e39 525 tdsA akku tyhjenee
  • ojanhe7
    • 94
    Onko kukaan mittaillut tai onko jollain tietoa kuinka paljon ns. lepotilan virrankulutus ko. autossa tai muissa e39:ssä on? Itselläni tyhjeni akku yön aikana josta sitten vian etsintään..minulla ovet lukossa/valot sammuksissa virran kulutus on n.0,8-1A eli aika paljon.. autossa on hälytin,webasto ym..100aH akku ei montaa päivää noilla kulutuksilla jaksaa..
    e39 530d, e61 525d
    ex. e39 525 tds
    ex. bmw 320
  • Jukkis
    • Sep 2007
    • 32
    E39:ssä menee pitemmän aikaa että systeemit menee lepotilaan.
    Kauanko odotit purkumittauksessa?
    • Speedboys
      • 544
      • Kurikka
      Mulla oli lämppärin "siili" epävirees ja purkasi akun yhdessä yössä.
      "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
      BMW 530da
      BMW 530i v8
      BMW 330da
      BMW 320d
      BMW 316
      • ojanhe7
        • 94
        en kyllä paljon odotellut..täytyykin mittailla vielä uudestaan tänään oikein ajan kanssa. Jos lämppärin "siili" on rikki sen virran kulutus pitäisi silloin näkyä lämmönsäädön piirissä,eikös näin?
        e39 530d, e61 525d
        ex. e39 525 tds
        ex. bmw 320
        • ojanhe7
          • 94
          Dodii, nyt on mittailtu uudestaan ja kesti noin 1 min. ennenkuin auto meni lepotilaan jolloin virta putosi n. 0,5-0,6 A joka on varmaan aika normaali virrankulutus kun on jälkiasennettava varashälytin ym. roinaa. Joten kiitos kaikille vinkeistä, Painun akku kauppaan testaamaan akun kunnon
          e39 530d, e61 525d
          ex. e39 525 tds
          ex. bmw 320
          • zaci
            • 460
            En tiiä miten paljon hälytin vaikuttaa, mutta hyväksyttävät lukemat lepotilassa ainakin ilman hälytintä taitaa olla jossain 0,04 A tienoilla :think
            Edit : http://www.btcf.fi/forum/showthread....ight=lepovirta
            BMW F20 120xDa 2016 140kW
            • Jukkis
              • Sep 2007
              • 32
              Odota jotain 25...30 min niin näät todellisen. En nyt muista mitä se tarkka aika noissa E39:ssä on. Niinku Zaci sanoi, niin purkuvirran pitäs olla luokkaa 40mA (0,04A)
              • MaSeikku
                • Nov 2007
                • 22
                E39:ssä kestää n.16min, ennen kuin auto on lepotilassa.
                • bmw e34
                  • Dec 2002
                  • 633
                  • raahe
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=91162
                  esimerkiksi DEFA 802 -mallin hälyn kulutus on 28 mA pois kytkettynä ja 35 mA päälle kytkettynä. 401 -mallilla vastaavat lukemat on 26 mA / 27 mA.
