e39. Kuskin puolen pyyhkijä holtiton...
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    Miten tuo tanko (osa 15) irroitetaan tuosta kuvasta katsoen vasemmasta päästä?
    Erikoisen näköinen tuo liityntä, tartteeko ulosvetäjää tms?
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
    • wilperi
      • Jul 2005
      • 154
      • HELSINKI
      mullakin teki yhenkerran sillee et apparinpuolen pyyhkiä ei toiminu mut kuskin toimi.. ittekkin epäilin eka tuota tankoa ja kävin hakemassakin kyseisen tangon.. noh vikahan ei ollut siinä vaan vika oli siin et oli mutteri päässyt löystymään..
      multa löytyy sit yks tuommonen tanko et jos jollain on käyttöä niin voin myydä pois. ja tankohan on ihan uus laakkoselt ostettu. lähettäkää privaa jos kiinnnostaa
      -03 skoda octavia RS
      EX:
      -97 E39 540ia
      -97 E39 523
      -08 BASHAN 300CC ROADSTER
      -84 E28 "527"
      - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
      -84 E30 318
      -84 E28 520
      • JH.
        • May 2007
        • 795
        • PKS
        Heh, vähän myöhässä kun ehdin jo käydä tangon ostamassa. Eipä onneks ollu kallis (11 €). Mulla vika on tosiaan tuossa osaan 15 kiinteesti integroidussa muovisessa pallonivelen kupissa, joka on kulunut niin väljäksi että pallo tippuu irti..
        Kävin äsken rassailemassa ja jäi parkkihallissa tangon vaihto tekemättä, koska ulosvetäjä puuttui. Muuten näytti helpolta hommalta. Isoilla pihdeillä murjomalla sen sais varmaan kanssa auki, mutta eipä kiinnostanu alkaa särkemään, joten vien huomenna pajalle...
        Käyttis i4 eDrive40
        Kesällä E36 M3
        • wilperi
          • Jul 2005
          • 154
          • HELSINKI
          siis mun mielest pallopitäs irtoo iha kampeemal siit pallon sivusta.. en oo tietenkää 100% varma ku en oo tuollast vaihtanu..
          EX:
          -97 E39 540ia
          -97 E39 523
          -84 E28 "527"
          -84 E30 318
          -84 E28 520
          • talmis
            • Jun 2009
            • 25
            • Iisalmi
            Auttaakos ton korjaaminen sen ongelmaan ku mulla on e30 bmw ja siinä pyörii väärään suuntaan pyyhkijät, eli normaaliasennosta pitäs pyyhkiä konepeltiä.. Ne jää sillein pystyyn ikkunaa vasten.. :o
            • Kilpelä
              • Jun 2009
              • 50
              • Vantaa -Finland
              Sulla on pyyhkijän moottorin ajotus pielessä, eli vivusto kasattu jossain vaiheessa kiinni moottoriin väärässä asennossa. Ensin ajat moottorin irrallisena 0-asentoon eli painat tihkua kerran tms. ja kun motti on pysähtyny sammutat virrat. Pyyhkijän vivustossa on usein merkit mille välille se moottoriin kiinnittyvä vipu pitäis osua (en tosin tiedä miten bemarissa merkitty) ja kiinnität sen ekan vivun kohdalleen siihen moottoriin, ni johan alkaa pyyhkijät liikkumaan oikeaan suuntaan.
              UZS190 Lexus GS430 - käyttis
              MA61 Celica Supra - ikuisuus projekti
              • jussiupn
                • 10
                • Hyvinkää
                miten tanko (nr 15) irti?
                Mulla sama ongelma (alkuperäinen kysymys) omassa. Mitenkäs sen tangon vasen reuna lähtee irti? Oikeallahan on se kuppi ja se lähtee helposti...
                Pitääkö vasenta reunaa jotenkin kovilla otteilla irrotella vai lähteekö siitä jokin sokka/prikka yläpäästä irti? Näyttäisi olevan kolme tankoa yhdessä ja keskimmäinen pitäisi saada siis pois.
                Neuvoista kiittäen
                jussi
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Siellä on lukkoprikka.
                  Laitetaas vielä tällänen: http://www.autopower.se/mekartips/me....asp?dokid=149
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
