katsohan tämä topic läpi: http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=kasvanut
    Kokeilemalla se selviää...
    • Kentsu
      • 1397
      Epäilen että kaol ei ole ottanut huomioon matkamittarivirhettä joka on baut +4% ja samoin vääristää kulutuslukemia 4% alaspäin.
      Juuri vetäisin talvirajoituksilla eli 80 ja 100 rajoitusalueilla n. 630 km:n maantielenkin (okei sisältää jossain lievää ylinopeutta ja ohituksia sen mitä tartti), cruise ahkerasti käytössä, keskikulutus auton matkamittarin kilometreillä laskettuna 7,3 l / 100 km ja todellinen siis hyvin lähellä 7,6 l.
      Puhtaasta kaupunkiajosta ei mulla ole lukemia heittää mutta viimeksi kun alla oli kaks tuollaista maantielenkkiä ja useampi tuhat km työajoa 21 km / siivu oli matkamittariin ja bensa-aseman pumpun lukemiin suhteutettu kulutus 9,7 l / 100 km. Tuossa siis jotain referenssiä...
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • Kentsu
        • 1397
        Ja itse ongelmaan niin voishan sen Lambdan vaihtaa anyway. Ja kun on automaatti kyseessä niin lukittuuhan turbiini, eli kun mittari näyttää vakiorengastuksella n. 105 km/h niin rundikellon pitäis näyttää alle 2000 r/min?
        • pelzi
          • 5
          Kiitos erittäin nopeista vastauksista!
          Ilmansuodattimia vaihdan aina öljynvaihtojen yhteydessä, eli eipä taida keritä tukkeutua, ja tehot tuntuu olevan tallela.
          Viikon loppuna reissussa oli tosin pieni peräkärry perässä ehkä 300kg ei kuomua ja kapea eli tuskin paljoa ilman vastustakaan ja autossa alla kesäkumit eli köröttelin kiltisti 80-mittarissa. 800km ja keskikulutus 14,1 joka tuntui tankkausten perusteella ainakin menevän ja hiukan enempikin.
          Voiko sen lambdan kunnon jotenkin tarkistaa vai vaihdanko vain suosiolla?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ja minä epäilen onkohan topicin aloittajakaan huomioinut asiaa, joten vertaillessa toimivan ja mahdollisesti viallisen autojen kulutuksia on paskanhailee 4% matkamittari virheellä. (Jos sitä edes on)
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              19- vuotias 735ial (1830kg) menee keskikulutuksella 12,5 ja matkassa pääsee 8,9l/100km tuntumaan jos oikein nuukailee.. mun käsittääkseni vie polttoainetta enemmän jos kone käy vikaohjelmalla? vikakoodit?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Kentsu
                • 1397
                Kato heiii, pakko kuitata jos joku ilmoittaa kulutuksensa 3 desimaalin tarkkuudella.
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  Onko kulutuksen lisääntymiseen löytynyt syypäätä?
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    Entäpä jos autossa on ylikokoiset renkaat? Silloinhan kulutusmittari voisi näyttää myös liian paljon.
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • pelzi
                      • 5
                      Eilen käytin auton vikakoodin luvussa ja se herjasi nokka-akselin asentotunnistinta. Käyn tänään hakemassa uuden, voisi hyvinkin olla tuossa se syy kulutuksen kasvuun. Katsotaan kuinka vaikuttaa kun saan sen paikoilleen.
                      • Ileee
                        • 1025
                        Minulla juuri tuo nokka-akselin tunnistin aiheutti nuo oireet. Lisäksi meikäläisellä murtu katin sisukset pian tunnistimen levittyä. Muistaisin, että tehoja löytyi vähän paremmin alakierroksilta ja kierrosmittarin punaisessa päässä kone kiersi herkemmin kun asia saatiin hoitoon.
                        __________
                        E92 BMW 335i M-Sport -12
                        "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          Itellä ei paljon kulutukseen vaikuttanut viallinen nokka-akselin tunnistin. Joltain (jenkki?)foorumilta löytyy vaihto-ohje kuvien kanssa, joskin on ilmankin helppo vaihtaa.
                          Edit: Tässähän se ohje onkin.
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • pelzi
                            • 5
                            Äsken laitoin uuden tunnistimen, kuulosti kuin tyhjäkäynti olisi muuttunut entistäkn kauniimmaksi ja pikaiselle koeajolle...
                            Nollasin kulutusmittarin ja kylmällä koneella liikkeelle ajoa n. 8km ja keskikulutus näytti 9,9l/100km - Oletan homman olevan kunnossa!
