E39 530Da ei puhalla lämmintä :(
  • Lanakt
    Melkein hävettää myöntää, mutta syynä oli jäähdytysnesteiden joutuminen turhan matalalle tasolle
    Nyt puhaltaa lämmintä
  • _mmm_
    Itsellä sama (?) ongelma E36 318i touring. Puhaltaa kyllä, mutta lämmintä alkaa tulla sisälle vasta noin 3k kierroksien jälkeen. Moottorin lämmöt ok.
    Pitäisi myös alkaa tutkimaan. Itse veikkaan jumissa olevia venttiilejä.
  • Lanakt
    Hei,
    kiitos kaikille vinkeistä. Nyt on jotain mistä lähteä liikkeelle. Palaan topikkiin kun vika on selvitetty.
  • jarkko67
    Ilmaus
    Originally posted by mikron View Post
    Kannattaa suorittaa jäähdytinnesteen ilmaus ihan noin varmuuden vuoksi, ennen osien vaihtoa tai korjausta.
  • mikron
    Originally posted by Lanakt View Post
    Eli puhumme ilmeisesti tästä: http://netti.ton.tut.fi/mybmw528/vesiventtiili/
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...45&hg=64&fg=18
    Ilmeisesti vastaus löytyy tuolta?
    Kyllä. Ja tässä vielä linkki RealOem-sivuille.
  • Cell
    Termostaatit vaikuttaa koneen lämpeämiseen, jos kone nousee normilämpöihin niin ei vika niissä ole.
  • Lanakt
    Vesiventtiilit jumissa. Säätävät lämppärin kennon vesikiertoa.
    Originally posted by Lallevihtinen View Post
    Egr-termostaatti on päälly muovin alla koneen päällä, löytyy realom:sta samasta kuvasta ku varsinainenkin termostaatti.
  • Lallevihtinen
    Ilmaa kyllä tulee vaikka kuinka paljon, tosin kylmää sellaista. Missä mahtaa sijaita tuo kyseinen egr-termostaatti? Jos vaikka realoem kuvasta sitten metsästäis sen. Webastoahan tässä karvalakkipirssissä ei ole
  • mikron
  • Lanakt
  • Lallevihtinen
    Ei puhalla ilmaa vai ei puhalla nimenomaan lämmintä ilmaa?:think Jos ei puhalla ilmaa niin buksinin ehdottama siili vois olla syy pää, jos taas ei lämpöä tule niin egr-termostaatti, termostaatti tai webasto voisi olla syypäitä?
  • buksin-1
    Olisiko ns. siili finaalissa?
  • Lanakt
    started a topic E39 530Da ei puhalla lämmintä :(
    Morjens.
    Mistä mahtaa johtua että vuoden 6/99 530Da ei puhalla lämmintä ilmaa kuin satunnaisesti, vaikka moottori on lämmin? "satunnaisesti" tarkoittaa eri ajokertoja.
    Voiko termostaatissa olla vikaa? 530D:ssä on muistaakseni koteloitu termari. Astelukua en tiedä.
    Entä voiko vika johtua myös raitisilmasuodattimista?
    Jos jollain on ollut samaa ongelmaa oman pirssinsä kanssa niin kerro ihmeessä
    Ensiviikolla alan tutkia "vikaa" tarkemmin. Mutta ehdotuksia otetaan mielellään jo etukäteen vastaan
    yst.terv Tuomas
