Onko kukaan mittaillut tai onko jollain tietoa kuinka paljon ns. lepotilan virrankulutus ko. autossa tai muissa e39:ssä on? Itselläni tyhjeni akku yön aikana josta sitten vian etsintään..minulla ovet lukossa/valot sammuksissa virran kulutus on n.0,8-1A eli aika paljon.. autossa on hälytin,webasto ym..100aH akku ei montaa päivää noilla kulutuksilla jaksaa..
e39 525 tdsA akku tyhjenee
Mulla oli lämppärin "siili" epävirees ja purkasi akun yhdessä yössä.Originally posted by ojanhe7 View PostOnko kukaan mittaillut tai onko jollain tietoa kuinka paljon ns. lepotilan virrankulutus ko. autossa tai muissa e39:ssä on? Itselläni tyhjeni akku yön aikana josta sitten vian etsintään..minulla ovet lukossa/valot sammuksissa virran kulutus on n.0,8-1A eli aika paljon.. autossa on hälytin,webasto ym..100aH akku ei montaa päivää noilla kulutuksilla jaksaa.."hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
BMW 530da
BMW 530i v8
BMW 330da
BMW 320d
BMW 316
en kyllä paljon odotellut..täytyykin mittailla vielä uudestaan tänään oikein ajan kanssa. Jos lämppärin "siili" on rikki sen virran kulutus pitäisi silloin näkyä lämmönsäädön piirissä,eikös näin?Originally posted by Jukkis View PostE39:ssä menee pitemmän aikaa että systeemit menee lepotilaan.
Kauanko odotit purkumittauksessa?e39 530d, e61 525d
ex. e39 525 tds
ex. bmw 320
Dodii, nyt on mittailtu uudestaan ja kesti noin 1 min. ennenkuin auto meni lepotilaan jolloin virta putosi n. 0,5-0,6 A joka on varmaan aika normaali virrankulutus kun on jälkiasennettava varashälytin ym. roinaa. Joten kiitos kaikille vinkeistä, Painun akku kauppaan testaamaan akun kunnon
e39 530d, e61 525d
ex. e39 525 tds
ex. bmw 320
En tiiä miten paljon hälytin vaikuttaa, mutta hyväksyttävät lukemat lepotilassa ainakin ilman hälytintä taitaa olla jossain 0,04 A tienoilla :think
Edit : http://www.btcf.fi/forum/showthread....ight=lepovirta
Odota jotain 25...30 min niin näät todellisen. En nyt muista mitä se tarkka aika noissa E39:ssä on. Niinku Zaci sanoi, niin purkuvirran pitäs olla luokkaa 40mA (0,04A)Originally posted by ojanhe7 View PostDodii, nyt on mittailtu uudestaan ja kesti noin 1 min. ennenkuin auto meni lepotilaan jolloin virta putosi n. 0,5-0,6 A joka on varmaan aika normaali virrankulutus kun on jälkiasennettava varashälytin ym. roinaa. Joten kiitos kaikille vinkeistä, Painun akku kauppaan testaamaan akun kunnon
esimerkiksi DEFA 802 -mallin hälyn kulutus on 28 mA pois kytkettynä ja 35 mA päälle kytkettynä. 401 -mallilla vastaavat lukemat on 26 mA / 27 mA.Originally posted by zaci View PostEn tiiä miten paljon hälytin vaikuttaa, mutta hyväksyttävät lukemat lepotilassa ainakin ilman hälytintä taitaa olla jossain 0,04 A tienoilla :think
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=91162
