E39 stepronic kepissä väljää
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Huomasin, että kun vaihde esim D:llä, niin keppi liikkuu helposti edestakaisin n.2cm. D:llä kun työntää eteenpäin sammuu D valo kepistä, vaihde silti pysyy päällä. P asennossa ihan tiukkana. Steppi puolella ei mitään ongelmaa vaan toimiin napakasti ja vaihtaa tietysti kun keppi liikkuu.
    En ole varma oliko tuo tuollainen vai tuliko tuo nyt vasta. Mites muilla liikkuu?
  • Cud
    • 63
    Mun autossa on hieman vastaava ongelma. Joskus kun laitaan R päälle, niin se jää N-asentoon vaikka keppi olisi oikeassa kohdassa, pitää työntää hieman lisää eteenpäin että se menee päälle. Ärsyttävää.
    • Tomppa111
      • Feb 2007
      • 92
      Varmaan korjaantuu kun säätää vaijerin. Eli keppi P:lle löysää sen vaijerin lootan kyljestä ja kiristää uudestaan.
        • 9234
        Jep! Löysäyksen jälkeen kierretään valitsimen vipua äärilaitaan myötäpäivään ja painetaan vaijerista löysät pois kohti hyttiä ennen kiristystä.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Nyt ei ihan valjennut vaikka muutaman neuvoa antavan otinkin. Eli siis keppiä kierretään?
            • 9234
            Kannattaa ottaa muutama neuvoa-antava lisää ennen kuin lähdet vaihdekeppiä kiertämään.
            Sitä laatikon puolella vaijerin päässä olevaa vipstaakia tarkoitin.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Jo ihmettelin
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=25&fg=20
              Tuolta lootan päästä siis vaijeri löysään ja veivaaman jotain? Varmaan valkenee kun menee alle katsomaan.
                • 9234
                Nro 4:sta tarkoitin. En tiedä, kuinka tähdellistä se puljaaminen on, mutta niin ystävämme TIS lämpimästi kehoittaa.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Onneksi satuin katsomaan tätäkin asiaa kun pihanurmikolla auton alla makailin. Mutteri 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=25&fg=20 oli löystynyt ja melkein tippunut. Kiristin sen ja väljät hävisi.
