E39 Lohkolämmitin
    • 10256
    Originally posted by Naapuri81 View Post
    Kyselyä vanhaan juttuun.
    Autossani, e39 520i näyttäis olevan lämppäri paikallaan. Mutta tuntuu ettei se lämmitä yhtään mitään vaikka on kaksikin tuntia johdon päässä.
    Mistähän päästä tämmöstä vikaa kannataisi etsiä?
    Jos se ei oikeasti yhtään lämpene,niin jo annettujen ohjeiden lisäksi kannattaa tsekata ne vastukselle menevät liitokset/liitos.Jos se on huolimattomasti asennettu,niin voi olla että liitos on tärinästä "kampeamisen" takia auennut.
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Mulla M54:ssa säteilylämmitin nostaa 2h lämmityksellä koneen lämpöä n. 20C, öljyt varmaan ainakin 10C lämpimämmät sitten.
      Kyllä se koneen kulumista vähentää, mutta ei kyllä paljon nopeammin auto lämpene.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • Mr.Speed
        Onhan termostaatti kunnossa? Tuo oma m54b30 kyllä lämpenee erittäin nopeasti kovemmallakin pakkasella jos kaikki on kunnossa.
        Edit. Tässä lisää aiheesta lohko/säteilylämmitin koliysiin. Oli keskustelua jo aikaisemmin tälle talvelle: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=258902
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          Originally posted by Bmw Dreamer View Post
          Lohkolämppäri vie mallista riippuen, mut vähintään 500w
          Jos on taas säteilylämmitin niin ne taitaa viedä maksimissaan 500W.
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • Naapuri81
            • Sep 2008
            • 51
            Kokeilin tuota kulutusmittaria, niin kulutus oli jotain 400w:n luokkaa.
            Eli pittää alkaa katteleen liitoksia yms.
            Vai meneeköhän se vastus kovin helposti rikki?
            Sole mikhään yövalo, son telekkari...
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              Siis nyt en ymmärrä... Jos sinulla on säteilylämmitin niin tuohan on ihan normikulutus. Tiedätkö onko sinulla säteily-/letku-/lohkolämmitin?
              Ja oletko katsonut lämmityksen jälkeen salavalikosta niitä lämpöjä? Säteilylämmitinhän lämmittää öljypohjaa niin ei näy oikeastaan missään (jäähdytysnesteen lämpötilan mittarissa) että on lämmittänyt eli voisi kuvitella ettei lämmitini toimi. Nykybemareihinhan (jostain 2000-luvun alusta) ei edes saa mitään lohkolämmitintä vaan yleensä niihin asennetaan tuo säteilylämmitin...
              EDIT: kattelin tuossa DEFAN sivuja niin mihinkään E39 520i malliin ei ole tarjolla muutakuin tuota säteilylämmitintä. Eli aika suurella todennäköisyydellä sinulla on tuo säteilylämmitin ja tuo kulutus on ihan normaalia:
              http://www.defa.com/file/738008a642b/855.pdf
              Tuossa asennusohjeessa ei nyt ollut mainittu tuota säteilylämmittimen tehoa, mutta yleisesti ne taitaa olla 300W - 500W välillä
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E46 325iA Sedan -01
              Audi A3 1.9TDI -01
                • 10256
                Originally posted by miccou View Post
                Säteilylämmitinhän lämmittää öljypohjaa niin ei näy oikeastaan missään...
                Tämä nyt ihan lämmitin/auto/moottorikohtaista tietoa.Jotkut säteilijämallit asennetaan öljypohjaan.Toiset mallit taas tulee sylinterilohkon kupeeseen.Joten ei sitä voi yleistää,että säteilijät asennetaan aina "öljyn lämmittimiksi".
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  Minusta bemarin peruskoneissa kyllä voi yleistää. V8 ja M-koneista ei itsellä ole henkilökohtaisia kokemuksia
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E46 325iA Sedan -01
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Täh, m52 on todella yleinen bemarin kone ja siinä se asennetaan lohkon kylkeen joten.. V8 myös yleensä kylkeen vaikka itse asensin öljypohjaan
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      #25
                      nojoo, eiköhän anneta tämän keskustelun nyt jäädä tähän niin pysyy tämä ketju suunnilleen asiassa Myönnetään, yleistin liikaa ku en vaan tunne kaikkia koneita ja en jaksanut joka lämmittimen asennusohjetta käydä läpi, muutaman katsoin.
                      Eli tämän 520i koneen kohdalla asennuskohta sitten riippuu vuosimallista...
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E46 325iA Sedan -01
                      Audi A3 1.9TDI -01
