E39 puhaltimen moottori
  • cook
    • 382
    • Piilossa
    • zeizei
      • 147
      Hei
      Olisiko jollain antaa linkkiä ohjeisiin, missä vaihdetaan puhallinmoottori E39:iin?
      BMW X3 -15
      BMW 530D -08
      BMW 320D -99
      BMW 525TDSA Touring -98
      BMW 318IS -90
      • ts18056
        • Sep 2010
        • 276
        • Joroinen
        Originally posted by zeizei View Post
        Hei
        E39 525i -01
        ex 750iL -96
        • zeizei
          • 147
          Tänks!
          BMW X3 -15
          BMW 530D -08
          BMW 320D -99
          BMW 318IS -90
          • Juizzi-
            • Aug 2009
            • 7
            • Kouvola
            Moro!
            Olisko kellään mitään vinkkejä miksi puhallin ei puhalla? Uus moottori ja uus siili vaihdettu eikä toimi siltikään. Sulakkeet hanskalokeron takana (40A ja 50A)näyttää ainakin ehjältä.:think
            Ja onko tietoa mikä mahtaa olla musta "mötikkä" joka tulee kojelaudalle tuulilasin puhallus aukosta. Kokoa noi 3cm x 2cm. Mahtaako olla mitenkään tekemisissä puhaltimen kanssa? :think
            • Purni
              • May 2007
              • 915
              Autom vai manual ilmastointi?
              Jos automaattinen niin ihka? Ootko koodeja lukassut?
              Originally posted by Juizzi- View Post
              Moro!
              Kesämiina: E39 M5 S/C
              Talvimiina: E70 X5 530sd
              • Juizzi-
                • Aug 2009
                • 7
                • Kouvola
                Automaattinen ilmastointi. En vielä ole päässyt koodeja lukemaan.
                • MOH85
                  • May 2009
                  • 241
                  • Rauma
                  Toimiiko paneelissa mikään? Eli syttyykö valot, vaihtuuko nopeus/lämpötila? Syttyykö/toimiiko sisäilmankierto? Tarkoitan, että reagoiko paneeli mihinkään? Tiedän, että tuo puhallin ei toimi, mutta mites IHKAn paneeli?
                  e39 530dA 1999.
                  • Juizzi-
                    • Aug 2009
                    • 7
                    • Kouvola
                    Paneelissa syttyy kyllä valot ja esim. kun painaa puhalluksen tuulilasille niin ilmaa tulee vain tuulilasille, mutta sen verran mitä se nyt pienen määrän vapaalla puhaltaa ajonopeudesta riippuen. Samoin myö kun laitan puhalluksen jalkatilan suurimmille ja keskisuuttimille. Lämpötilan säätökin toimii.
                    • MOH85
                      • May 2009
                      • 241
                      • Rauma
                      #25
                      Aika jännä. Käy ihan ensiksi kattelemassa mitä koodeja IHKA antaa. Luulisi, että sieltä saisi jotakin vinkkiä.. Ja tietty kokeilee kun nappaa takalasin lämmityksen päälle lähteekö takalasi lämpeneen. Jos ei niin vois ehkä IHKA olla sitten jostain syystä pimeenä tms.. Että saisi mahdollisia vikoa hiukan karsittua pois..
                      e39 530dA 1999.
