E39 pesurin säiliöjärjestelmä?
+ More Options
Posts
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    Olen miettinyt nyt kun kolmeen eri E39:iin olen täytellyt tuulilasinpesunestettä, joka siis samassa ajovalojen pesurille (kaikissa xenonit), ja ihmetellyt aina tätä.
    Eli ajovaloiltahan loppuu neste ennen kuin tuulilasilta, ilmeisesti ihan turvasyistä että on viimeiseen asti pesuvettä tuulilasille.
    Mutta kun nestettä täyttää, niin jossain vaiheessa alkaa lorina kuulua jostain sieltä keulilta, ja usein nestettä valuu siitä etuvalojen ulkokulmien alta vähän ulos?
    Kaikissa kolmessa tuskin on ollut jokin rikki kummaltakin puolelta, niin mikäs tuossa on idea - en ole tuota koskaan purkanut niin mietin että onko siellä jokin toinen säiliö ajovalon pesureille johon neste "lorisee" sitten kun sitä on tuulilasin pöntössä tarpeeksi, ja joku ylivuotojuttu mistä sitä tulee siihen puskurille - vai mikä idea moisessa "nesteen hukkaamisessa"?
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
  • Axu83
    • 601
    Omassa on eri säiliöt nesteille.. Ja tuulilasineste loppuu aina ensin.
    E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
    E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
    Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
    It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
    And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
    • Tontsa
      • May 2003
      • 201
      • Uusimaa
      Tietoa kysymykseesi ei ole, mutta kerran luulin että pesurissa on vuoto, kun täytin nestettä ja rupesi tiputtamaan sieltä kulmasta.
      Vuotokohtaa en löytänyt, eikä auto jättänyt mitään läiskiä parkkipaikoille. Nestekkään ei kulu itsekseen.
      Voisko sieltä jäädä joku venttiili tms. auki jos pääsee tyhjäksi.... ei jymmärrä...
      Audi S3 -07
      Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
      Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
      Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
      BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
      BMW 530dA -00, Audi S3 -07
      • Tontsa
        • May 2003
        • 201
        • Uusimaa
        Onko siis vielä joku kolmaskin säiliö, siis 'Superpesun' ja tavallisen pesun lisäksi ?
        Audi S3 -07
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Ei ole. Tuulilasin ja valojen pesuaineen säiliö on yhteinen, noille on omat pumput ja hiukan eri imukorkeus (valojen pumppu imee ylempää joten sen pesuaine loppuu ensin).
          E39 528iA
          • Speedboys
            • 545
            • Kurikka
            Sieltähän tulee korvausilmaletku sisälokasuojan yläpuolella, sanoisin että kun ylitäyttää säiliön niin korvausilmaletkusta tulee ylimääräisiä pesunesteitä pois.:think
            "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
            BMW 530da
            BMW 530i v8
            BMW 330da
            BMW 320d
            BMW 316
            • Tontsa
              • May 2003
              • 201
              • Uusimaa
              No sisälokasuojan edestähän tuo tarkalleen tiputtikin, eli aika selvä juttu ilmeisesti. Voi nukkua taas yönsä rauhassa
              Audi S3 -07
              • juu-das
                • 756
                isällä on myöskin erillinen säiliö ajovalon pesureille, -98 mallinen italian tuonti xononeilla, siinä myöskin valuu nesteet pihalle kun yrittää laittaa pesuvesi säiliön täyteen:think
                • Nuuskapeke
                  • Dec 2007
                  • 58
                  itselläni näkyy ainakin se kohta siitä säiliöstä, josta se vuodattaa nesteet sinne vänkärin kohdalle pohjapanssariin. Sellanen haarauma siinä täyttöputken yläosassa(tietenkin) kabiinin puolella.
                  Jouduin jonkun verran paneutumaan tuon systeemin toimintaan, kun alkoi vuotaa järjestelmä ja vika löytyi siitä, kun konehuoneen puiolella on se pesunesteen "näyttömittari", josta menee putki säiliöön , jossa sellainen "mäntä" liikuttaa "langan" päässä sitä näyttömittarin palloa. Se vuoti sieltä säiliön juuresta ja tiputteli nesteen parissa päivässä pohjapanssaria pitkin kadulle.
                  Helppo tuo on ainakin tarkistaa vuotaako ne pumput ja muut tiivisteet sieltä säiliön puolelta ku raotat vähän sitä vänkärin puolen pyöräkotelon suojamuovia ja kuivaat sen säiliö alalaidan ja katot kostuuko se.
                  Näin sen ainakin omassa vm96 e39 on.
                  Sori monien lainausmerkkien käyttö ja epäselvä selitys tähän aikaan illasta.
                  Toivottavasti vuodon alkuperä löytyisi.
                  • _Dexi
                    • 769
                    • Vihti
                    No tässä tapauksessa en tiedä vuotaako tuo sinänsä, koska ei nesteet itsekseen lopu tai mitenkään oudon nopeasti. Aina täyttäessä vaan tuntuu että se vuotaa kummastakin ajovalon alta sitä samoista kohti tosiaan ja jossain lirisee kummasti.
                    (ex. E60 530Da '04)
                    (ex. E39 540i '98)
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Mistä se vuotaa, niistä lampunpesimien suuttimista vai niiden kohdalta puskurin alta? Ehkä valojen pumpun sulkuventtiili jää auki kun pesuaine loppuu ja siksi suuttimista tulee hiukan pesuainetta ulos täytön yhteydessä ennen kuin venttiili sulkeutuu. Ei siellä keulassa siis ole mitään ylimääräistä säiliötä tai ylivuotoletkua. Putket yhdistävä T-kappale on apumiehen puolella puskurin takana, sumuvalon yläpuolella. Säiliön ilmaputki on kiinni säiliön yläreunassa joten ei siitäkään pesuaine lampulle asti voi valua.
                      E39 528iA
                      • juu-das
                        • 756
                        nyt kun rupesin tätä asiaa tarkemmin ajattelemaan niin mullakin oli ainakin aikasemmin samanlaista vuotoa etuvalojen alapuolella:think pitkään aikaan tuota en ole kyllä huomannut mutta viimeks kesällä sitä kirosin.
