Lueskelin muita aiheeseen liittyvää, mutta ei oikein löytynyt vastausta. Eli kun mulla on E39:ssä lämmityslaitteen moottorissa semmonen vika että se ei tottele sitä puhallinnopeuden säätö katkaisinta, vaan puhallin huutaa yleensä täysiä, eikä sammu edes vaikka ottaa pois päältä. Välillä säätö toimii normaalisti vähän aikaa, mutta esim. ajaa jostain montusta niin taas alkaa huutamaan täysiä. Joku kontaktivika ilmeisesti mutta missä? Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa? Autossa ei ole Ilmastointia ja on vm. -97.
E39 puhaltimen moottori
Lämmityslaitteen puhallin pätkii
Samantapaista vikaa on omassa autossanikin. Lämmityslaitteen puhallin toimii ajoittain normaalisti, välillä sammuu tai meinaa sammua. Tuo vika alkoi parisen viikkoa sitten puhaltimen sirisemisellä. Kannattaako vaihtaa uusi moottori vai onko vika siilissä? Onko uusi moottori kohtuullisin ponnisteluin itse vaihdettavissa ja misssä se sijaitsee? :thinkTuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
Now: Lamborghini Gallardo 2006
Bmw E39 520 i M5 look (98)
Originally posted by bmwbil View PostSamantapaista vikaa on omassa autossanikin. Lämmityslaitteen puhallin toimii ajoittain normaalisti, välillä sammuu tai meinaa sammua. Tuo vika alkoi parisen viikkoa sitten puhaltimen sirisemisellä. Kannattaako vaihtaa uusi moottori vai onko vika siilissä? Onko uusi moottori kohtuullisin ponnisteluin itse vaihdettavissa ja misssä se sijaitsee? :thinkF26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by 540iAV8 View PostPuhaltimen vaihtoon tarvitaan koelaudan purkaminen ennekuin pääset siihen käsiksi. Aloittaisin ensin siilen vaihdolla koska se on se yleisempi syy puhallinn ongelmiin.Kokeilemalla se selviää...
Originally posted by kaol View Post... Ja vaikka siili ei olisikaan rikki, niin sellainen on hyvä olla valmiina "hyllyssä".F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by kaol View Post... Ja vaikka siili ei olisikaan rikki, niin sellainen on hyvä olla valmiina "hyllyssä".E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
Siili haettu
Kävin tänään hakemassa siilin Motonetistä, maksoi 79,90. Miten se vaihdetaan? Täällähän on kirjoitettu, että vaihtaminen käy helposti.
Mietin tohtisinko yrittää itse vaihtamista noiden ohjeiden mukaisesti?
Originally posted by bmwbil View PostKävin tänään hakemassa siilin Motonetistä, maksoi 79,90. Miten se vaihdetaan? Täällähän on kirjoitettu, että vaihtaminen käy helposti.
http://www.540i6.com/finalstagereplacement.htmlF26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by 540iAV8 View PostOnnistuu noin 15minuutissa ensikertalaiseltakin. Anna mennä vain.
Siili on kiinni ihan klipsuilla.
Hankalinta on työskentelyasento, pitää melkein maata selällään siellä apumiehen jalkotilassa..."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
siilissähän se vika oli
uusi on paikallaan ja puhallin toimii taas normaalistikannatti näköjään lähteä siilin vaihdosta liikkeelle.
puhaltimen moottori
[quote=bmwbil;1947006]Kävin tänään hakemassa siilin Motonetistä, maksoi 79,90. Miten se vaihdetaan? Täällähän on kirjoitettu, että vaihtaminen käy helposti.
eikös tuo siili ole itse puhaltimen moottorissa? 2-akselinen moottori ilmastoituun e36 malliin 59.90€ motonetissä. Mites ton hintanen sulla?
Originally posted by Tseik-- View Posteikös tuo siili ole itse puhaltimen moottorissa? 2-akselinen moottori ilmastoituun e36 malliin 59.90€ motonetissä. Mites ton hintanen sulla?
bmwbill puhuu E39:n siilestä ja sinun E36:n puhaltimen moottori voi sitten olla jo halvempi. Se uutuus ja hienous nostaa hintaaja E39:n siili ei ole kiinni moottorissa vaan erillisenä osana.
