E39 ulkokahva
  • kt11118
    • Oct 2007
    • 74
    E39 ulkokahva
    Napsahti kahva kuskin ovesta poikki, ja kyselin paikalliselta BMW myyjältä uutta ja kertoi kahvan maksavan sävytettynä 205€. Onko luvallinen ryöstö, vai saako jostain halvemmalla?
    Väläytti myös, että asennettuna 305€..onko oven sisällä jotain mitä normaali rasvanäppi ei muka osaisi irrottaa/ laittaa takas?
    Auto siis -97 523 Touring
    Toisaalta käytetynkin kahvan voisi hommata, mutta kestääkö se sitten viikon vai vuoden? Ja mistä löydän saman värisen, ettei heti tarvi maalarille kiikuttaa...Saa toki tarjota väri on 309 Arktissilber. Purkaamolla pyytävät 50€, mutta sopivaa väriä ei löytynyt ainakaan vielä...
    • 9232
    Ei ole maalauttaminenkaan ilmaista, joten hinnan sille voi jokainen tykönään punnita. Sen sijaan 100€ kahvan vaihdosta kuulostaa mielenkiintoiselta. Oven päädystä avataan kumitulppa, kahva/kehys on kiinni luistilla (+lukitussalpa), jota liuttamalla kahva irtoaa. Jos liikkeessä on käytössä tuohon hommaan valmiit erikoistyökalut, hommaan ei mene muutamaa minuuttia enempää.
    • Lanttu
      • 1643
      Älä missään nimessä ota sävytettynä. Meillä napsahti repsikan kahva E39:sta ja Metro-autosta maalaamaton kahva, joka maalattiin itse värikoodin mukaan haetulla maalilla, taisi kustantaa noin 50 euroa muistaakseni. Asennus itse.
      • kuukankorpi
        • 634
        Aivan,muistelisin kanssa että maalaamaton kahva+maalari maalasi kahvan olis ollut jotain 80e luokkaa.Ja vaihto itse,tosin ovipahvi piti irroittaa.Se lukitus-systeemi ei oikein valkene ensikertalaiselle muuten.Eli suosittelen kanssa että raakakahva,pari ovipahvien muoviklipsua(ainakin yksi hajoo pahveja irroitettaessa)marmoritiskiltä.Sitten maalaamon kautta kotiin,niin säästö parisataa.Hommassa menee maksimissaan reilu tunti kun irroittaa ovipahvit.Pääsee tuntipalkoille.
        • patu
          • 542
          • Porvoo
          Schmiedmanilla kuskin kahva maksaa 43,75 e + postikulut
          BMW F30 330e LCI
          Buick Riviera 455cid -71
          Volvo V70 mk III - Ex
          Jaguar F-Pace - Ex
          Camaro 3gen - Ex
          Subaru Levorg - Ex
          Volvo V60 - Ex
          Porsche 924 - Ex
          BMW 1502 -76 - Ex
          The Best or Something - Ex
          BMW e39 540iA touring - Ex
          BMW e34 525iA touring - Ex
          BMW e34 520i -Ex
          etc.....
          • kt11118
            • Oct 2007
            • 74
            Näin taitaa käydä..kysäisin sitten maalaamatonta kahvaa..sen hinta oli 50€...eli maalarin kautta jäisi varmaan alle sen satasen...uusien klipsujen kanssa
              • 9232
              Jos hintaero on noin selvä, ehdottomasti maalautus omatoimisesti. Joissain osissa ero on ollut paljon pienempi, joten niiden maalauttamisen järkevyys on jäänyt kyseenalaiseksi.
              • kt11118
                • Oct 2007
                • 74
                Kahva saapui tänään...
                Ihmettä kummaa, kahva on kokonaan muovia:think
                Mitähän lie tuo nyt sitten kestää, aika näyttää
                • Lanttu
                  • 1643
                  Paremmin se kestää, kuin alkuperäinen alumiinivalua oleva. Muunlaista ei enää edes valmisteta. Ovipahvia ei tarvitse irroittaa, vaan oven päädystä suojatulppa tms.
                  • kt11118
                    • Oct 2007
                    • 74
                    Jep näin ajattelinkin, että halvempi taitaa olla muovinen valmistaa. Tuota vaihtoa olenkin ahkerasti tutkinut ja opiskellut...Vaihtoruljanssi alkaa kun saa sävyn tuohon kahvaan.
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Pelkkä tulpan irroittaminen ei tiettävästi riitä, vaan tuo kahvamekanismi irtoaa vasta, kun työntää esim. ruuvimeissilillä tulpan takana olevaa kiskoa eteenpäin. Lukitus puolestaan tapahtuu vetämällä kisko takaisin taakse.
                      Laitan linkin vastaavasta hommasta E36:ssa, kunhan löydän sen.
                      EDIT:
                      Ja tässähän tämä. Kuvissa siis E36, mutta homma täysin verrattavissa E39:iin.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Juu, ei tietenkään tulpan irroittaminen riitä, mutta pointtina oli, että ovipahvin irroittaminen on turhaa työtä...
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          Eipä tommosen kahvan maalaus voi maksaa yli 20€ maalia menee onneton tilkka ja siihen ruiskutus eli 2min työtä.
                          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                          GMC Topkick C6500 rollback -95
                          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
                          • kt11118
                            • Oct 2007
                            • 74
                            Pitänee paikkaansa, eli valmiiksi sävytettynä kahva olisi maksanut 205€, siis tilattuna paikalliselta BMW myyjältä
                            Saa nähdä, saako ammattikoulun pojat värin natsaamaan kohdalleen, kun tässä jonain päivänä vien kahvan maalaukseen
                            • ongelmalapsi
                              • 1062
                              • Hämeenlinna
                              Eikös helpommin kävisi kun haet varaosa/maaliliikkeestä paukkupullon auton väriä ja sillä suihkaset menemään. maksaa ehkä tuon 20€
                              E46 330xiA -02
                              Chrysler neon -99
