E39 pieni obc--->iso obc
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Elikkäs jos tuota autoa tulee vaihdettua niin mitenkä vaikeaa olis vaihtaa pikku obc iso veljeensä? mittaristo, MID/NAVI tietysti mutta entäpä johdot ym? ja autona e39 530DAT
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
  • TJJ
    • 7591
    Tuohon saa ostettua johtosarjan joka muuttaa mittariston liittimet sopiviksi. Johtosarjasta pitää vetää muutama piuha hanskalokeron taakse ja katkaista sieltä yksi piuha, lisäksi johtosarjasta tulee yksi piuha gongille. Ja sitten pitää lisätä jäähdytysnestesäiliöön tasoanturi ja vetää sen piuha valomodulille. Siis kohtuullisen helppo homma, hankalin homma on löytää tuo katkaistava piuha.
    Mutta sitten tulee se ongelma: tuo pitää ohjelmoida merkkihuollossa ja se on sitten arpapeliä mistä löytyy asiantunteva huolto joka tekee tuon yhdellä kerralla oikein eikä samalla sotke mitään muuta. Auton ilmastointi ja uusi mittaristo on melkoisen sekaisin ennen kuin auto on ohjelmoitu.
    E39 528iA
    • JNIJNI
      • 1508
      MID ei vaihdu. Mittaristo ja sille uusi kaapelointi. Lisäksi ehkä työläin homma on jäähdyttimen pinnanmittausanturin ja kaapeloinnin asennus. Sitä ei ole pakko tehdä, mutta signaali pitää tuolloin maadottaa, ettei häly makaa päällä.
      Lisäksi pitää muistaa, että uuden mittarin pitää olla uusi koodaamaton ja koodaus tehtävä asennuksen jälkeen merkkiliikkeessä (jos siis haluaa alkuperäiset kilometrit ja ilman ylimääräisiä hälyjä mittaristossa).
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        No hieman haastetta hommaan kuulukin eikohän se sinne saada jos tuo auto vaihtuu... ja eikös sen koodiplugin saa tilattua irrallisena mittaristoon? jolloin ei ilmeisesti tarvi muuta kuin se koodata?
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • jartsa02
          • 1132
          Ei noissa e39:n mittareissa ole mitään koodipalikoita enää, on vain kokonaisia mittareita ja ne on aina koodattu autokohtaisesti.
          Kyllä tuo homma onnistuu tietyissä tapauksissa käytetyllä ja toiseen autoon koodatulla mittarilla ja sen saa toimimaan ihan ilman ylim. herjoja ja kilsatkin saa kohilleen, mutta siinä on kyllä kanssa tiettyjä ongelmia tiedossa.
          • TJJ
            • 7591
            Kyllä MID luultavasti pitää vaihtaa. Siitä kun on olemassa myös versio, jossa ei ole BC-nappia. Joten jos autossa on jo sellainen, niin vaihtoon menee sekin.
            Mittausanturin asennus on helppo juttu, sehän vain käännetään kiinni paisuntasäiliön pohjaan (ulkopuolelle) valmiiseen paikkaan. Johtojen kanssa menee hiukan enemmän aikaa.
            E39 528iA
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Mulla on juurikin tuollainen.
              Eikö pieni ajotietokone sitten tiedä mitään jäähdytysnesteen määrästä?
              • TJJ
                • 7591
                Lämpötilaa se mittaa mutta tuo tasoanturi (on/off-kytkinhän se vain on) puuttuu. Sinänsä yllättävä juttu sillä tuollainen anturi taitaa olla joissain muissa korimalleissa mukana jo perusvarusteissa.
                E39 528iA
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
