Originally posted by ongelmalapsi
E39 ulkokahva
Paukkupullon ei pitäisi vaikuttaa maalin sävyyn, kunhan sitä liikutetaan tasaisesti ja sekoittaja on osannut hommansa. Taitaa noissa maaliliikkeiden paukkupulloissa olla huipputason suuttimetkin, joten jälkikin on tasaista.Originally posted by kt11118 View PostKävi kyllä mielessä..mutta saako paukkupullolla edes sinne suuntaan olevan sävyn? Kannataisiko suihkaista lakka myös pintaan? Toisaalta tuossa kahvassahan ei ole sellaista paikkaa, mistä maali kuluisi käytön yhteydessä pois..pitänee pohtia vaihtoehtoja
Mutta eikös kahva ole juurikin sellainen osa, josta maali _kuluu_ pois. Ainakin omassa autossa kahvan sisäreunasta on kulunut maali pois ja lisäksi kahvan kouru (mikälie se paikallaan pysyvä osa
) on täynnä kynsillä tehtyjä naarmuja.
Kokeilemalla se selviää...
Yhtyisin kyllä tähän. Paukkupullosta ei saa yhtä kestävää pintaa kuin kunnollisilla 2-K aineilla. Tämä alkaa vaikuttaa uhkaavasti "tein itse, säästin" meiningiltä, mutta kukin tyylillään.Originally posted by kaol View PostMutta eikös kahva ole juurikin sellainen osa, josta maali _kuluu_ pois. Ainakin omassa autossa kahvan sisäreunasta on kulunut maali pois ja lisäksi kahvan kouru (mikälie se paikallaan pysyvä osa
) on täynnä kynsillä tehtyjä naarmuja.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostYhtyisin kyllä tähän. Paukkupullosta ei saa yhtä kestävää pintaa kuin kunnollisilla 2-K aineilla. Tämä alkaa vaikuttaa uhkaavasti "tein itse, säästin" meiningiltä, mutta kukin tyylillään.
Eipä tässä olla säästämässä isommin millään oikotiellä...esitinkin vain asiani että paukkupullolla ei tule niin hyvää lopputulosta kuin oikeilla maaleilla...
Toki teen itsekin ja paljonkin ja myös säästän sillä...myös lopputuloksen ollessa hyvä
Ja niin, kyllähän se "kynsikuppi" tosiaan ottaa osumaa, josta maali varmasti kuluu pois...näin myös vanhassa katkenneessa kahvassa
Pikku päivitystä tähän asiaan..kahva makoili ammattikoulun maalauspuolen nurkissa kuukauden päivät...se riitti ja hain kahvan pois. Vein oikealle maalarille, joka 40€ hintaan suihkautti sävyn pintaan ja antoi pikkupurkissa samaan rahaan ylimääräisen täppimaalien kiveniskujen paikkailuun.
Eli kahva tuli maksamaan yhteensä 90€ sävytettynä..enää pitää harjoitella tuo vaihtotyö:think
Pätee myös E38:iin...
Googlen hakusanalla "E38 door handle replace":
Lainataas tätä hieman...
Mites jos on käynyt niin onnettomasti, että E39:stä on katkenneet molemmat kahvat samasta ovesta eli sekä ulko että sisäkahva ja ovi on jäänyt kiinni, niin millä helevetillä tuon saa yleensä auki?
Eikös tuon sisäkahvan voi ainakin vaihtaa oven ollessa kiinni ja sitä kautta sitten kun se on vaihdettu ja oven saa auki niin sen jälkeen ulkokahvaa vaihtoon. Toivottavasti joku ymmärsi kun on sen verran vittumaisesta tilanteesta kyse
E90 325i M-Sport -06
Ex: E36 325i Coupe -94
Ex: E39 523i -98
Irroittaa sen sisäkahvan,onnistuu kyllä vaikka on ovi kiinnikkin.Siellä on sellainen rautatanko josta vetämällä saat oven auki.
