E39 525D -01 dieselin haju etupäässä
  • tmanni
    • Nov 2007
    • 13
    Onko kellään kokemuksia miksi 525D:n (-01) etupäässä haiskahtaa dieseliltä? Mahtaako syynä olla polttoainepumpun tiiviste tai webasto tms.
  • Rahu
    • 6465
    Siellä voi olla montakin mahdollista paikkaa, yrität vaan katsoa konehuoneesta että missä päin kosteutta eniten näkyy eli tsekkaat kaikki polttoaine letkujen/putkien liitokset.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
      • 9234
      PA-vuodot commonrailissa ovat yleensä olleet letkuliitoksissa, jakotukin painelinjoissa tai suuttimien päältä lähtevässä paluulinjassa, harvemmin itse pumpussa.
      • MarTan
        • Jun 2007
        • 94
        Mulla itellä haiskahti kans, (-99 530d) ja katastuksessakin näkyi kosteutta koneen pielessä.
        Vikana oli polttoaineletkun murtuminen juuri syöttöpumpun liitoksesta. Uus pa-letku wetteriltä 57e, ja haju lähti.
        • tmanni
          • Nov 2007
          • 13
          Sehän tässä ihmetyttääkin kun tarkistin moottorin huolellisesti (en kuitenkaan alta) ja missään ei näy mitään kosteutta. Tuore diesel silti haisee aika lailla.
          • Mauritius
            • 327
            • KRS
            Mulla vuotaa se liitos joka lähtee polttoainesuodatimen rungosta, siinähän on semmonen muovinen pikaliitos ja sen alla polttoainejäähdyttimen päälle tippuu dieseliä. Kävin tänään kysymäs hintaa tuolle pelkälle liittimelle mutta sitä ei saanut ostaa erikseen, siihen tulee letkut mukaan hintaan 66e osa nr. 3 kuvassa http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=13&fg=10
            Pitää tutkia tarkemmin viikonloppuna, muistaakseni tuossa liittimessä on O-rengas joka voi olla vaihdon tarpeessa.
            • tmanni
              • Nov 2007
              • 13
              Kiitos vinkistä ja kuvasta, mutta ei ollut mitään vuotoja noissa osissa tai liitoksissa. Voisiko haju liittyä webastoon?
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Kyllähän jos se ei sytytä heti, niin voi vähän löpö pölähtää! Lemuaako se aina vai vaan käynnistyksen jälkeen?
                  • 9234
                  Kurkkaa nyt vielä ne jakotukin liitokset ja paluulinja. Tuossa aikaisempaa turinaa. KLIK
                  • Rahu
                    • 6465
                    Jakotukin päässä railpressure anturitkin on joskus olleet löysällä..
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • tmanni
                      • Nov 2007
                      • 13
                      Tuolta aikaisemmasta turinasta löytyi. Polttoaineletkun ja syöttöpumpun välinen liitos vuotaa. Näyttää olevan klemmarilla kiinni. Kiitokset avusta!
