e39 ohjaustehostin..
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    olisiko jollakin kokemusta e39 523 touring ohjaustehostimen vaihdosta/ korjauksesta? nesteet pääsivät vuotamaan säiliön letkusta pihalle ja tuli sitten ajettua ilman nestettä hetken aikaa ennen kun hokasin asian . nytten neste säilyy putelissa eikä vuoda, mutta ohaustehostin ulvoo jatkuvasti ajossa.
  • senjuska
    • Dec 2007
    • 76
    • hollola
    ohjaustehostin hihna vaihdettavaa
    • PAAAAAA
      • 437
      • lohja
      hihna vaihdettu noin 3000km sitten... elikkä suht tuore tapaus :think
      • Vehkis
        • 1441
        Siis etkö muka huomannut ajossa,jos ohjaustehostin oli ilman öljyä?
        Luulisi olevan suht jäykkä vääntää rattia :think
        Jos se on pyörinyt kauankin ilman öljyä,niin kyllä se pumppu voi vähä morjens olla..
        ex E39 535iA -97
        sekä x määrä riisikippoja
        • PAAAAAA
          • 437
          • lohja
          onko jollain kokemusta pumpun vaihdosta ja sen hinnasta?
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Eihän sen vaihdossa mitään ihmeellistä ole. Öljyt pois järjestelmästä, vanha pumppu pois ja uusi tilalle.
            Uusi pumppu maksaa merkkiliikkeessä 400-550€ riippuen varusteista.
            Kokeilemalla se selviää...
            • senjuska
              • Dec 2007
              • 76
              • hollola
              Voi se olla pumpu kin. Motonetissä 44e pumpu. En ole vielää bemarin pumpua vaihtanu,mutta ei sen vaihtoo paljon ero muista merkeistä
              • armageddon
                • May 2007
                • 443
                • Kokkola
                Helppoa ku heinän teko kato FAQ osiosta
                ei ne tehot vaan se kuski...
                • PAAAAAA
                  • 437
                  • lohja
                  yritin mutta en löytänyt mitään asiaan liittyvää
                  • heebo
                    • Dec 2005
                    • 102
                    Takuupurkuosa maksoi 80e.Kiinnikkeet jouduin ottaan vanhasta ku oli e43 pumppu.pohjapanssari pois ja löysätään remmi ja muistaakseni 2xpulttia sitten ne letkut irti. ilman monttua tai nosturia en moiseen hommaan rupeais.
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      Ite vaihdoin keula ylhäällä pukkien päälle ajettuna. Pohjapanssari irti. Seuraavaksi kannattaa löysätä hihnapyörän kolme pulttia. Kaveri auttoi hihnan irrotuksessa, kampesi sitä kiristäjää niin, että sai hihnapyörästä paikoiltaan sen remmin. Alakautta letkut irti, muistaakseni kolme kiinnityspulttia ja pumppu tulee kiinnitysrautoineen.
                      F11 530dA xDrive M-sport -13
                      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • PAAAAAA
                        • 437
                        • lohja
                        ok, ei kuullosta pahalta hommalta. mistäköhän kannattaisi kysellä edullista pumppua
                        • Speedboys
                          • 544
                          • Kurikka
                          Oletko koettanut sinnikkäästi ilmailla sitä.Esim etupyörät ilmassa pöyritellä rattia hissukseen laidasta laitaan auton käydessä tyhjäkäyntiä.
                          "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                          BMW 530da
                          BMW 530i v8
                          BMW 330da
                          BMW 320d
                          BMW 316
                          • PAAAAAA
                            • 437
                            • lohja
                            ilmailin, oli kyllä pyörät maassa... eipä tuo enään auttanut vinkuna vaan jatkuu. taitaa tuo pumppu olla sökö.
