E39 Liian jämäkkä
  • Rotko
    • Oct 2007
    • 25
    E39 Liian jämäkkä
    Alla rullaa e39 530döö touringi konin säädettävällä...
    säädin pumput eestä niin löysäks ku saa ja samoin takaanta, mut ei huomattavaa eroa... kova kovaa vasten ja kaiken lisäks laskettu hyvin hyvin alas.
    Ajaessani orginaali 500 sarjalla joutuu aina huokaisemaan... Alusta on vaan niin pehmeä ja toimiva.
    Mut haluisin silti pitää auton vähän lähempänä tietä ku vakio alustalla mut haluisin sen pehmyeden. Olisko hyviä neuvoja,ideoita,kokemuksia ?!?!?
    Tallista löytyisi kyllä vakio alusta mut suunnittelin jos noihin konin pumppuihin sais jotkut toiset jouset ? jolloin voisin pitää säädettävät myös keulassa ja pääsisin noista kovista jousista eroon...
    Sutii ja ruopii hiekalla, pyörät laahaa katua ja menee eteen ja taakse... mikä se on ?
  • Piplis
    • 292
    • Kerava
    H&R -jouset taitaa täyttää nuo kriteerit melko täydellisesti. Jämäkkä, muttei mitenkään pintakova tai epämiellyttävä. Itsellä on H&R -30mm jouset ja supersport iskunvaimentimet, eikä pahaa sanottavaa löydy. Käytännössä erittäin lähellä m-sport alustaa tuntumaltaan.
    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
    • Rotko
      • Oct 2007
      • 25
      Iso auto pitää olla letkeä... tullu pieni "kammo" lähes kaikkiin madallus jousiin/sarjoihin. (kokemusta bilstenin sarjasta yms. madallus jousista) pitäis päästä kokeilemaan M-Sportin alustaa.
      Saakohan noihin konin keula pumppuihin mitä jousia kiinni... ? (en oo vielä kerenny pahemmin tarkastelemaan asian käytännön puolta)
      En hae alustasta mitään sportti/rata ominaisuuksia... cruising smoot and low
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Kokeile hiukan nostaa tuota,saattaa makaa pohjalyönti kumeilla. Muistaakseni Jonttu tiputti tuon aika alas.
        Edit: tais olla Fk königsport tuo alusta,könig sportit on Konin iskareilla ja FK jousilla muistaakseni.
        • Rotko
          • Oct 2007
          • 25
          Ja arvaa onks se jannu suojannu millän niitä säätö kierteitä... no ei saattaa olla vähän ruosteessa/hapettuneet
          Kyllä se joustaa ja menettelee suht tasaisella asfaltilla vielä... mut aika äkkiä tulee raja vastaan (nautinto). varsinkin näin ihanana suomen talvi kautena, jolloin tiet ovat kunnossa jne... Ei se tunnu ainakaan lepäävän kumilla. kaikki ihan pienetkin montut, urat yms. lyö vähän läpi. syö miestä
          Jätkä tietää kyseisen auton historiaa tiedätkö jotain minkä jonttu jätti kertomatta... esim. webastoa oli yritetty ruuata eikä se toiminut vaikka piti :think tosin sen korjaus ei ollu kallista ja muuten pelaa kuin buickki
          • Robi
            • Nov 2002
            • 7606
            Huomattavasti löysemmäksi alustan saa jo laittamalla esim Bilstein Sprint iskarit ja jotkut madallusjouset. Noi korkeusssädettävät tuppaa aina olemaan melko jämäkkiä. Toikin oli muistaakseni säädetty tappiin siksi että ei pyörät ota joustoissa kiinni kun takakumit oli sen 285/25-20. Kesällä voi toki olla tarpeen se että perän saa jäykäksi mutta talvella tosiaan on kiva päästellä hiukan pehmeämmällä alustalla. Mulla on omassa Bilsteinin Sprintit ja on huomattavasti pehmeämpi ajella kuin esim muijan auto jossa Bilstein PSS korkeussäädettävä alusta.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • 10+
              • 2084
              • Nivala
              Nosta sitä autoa. Sillä se pehmenee. Säädettävät tolpat on aina niin saatanan kovia ajaa ettei se kyllä mikään nautinto ole todellakaan.
              E39 M5 -00
              Ex E60 530Da M-Sport -04
              Ex E39 M5 -00
              Ex E39 M5 -00 Individual
              Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
              Ex E36 3.0 M3 -93
              Ex E36 2.5 Cabrio -94
              Ex E36 3.2 M3 -97
              Ex E36 2.5 Coupe -93
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Eipä tuosta autosta oikein mitään muuta ihmeellistä tule mieleen,hyvin se pelas Jontullakin. Talvella tuo säädettävä ei kyllä ole siitä parhaimmasta päästä sen jäykkyyden suhteen,mutta kesällä mielestäni aika must. Kokeile nyt aluksi nostaa sitä vähän kun jotenkin muistan Jontun sanoneen että se ruuvas sen niin alas kuin mahdollista. Ja se oli kyllä TODELLA kova se alusta silloin ja mielestäni joustovaraa ei juurikaan..Uskon että se paranee jos nostat sitä.
                • Rotko
                  • Oct 2007
                  • 25
                  Tarkoitus olis nostaa kuhan kiireiltä kerkeää. Kerran sen jo nostin pukeille mut oli niin hyvässä kunnossa kierteet et ei napannu alkaa ruuvaamaan. Se on tapissaan ja taka iskari oli myös niin jäykkä ku vaan saa... vedin sen löysälle ja se vähän helpotti.
                  Pitää kattoa mitä siitä tulee ku vähän nostaa sitä...
                  ja kun siitä tulee niin kartano auto jos lyö vakio alustan kiinni
                  • teropa
                    • 3855
                    Just tuosta helvetin kivireki-fiiliksestä haluaisin itekkin päästä. Ei sovi auton arvolle. Ja kun Oulun tiet on niinku perunapeltoja ympäri vuoden, niin...
                    Oisko se sitten joku H&R paketti...
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    E90 330iA, 325iA, 320dA
                    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                    PPL(A)
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      Joo kyllä se vakio alusta on aika kauhea ajaa..Uskon että siitä tulee hyvä kuin irroitat takaiskarit ja kierrät ulosjouston vähän löysemmälle ja nostat sitä vähän.
                      • Rotko
                        • Oct 2007
                        • 25
                        Käviskö H&R jouset noihin konin tolppii ? miten paljon noissa erivalmistajien jousilautasissa on eroja ?
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7468
                          Mitkäs renkaat sulla nyt muuten oli? Ja paineet?
                          Mulla ei ole kesällä ollut M Sport II -alustalla mitään kivireki-ongelmaa, mutta noi Contin 98 XL -kantavuuden talvirenkaat on kai jäykemmät rungoiltaan kuin lötköt kesärenkaat ja siksi tuntuu välillä hitaissa nopeuksissa vähän täristävän. Kesällä meni noilla Oulun noppakivikaduilla aivan mukavasti minusta.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            FK:n korkeussäädettävät taitaa olla kynäjousilla, H&R:n jousisarjat sopivat yleensä vakiotolppiin.
                            M-sport alusta itsellänikin on tuossa kipossa. Oikein mukavat on, tosin hiukan matalampi sais olla, mutta siihen on lääke tulossa kesäksi.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • JonasG
                              • Jun 2006
                              • 2160
                              • Porvoo/Helsinki
                              Mitäs meinasit laittaa kesäksi?
