E39 530Da ei puhalla lämmintä :(
  • Lanakt
    • 147
    • Helsinki / Orimattila
    Morjens.
    Mistä mahtaa johtua että vuoden 6/99 530Da ei puhalla lämmintä ilmaa kuin satunnaisesti, vaikka moottori on lämmin? "satunnaisesti" tarkoittaa eri ajokertoja.
    Voiko termostaatissa olla vikaa? 530D:ssä on muistaakseni koteloitu termari. Astelukua en tiedä.
    Entä voiko vika johtua myös raitisilmasuodattimista?
    Jos jollain on ollut samaa ongelmaa oman pirssinsä kanssa niin kerro ihmeessä
    Ensiviikolla alan tutkia "vikaa" tarkemmin. Mutta ehdotuksia otetaan mielellään jo etukäteen vastaan
    yst.terv Tuomas
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Olisiko ns. siili finaalissa?
    SISUSTAT modaukset
    • Lallevihtinen
      • 690
      Ei puhalla ilmaa vai ei puhalla nimenomaan lämmintä ilmaa?:think Jos ei puhalla ilmaa niin buksinin ehdottama siili vois olla syy pää, jos taas ei lämpöä tule niin egr-termostaatti, termostaatti tai webasto voisi olla syypäitä?
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • Lanakt
        • 147
        Ilmaa kyllä tulee vaikka kuinka paljon, tosin kylmää sellaista. Missä mahtaa sijaita tuo kyseinen egr-termostaatti? Jos vaikka realoem kuvasta sitten metsästäis sen. Webastoahan tässä karvalakkipirssissä ei ole
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          Vesiventtiilit jumissa. Säätävät lämppärin kennon vesikiertoa.
          F11 530dA xDrive M-sport -13
          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • Lallevihtinen
            • 690
            Egr-termostaatti on päälly muovin alla koneen päällä, löytyy realom:sta samasta kuvasta ku varsinainenkin termostaatti.
            • Lanakt
              • 147
              Eli puhumme ilmeisesti tästä: http://netti.ton.tut.fi/mybmw528/vesiventtiili/
              http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...45&hg=64&fg=18
              Ilmeisesti vastaus löytyy tuolta?
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Termostaatit vaikuttaa koneen lämpeämiseen, jos kone nousee normilämpöihin niin ei vika niissä ole.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  Kyllä. Ja tässä vielä linkki RealOem-sivuille.
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • jarkko67
                    • 43
                    Ilmaus
                    Kannattaa suorittaa jäähdytinnesteen ilmaus ihan noin varmuuden vuoksi, ennen osien vaihtoa tai korjausta.
                    • Lanakt
                      • 147
                      Hei,
                      kiitos kaikille vinkeistä. Nyt on jotain mistä lähteä liikkeelle. Palaan topikkiin kun vika on selvitetty.
                      • _mmm_
                        • Dec 2007
                        • 1
                        Itsellä sama (?) ongelma E36 318i touring. Puhaltaa kyllä, mutta lämmintä alkaa tulla sisälle vasta noin 3k kierroksien jälkeen. Moottorin lämmöt ok.
                        Pitäisi myös alkaa tutkimaan. Itse veikkaan jumissa olevia venttiilejä.
                        • Lanakt
                          • 147
                          Melkein hävettää myöntää, mutta syynä oli jäähdytysnesteiden joutuminen turhan matalalle tasolle
                          Nyt puhaltaa lämmintä
                          • pheno
                            • 2028
                            Seuraava kysymys on, että miksi jäähdytysnestettä on hävinnyt ?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Originaali vesipumppu ja paljonko kilometrejä? Tuo pumppu on muutamilla alkanut vuotamaan akselilta kun on ruvennut olemaan kilometrit täynnä.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
