530d webaston ohjelmointi
  • culli
    • Jul 2005
    • 378
    Tommosen 530d faceliftin kävin välipäivinä nahkahousulta hakemassa ja nyt pitäis saada webasto pelaamaan ajastimella. Searchella löysin miljoona juttua asiasta ja ilmeisesti pitää käydä ohjelmoimassa uudestaan, että saa myös webaston ajastimelle. Nyt näytössä on valikko vaan sille tuuletukselle(aux.ventilation). Mallina se 16:9 navi/TV näyttö. Webasto kyllä toimii kun auton pistää kylmänä käyntiin.
    Herttoniemen Laakkoselta kävin kysymässä ohjelmointia ja vastaus oli aika tyly. Voidaan koittaa, ehkä toimii ehkä ei ja 106€ joka tapauksessa. Ensimmäinen vapaa aika 2 viikon päästä. Sanoin kyseleväni muualta johon tokaistiin, että kysy vaan tää on ainut paikka missä on laitteet siihen (paistoi läpi perus vittuuntunut asiakaspalvelu asenne).
    Onko joku muu käynyt ohjelmoimassa ton jossakin muualla pk-seudulla, lähtikö toimimaan ja mitä maksoi? Auttakaa miestä mäessä, ettei tartte aamusin palella.
    G20 320i M-sport
    Alfa GTV 1750
  • tigu
    • 945
    Onpas kova hinta..mutta mikäpä ei laakkosella olisi.
    Kokkolassa Kust car:ssa 60e.
    -e21 m50-
    • finnbiker
      • 103
      no jo on....
      ite kävin vuosi sitten Laakkosella kan..
      tosin epsoossa.... sillä sain hyvän palvelun
      ja hintaan 60€.. tekevät tai tekivät ainakin silloin, ja kaneetilla asiakkaan toiveesta aja omalla vastuulla
      kun bmw ei sitä vissiin suosittele .. muttamutta.. homma hoitu kuitenkin
      epäonnekseni webaston kortti kärähti ja se jouduttiin vaihtamaan
      (Ripoil, Malminkartano??? tia jossain siinä kupeessa), ja orggis kortti, jolla
      olis toiminu edelleen toi puhalluksen esiohjelmointi, oli tuplaten kalliimpi, kuin
      tarvike. No eron sitten tuikkasin webcontrolliin, ja wc:n asennuskustannus hukku kortin asennukseen, korttien hinnan ero taas vähensi wc:n hintaa (noin niinku kuvannollisesti). Yhteishinta ei ollut mikään mahottoman paha kuitenkaan vaikka kyllähän siihen eetuja hukku. Nyt kuitenkin toi puhalluksen esiohjelmointi kilahti kankkulan kaivoon, kun se ei uudella kortilla siis toimi, ja wc:lla kun starttaa lämmityksen puhelimen välityksellä, niin on se ahhh.. niin mukavaa. kätevää, helppoa eikä tarvi mennä tuuleen ja tuiskuun välttämättä
      näprään kellolaitetta
      - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
      • Okkim328touring
        • Jun 2005
        • 288
        • Porvoo
        Meille tuo ohjelmointi tehtiin Espoon Laakkosella syyskuussa -07 ja hintakaan ei ollu paha, jotain kymppejä, tarkkaan en muista kun laskussa oli muutakin. Asiakaspalvelu oli hyvää, sanoivat ainoastaan että omalla vastuulla menee tuo ohjelmointi koska tehdas ei sitä suosittele tehtäväksi jälkeenpäin. Webastoiden asennuspaketeissa kun on kaiketi uutena eroja, riippuen onko tarkoitettu myös esilämppäriksi(sisätila ja moottori) vai pelkästään moottorin apulämmitykseen ajon aikana.
        at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
        ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
        • skinkan
          • 71
          Muistetetaan taas se seikka, että on olemassa Laakkosen ylivallan lisäksi myös Metro-Auto, joka myös merkkihuoltaa ja korjaa bemareita. Ei aina tarvitse eikä pidä käyttää Laakkosta! Tämä siis ainakin PK-seudulla.
