520d -01 nykii tasakaasulla
  • Dieselking
    • Dec 2013
    • 5
    • Forssa
    Commonrail?
    BMW E39 530d touring manual
    • Jakuza
      • Nov 2006
      • 516
      • Brisbane
      Originally posted by Jakuza View Post
      Onko näihin oireisiin löytynyt syitä? Itsellä on ruvennut myös 520d -01 nykimään tasakaasulla. Yleensä juurikin lämpöisellä koneella ja matalilla kierroksilla kevyellä tasakaasulla ajettaessa.
      Threadeja löytyi useampiakin, mutta oikeastaan missään ei selkeästi oltu tultu mihinkään johtopäätökseen. Jossain tapauksissa oli ollut turbo entinen, mitäköhän nämä nykyään maksaa, mistä ostaa ja onko paha vaihtaa?
      Vika taisi johtua oikean takarenkaan likaisesta ABS-kehästä. Ilmeisesti sekoitti jotenkin luistonestoa? Oireet olivat pahemmat silloin kun abs valo ei palanut eikä auto ollut tunnistanut virheellistä nopeussignaalia. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että oireet jatkuivat lievempinä silloinkin, kun abs- ja luistoneston valot paloivat mittaristossa ja nämä ominaisuudet olivat kytkeytyneenä pois päältä.
      Korjauskin meni ihan tyypillisesti eli, vanha ABS-anturi pois, kehän puhdistusta paineilmalla, uusi TARVIKEANTURI paikalleen -> ei tule minkäänlaista nopeussignaalia -> vanha orkkisanturi paikalleen -> kaikki toimii.
      • JoonasT
        • Oct 2011
        • 34
        Kyseisessä moottorissa on panos-mallinen pa-suodatin ja säiliöön on liitetty letkut pikaliittimillä. Oletteko katsoneet, etteivät kyseiset liittimet ole juuresta yhtään märkiä? Itsellä vuosivat ilmaa ja aiheutti taas käynnistyvyysongelmia. Vika korjattu korvaamalla pa-suodatinkompleksi eri valmistajan suodattimella, sillä uudet pikaliittimet eivät tule pitämään.
        - Bittien kääntöä/tehonlisäykset EDC15 ja EDC16 dieseleihin (M47- ja M57 moottorit)
        - INPA/DIS/ Vikakoodien luku PK-seudulla
        - NCS Expert koodaukset (valot, lukot, retrofitit, piilotoiminnot)
        - SSS Progman koodaukset (moduulien istuttaminen)
        • Suhailija
          • Sep 2014
          • 9
          Täällä ollu kans samanlaisia ongelmia. Tehot vaan lähtee kokonaan. Eli ei ala nykimään. Kaikille tiedoksi että 520d e39 on jakajapumpulla eli voitte työntää ne raili anturi viat sinne commonraili puolelle. Pitääpä kokeilla kans putsata maffi ja abs-kehät. Ja ei oo panos mallinen suodatin, muutako öljynsuodatin.
