E39 523i (1996) öljynvaihtovalon nollaus?
  • Pulukka
    • Aug 2007
    • 51
    Onkohan näin maanantaiaamuna vielä tuo silmien ja aivojen yhteistyö katkolla kun en varsinaisesti löydä täältä ohjetta tuon oman autoni öljyvalon nollaukseen - näyttäisi että ovat kaikki vanhempiin vehkeisiin..? Öljyt vaihtuvat torstaina ja olis kiva saada ne palkit taas vihreiksi...
    Onkos siis kellään joku linkki mistä tajuaa tällainenkin tampio kuinka nollataan tuollaisen alkupään E39:n öljynvaihtovalo - käsittääkseni uudemmissa vuosimalleissa tuon saa mittaristosta nollattua mutta näistä vanhemmista ei?
    ...Tai vaihtoehtoisesti vinkkiä kuka tekisi tuollaisen jutun halvalla Joensuun seudulla - Vähän luulen ettei kannata hartikaiselle viedä kun veloittavat kuitenkin tunnin työt??
    Nixejä?
    vm. 1996 E39 523i - hankittu 8/2007
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Faq-osiosta löytyy jonkinlaista ohjetta.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3446
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      Itse vaihdoin kanssa juuri öljyt ja kiinnostaisi tämä.
      Luentun ymmärtämisen perusteella, sillä en ommista nollaus työkalua ja kyseessä on E39 vm 97 nini nollaus tapahtuu laittamalla sähköjohdon pätkä pinnistä 7 pinniin 19 noin 3 sekunnin ajaksi. Tämän pitäisi siis nollata huolta valo.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • armageddon
        • May 2007
        • 443
        • Kokkola
        M50B25 laitoin ainaki 7 pinnin maahan ja sit avain 2 asenontoon n.10sek
        ei ne tehot vaan se kuski...
        • Petri.Kekkonen
          • 7512
          • Alfredson
            • Nov 2007
            • 463
            • Uusimaa
            Nixejä?
            Itse ostin E39:iin huoltonollaimen sixtekiltä. 30e hintaan saa naurettavan yksinkertaisen "laitteen" mikä nollaa huoltoilmaisimen. On kyllä törkeetä ylihintaa mutta minkäs teet. Ainakaan ei tarvitse käräyttää ajotietokonetta kun oikosulkee pinnejä miten sattuu =)
            http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php
            Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
            • eddiew
              • 77
              • Lievestuore
              En tiiä oisko tästä mitään apua. En ole itse kokeillu, joten ei tietoa toimiiko mut Autodata 2005 antaa tällaisen ohjeen: (kuva)
              BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
              • armageddon
                • May 2007
                • 443
                • Kokkola
                jos toi ei oikosuje mitään nii mitäs se sit tekee....:think sain kerran ohjeen yhdeltä velholta miten se tehdään ledillä, yhditetään kax pinniä
                • Alfredson
                  • Nov 2007
                  • 463
                  • Uusimaa
                  Joo mutta idea olikin sanoilla "miten sattuu" ... tuo istuu tukevasti liittimessään kuin tatti...
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    minä mietinkin et mitä toi tekee... ku se tuttu kertoi nii et ku kax pinniä yhdistää ledillä nii se nollaa ja six ledillä ku ledi ei toimi väärin päin, eli jos kytkee ledin väärin päin nii se ei tomi.... purkaa se ja kerro mitä oli sisällä