          • merrunranta
            • 57
            • Saarijärvi
            Onko jollain varmaa tietoa tuosta E39 Webastojen eroista? Onko niitä? Eli onko niitä tosiaan tehty moottorin lämmittämiseen ja toiset koko moottorin + "kämpän" lämmitykseen? JKL:n Laakkoselle soitin ja pyysin ajotietsikan ohjelmointia(+kielenvaihtoa) myös tuolle Webaston käytölle ja sieltä tuli tuo "virsi" kahdesta eri Webastosta. Pelini on "nahkapöksyjen" entinen 530d -01 ajotietsikalla ja pienellä näytöllä. Eli kannattaako pyytää vaan itsepintaisesti myös tuo Webaston ohjelmointi samoilla käynnneillä?
            Timppa63
            • Rahu
              • 6465
              Vai on laakkonen ainut paikka missä on laitteet siihen..
              Otahan yhteyttä niin laitetaan koodaten..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • casino
                • 663
                • Keski-Suomi
                Itsekin kun kyselin tuolta JKL:n laakkoselta kertoivat, että eivät niitä tee kun on olemassa eri webastot?
                (Onkos sinunkin autosi farkkupeli ja musta?)
                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                e39 -530d touring 11/1999
                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                • merrunranta
                  • 57
                  • Saarijärvi
                  sedan on ja "oriental blau" elikkä hyvin tummansininen....
                  Timppa63
                  • casino
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    OK. Siistin näköinen laite näyttää olevan sinulla alla. Aika usein näkyy liikenteessä.
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      E39 Webasto = suuri mysteeri.. koska omassani on koodattu webasto (by Rahu) ja näppäimiä avautu enemmän kun lakisallii.. eli nyt on HEAT / LUFT / TIMER näppäimet auvennut tiedä sitte miten kyseinen homma toimii ei ihan näillä sanoilla mutta jokseenkin näin..
                      Tänään kieli vielä ymmärrettäväksi niin nähdään mihin tämä johtaa..
                      Tosin auto antaa vikakoodia kiertovesipumpusta joten siitäjohtuen taas kysymysmerkkiä toiminnan osalta.. pitänee koittaa suihkia elektrospraytä josko olisi joku kontaktimoka.. koska joskus toimii rest toiminto kabiinista joskus ei jokseenki vaikuttais siltä että se on liitetty tähän samaan hässäkkään :think
                      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                      • teropa
                        • 3855
                        Moi,
                        Eipä näissä webastohommissa mitään mysteeriä ole.
                        Jos on tehtaan Standheizung eli C-kit ruksattu, niin autossa on lisävesipumppu mukana, ja esilämmitystoiminto aktivoitu (koskee vain sisätiloja). C-kittiin kuuluu se lisävesipumppu ja letkua, jolla vesikiertoa muutetaan hiukan tuosta ajonaikaisesta.
                        Jos ei C-kitiä ole, niin autossa on edelleen se sama webasto (jossa edelleen se sen oma vesipumppu), joka on tarkoitettu ajonaikaiseen lisälämmitykseen. Itse webasto yksikkö on tismalleen sama, kuin tuossa "C-kit" konfiguraatiossa.
                        Esilämmityksen koodauksella tähän ajonaikaiseen konfiguraatioon tarkoitetaan sitä, että aktivoidaan MID:ltä tai Navilta mahdollisuus ajastaa tuo sama yksikkö käyntiin (ilman että auto käy). Käytännössä tällöin niin auton moottori kuin sisätilatkin lämpeävät. Vesikierrosta huolehtii tuon Webaston ikioma vesipumppu.
                        Ongelmana on, että joskus Webaston ohjainkortti jostain mystisestä syystä ottaa kuitenkin ajan kanssa siipeensä ja hajoaa. En tiedä yhtään, onko hajoamisherkkyys "C-kitillisessä" konfiguraatiossa sen pienempi. Merkkiliike ilmeisesti väittää, että ajonaikainen weba+esilämmittimeksi koodaus = hajoavia webastoja. Väite on sinällään vähän omituinen, koska mikäli tuo Weban oma vesipumppu ei riittäisi riittävään vedenkiertoon (eli että neste kuumenisi liikaa), niin Webassa on kyllä itsesuojelumekanismi, joka sammuttaa yksikön lämpötilan noustua liian suureksi.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        E90 330iA, 325iA, 320dA
                        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                        PPL(A)
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Tero
                          Lämpiää moottorikin jos letkut "oikein" asennettu
                            • 9232
                            Ei kai Tero tuossa edellä muuta väittänytkään.
                            Ne mahdollisesti tarvittavat muutokset näkyvät aiemmassa ketjussa postatussa kaaviossa. KLIK
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Juu ei väittänyt
