e39 530da sähkö ongelmaa: Door open, Selflevel, keskuslukitus, penkinlämmittimet...
  • Aksa P
    • 394
    • Sawo
    Olen tehnyt viimepäivinä havaintoja mystisistä sähkövioista(?) otsikon mukaisessa touringissani. Haulla ei näin kompleksia vikayhdistelmiä löytynyt. Oletan kuitenkin, että saattaisivat liittyä kaikki jotenkin toisiinsa...ehkä.
    Viime torsaina ja heti perään sunnuntaina havaitsin seuraavaa:
    - Lyhyen ajon jälkeen Webasto jäi pohisemään sammutuksen jälkeen normaalia pidemmäksi aikaa. Samalla kertaa ovet eivät lukittuneet keskuslukituksella ennen kuin olin käyttänyt virtoja uudelleen päällä. Virtojen päälläkäytön jälkeen myös Webasto samui.
    Viime perjantaina ja tänä aamuna auto käynnissä kaveri hyppäs kyytiin:
    - Door Open varoitus jäi palamaan ja sammui hetken (10s) päästä. Varoitus uusiutui useamman kerran ajettaessa. Penkin lämmittimet eivät Door Open varoituksen jälkeen enää lähteneet päälle. Pysäytin auton, sammutin ja käynnistin uudestaan -> ei varoitusta ja perslämmittimet toimi OK.
    Alkaen viime torstaista myös perän tason säätö (Selfleveling Device) on herjaillut 3 kertaa. Perä on kuitenkin pysynyt oikealla korkeudella.
    Edit: Tuo penkinlämmittimien ja keskuslukituksen toimimattomuus kulkevat myös käsi kädessä. Penkinlämmittimit menevät kokeilujen perusteella varsin usein toimimattomiksi. Door Open ja tasonsäätö varoituksia ei ilmennyt, kun suoritin hieman perusteellisempaa koeajoa (3.12. illalla). Kaikki muut sähkölaitteet tuntuvat toimivan oikein, kun "vika" on päällä.
    Taustaa: Viikko sitten pesin auton painepesuria apuna käyttäen lämpimässä hallissa. Normi pesu vain päältä, ei ihmeitä. Auto on myös parkissa ilmastoidussa hallissa (+15 ast). Auto toimii muuten OK. Onko kellään vastaavia havaintoja? Mikä ohjausboksi on laukeamassa tai ottanut itteensä kosteutta tai jotain? Sulakkeet olen koittanut kahlata läpi.
    Kiinnostaisi vähän etukäteen kartottaa / tietää, että mihin voisi liittyä.Piuhan päässä varmaan on nyt monen laista koodia tyrkyllä.
    "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
    Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
    E21 M50B20
    E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
    E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
    E34 10/1990 520i
    Honda Prelude EX vm.-83 1.8
  • juu-das
    • 756
    täältä tulis veikkaus akulle. eli akku vaihtoon jos ei ole tietoa millon vaihdettu.
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      Vuoden vanha akku ja virtaa riittää... Ctek hoitaa homman. Oli juuri viimeyön varmuudeksi latauksessa, kun tänään pöhisytän iltapäivällä Webastoa. Virtaa on kyllä ollut kokoajan hyvin tarjolla...latailen aina viikoittain akkua yön yli näin talviaikaan.
      E21 M50B20
      E34 10/1990 520i
      • Aokin
        • Nov 2011
        • 8
        Tuliko tähän selvyyttä? Oliko akku tiensä päässä?
        Pesetin auton (käsipesu) jonka jälkeen autolla ajettiin muutama sata metriä. Parin tunnin seisonnan jälkeen ei kotia lähtiessä auto enää startannut. Vartti laturissa ja auto starttasi.
        Tällä hetkellä hyvinkin paljon vastaavia oireita. Penkinlämmittimet ei toimi, herjaa tasonsäätöä (rakeet kuivasin kun ajattelin että oli aamupakkasilla jäässä) ja door open teksti ilmestyi tänään ruutuun.
