E39 530D pyöränlaakerista
  • #Juhis#
    • Nov 2006
    • 10
    Auto on E39 530D -03 (M-Sport, eipä taida asiaan oleellista olla).
    Ongelma esiintyi tänään esimmäisen kerran moottoritie ajossa. Autolla oli ajettu noin 15km, suurimmaksi osaksi kaupunkia ja vähän moottoritietä. Auto alkoi 80 km/h vauhdissa täristää erittäin kovin, ei kuitenkaan vedellyt mihinkään suuntaan. Pysähdyttyä tarkistin pyörien pultit ja rengaspaineet, kaikki ok. Oikea etuvanne oli kuuma, ja "haisi" hieman. Jäähdyttelyn jälkeen pääsin perille ongelmitta, ei johonkin oli tärinä hävinnyt. Kotimatkalla taas sama juttu, hetken ajon jälkeen samat toimenpiteet ja taas pääsi perille ongelmitta.
    Noin 1,5 tunnin kuluttua kotiin pääsystä sitten kävin koittamassa oikeaa etunvannetta ja se oli edelleen selvästi lämmin, vasemman etuvanteen ollessa kylmä. Nostin auton oikean etukulman ylös ja pyörittelin rengasta. Rengas pyöri pienen sivuäänen kanssa, tuo ääni oli vähän kuin jarrulevy oli "hiekkainen". Nostin vielä vasemman nurkan ylös, ja eron kyllä huomasi. Vasen eturengas pyöri huomattavasti paremmin ilman mitään sivuääntä.
    Juttelin kaverin, joka juuri teki jarruremonttia ruotsalaistekeleenseesä.
    Lähdin ajamaan kaverille päin (noin 4km matkaa) matkalla testaten auton käytöstä, ei mitään normaalista poikkeavaa. Jarruttelin ja kiihdyttelin voimakkaasti.
    Kaverin pihalla nostettiin taas auton oikea etukulma ylös ja renkaan sai juuri ja juuri pyörimään. Selvisi siis, että jarrut nyt ainakin laahasit ja kovin. Sitten otettiin rengas irti ja kaveri sai puristamalla jarrut "auki". Levy pyöri nätisti, mutta oli todella kuuma, paljain käsin ei voinut koskea. Siinä sitten levyä pyörittäessä, tuo sivuääni kuului taas selkeästi. Kaveri "veikkasi" laakeria, niin kuin itsekkin.
    Jos joku on vielä kärryillä ja jaksanut lukea niin tässä se kysymys sitten tulisi.
    Kuinka vaikeaa tuo etupyörän laakerin vaihto on? Ajattelin käydä huomenna paikallisessa BMW huollossa, mutta jos nyt käy niin, että huoltoon aikaa ei saa lähiaikoina niin, kai tuo sitten itse (kaverin avulla) vaihtaa. Kun autoa tarvitsee päivittäin työmatkoihin yms.
    Minkälaisissa hinnoissa nuo etupyöränlaakeri (sarjat) ovat BMW osana. Motonetissä näyttäisi olevan 80 euroa.
    Kiitän erittäin paljon asiallisista vastauksista.
    -Juha
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Sanoisin, että ensiksi jarrusatulan/satuloiden huolellinen herkistely voisi olla paikallansa.
    Motonetissa tuo pyöränlaakeri on todennäköisesti OEM osa. Ilman sitä BMW-logoa.
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • #Juhis#
      • Nov 2006
      • 10
      Niin ja unohdin tietysti sanoa, että jarrusatulaa herkisteltiin vähän jo. Kaverin mukaan satula liikkui nätisti. Hän vertasi sitä omaan Volvoonsa johon oli juuri vaihtanut palat eteen ja joutunut samalla herkistelemään satulaa.
      Mutta kiitos vastauksesta!
      -Juha
        • 9234
        Yhdyn kyllä tuohon, että jarrujen herkistely kannattaa ensin käydä läpi. Tosin laakerin poikiminen hyvinkin mahdollista. E39 laakerit eivät ole kuuluisia mahtavasta eliniästään (suurta vaihtelua). Tuossa yksi kohtuu tuore keskustelu. KLIK
        Ainakaan originaalina eteen ei pelkkiä laakereita ole saatavilla, koko napa (nro 5) vaihdetaan kerralla. Tuossa yhdet ohjeet.
        • goldenm
          • Dec 2005
          • 544
          Niin piti myös sanoa, että se on koko napa, eikä laakeria saa erikseen..
          Edit. Clavurion oli nopeampi
          • #Juhis#
            • Nov 2006
            • 10
            Kiitos paljon vastauksista, edelleen. En tainnut mainita, mutta autolla on ajettu 120 tkm. Lueskelen noita ohjeita yms. tuohon. Aamulla pitää käydä huollossa, pitäisi samalla varata muutenkin aika huoltoon.
            -Juha
            • pmv
              • 2032
              • tornio
              Eiköhän se pyöränlaakeri ole, eli koko napa menee vaihtoon. Vaihtotyö ei tainnut viedä ammattimieheltä kovin montaa hetkeä. Itsellä tuo meni reilu vuosi sitten vaihtoon ja tuntuu että ei olisi aivan harvinainen ongelma näissä e39:eissä että laakerit ääntää ja menee. Sitävastoin jarrujen jumiminen 03-vuosimallin autosta tuntuisi pikkuisen ihmeelliseltä...
              • van cleef
                • 1954
                • 01830
                Itsellä teki vähän samalla tavalla ja laakeriin loppupeleissä paikallistin vian. Uusi napa ja pari pulttia maksoi muistaakseni 150-200 €:n välillä (OEM). Homma on tosi simppeli: Keula ylös, levy irti, tolppa alapäästä irti, vähän vääntelyä ja pääset vaihtamaan navan. Tunti tai kaksi menee ja kolme kaljaa.
