Mullon tuommonen -01 E39, jossa huomasin kanssa tuota valojen korkeudensäädön toimimattomuutta. Syynä n'yttää olevan pakkasen ja kosteuden yhdistelmä. Taas pelittää (jonkun aikaa), ku ajaa lämpimään parkkihalliin sulamaan. Eli leimalle sulatuksen kautta, jos sattuis auttaan jotakuta muutakin.
E39 -99 Valojen säätö ongelma..?..
itsellä ilmeni sellainen vika että vasen korkeudensäätö ei pelaa ollenkaan, perkeleen talvikeli kun aina ole mahdollista talliin päästä tutkimaan. Elikkäs, laitan virrat päälle niin oikean puolen umpio tarkastaa normaalisti ylä- ja alatason, vasen taasen ei tee mitään.. On kokoajan siellä alatasossa. Autossa on manuaalinen korkeudensäätö eikä rullasta tapahdu vasemman umpion kanssa mitään, oikea kyllä toimii. No näppäränä kaverina nostin sitten valon oikealle tasolle konehuoneen puolelta säätötangosta kiertämällä. Onkohan molemmille säätömoottoreille omat sulakkeet vai mistä lähteä vikaa ensitöiksi katselemaan? voisiko epäillä suoraan säätömoottorin hajoamista/sulakevikaa, jolloin automaattisesti auto tiputtaa valot alimpaan tasoonsa ko. umpiosta jottei vastaantulevat häikäisty.. :thinkE36 318is -92
E39 525i Touring -02