        Keskuslukitus toimii. Oireena myös ratin säädön "hitaus", eli ennen ratti säätyi heti, kun laittoi virrat päälle, mutta nyt miettii noin 5 sekunttia ennen kuin säätyy paikalleen. Muuten auto pelaa ja starttaa normaalisti.
        Akku reilu vuoden vanha, webastoa käytetty talvella vain muutamia kertoja.
        • bavaria:39
          • 323
          • Kotka
          Tarkista varapyöräkotelo, luultavasti uima-altaan verran vettä siellä
          • Aokin
            • Nov 2011
            • 8
            Kuivasin rakeet nyt viikonloppuna ja varapyöräkotelo täysin kuiva.
            • Aokin
              • Nov 2011
              • 8
              Unohtu mainita, että yhtenä oireena on myös takakontin toimimattomuus. Eli autossa sähköllä toimiva peräluukku, mutta ei nouse eikä laske sähköisesti. Kun kuivasin kompuran rakeet, oli akun -kenkä irroitettuna ja remontin päätteeksi ku akku taas kytkettynä, niin peräkonttin luukku toimi normaalisti ylös ja alas. Seuraavalla kerralla ei nää toiminut.
              • Aksa P
                • 394
                • Sawo
                Onpas jäänyt omassa tapauksessa ratkaisu kirjoittamatta.
                Syy oli kuitenkin huono akku. Webasto ja lyhyt työmatka söi ilmeisesti akun siihen jamaan, että ei latautunut enää täyteen. Webastolla akku kyykkäs heti ja pikkunen Ctek ei yön aikana antanut, kun valohoitoa akulle. Myöhemmin ko. akku on palvellut työkoneessa ihan ok. Se on saanutkin kunnon laturilla isoo virtaa... on siitä varmaan virkistynyt.
                Seuraavassa dieselissä asensin säteilylämppärin ja sisäpistokkeen. Weba jäi siihen tarkoitukseen, mihin insinööri on sen suunnitellut...
                E21 M50B20
                E34 10/1990 520i
                • Aokin
                  • Nov 2011
                  • 8
                  Kylläpä se sitten oli akussa se vika. Hain tiistaina päivällä akkutalosta sijaisakun ja illalla alkoi sähkölaitteet palaileen toimintaan yksi kerrallaan.
                  "Vanhassa" akussa yleismittari näytti 12,3 volttia kun auton sammutti. Auton käydessä latausjännite oli 14,1V.
                  • Renholt
                    • Apr 2008
                    • 77
                    • Etelä-Savo
                    Tietääpä itekin tiistaina lähteä akkukauppaan.
                    540i -98 ajon aikana kaikki OK, kunnes cruisen laittoi päälle, lämpötila-anturi sekosi, mittaristosta hävisi osa valoista mm vilkut, sumarit ja pitkät.
                    Ensimmäisenä se akku tulikin mieleen ettei se vaan pystyny selviään kaikesta kuormasta. Laturi näyttää kiiltävän uutuuttaan.
                    Taitaa olla vähintään 100Ah akku tämmöseen 540i touring ?
                    540i -98
                    ex: e28 518i -87, e39 520i -97, e39 530dA -03, e21 315 -83, e39 523i -96, e34 520i -91
                      Kannattaa ensimmäisenä tehdä meikkipeilitesti. Kysyt kuitenkin, että mikä, niin: http://www.youtube.com/watch?v=T7gMUrAvcIE. Virtalukonpohja hajotessaan saa aikaa kummallisia oireita.
                      • PetriV
                        • Sep 2011
                        • 6
                        • Uusimaa
                        Mul kans mittaristo sekoilee, vilkut toimii ulkona mutta mittaristossa ei vilku, välillä jää lämppärin säätöpaneeliin virta päälle. Rouva sanoi että ratin napeissakin oli jotain häikkää. Ylläpitolaturikin on muttei sitä nyt kesäaikaa oo tullu käytettyä.
                        taitaa vika olla sittenkin akussa...
