Originally posted by Naapuri81
E39 Lohkolämmitin
Mulla M54:ssa säteilylämmitin nostaa 2h lämmityksellä koneen lämpöä n. 20C, öljyt varmaan ainakin 10C lämpimämmät sitten.
Kyllä se koneen kulumista vähentää, mutta ei kyllä paljon nopeammin auto lämpene.Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
Mr.Speed
Originally posted by walopower View PostMulla M54:ssa säteilylämmitin nostaa 2h lämmityksellä koneen lämpöä n. 20C, öljyt varmaan ainakin 10C lämpimämmät sitten.
Onhan termostaatti kunnossa? Tuo oma m54b30 kyllä lämpenee erittäin nopeasti kovemmallakin pakkasella jos kaikki on kunnossa.
Edit. Tässä lisää aiheesta lohko/säteilylämmitin koliysiin. Oli keskustelua jo aikaisemmin tälle talvelle: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=258902Last edited by Guest; 08-01-2013, 15:51.
Originally posted by Bmw Dreamer View PostLohkolämppäri vie mallista riippuen, mut vähintään 500wVW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Originally posted by Naapuri81 View PostKokeilin tuota kulutusmittaria, niin kulutus oli jotain 400w:n luokkaa.
Eli pittää alkaa katteleen liitoksia yms.
Vai meneeköhän se vastus kovin helposti rikki?
Ja oletko katsonut lämmityksen jälkeen salavalikosta niitä lämpöjä? Säteilylämmitinhän lämmittää öljypohjaa niin ei näy oikeastaan missään (jäähdytysnesteen lämpötilan mittarissa) että on lämmittänyt eli voisi kuvitella ettei lämmitini toimi. Nykybemareihinhan (jostain 2000-luvun alusta) ei edes saa mitään lohkolämmitintä vaan yleensä niihin asennetaan tuo säteilylämmitin...
EDIT: kattelin tuossa DEFAN sivuja niin mihinkään E39 520i malliin ei ole tarjolla muutakuin tuota säteilylämmitintä. Eli aika suurella todennäköisyydellä sinulla on tuo säteilylämmitin ja tuo kulutus on ihan normaalia:
http://www.defa.com/file/738008a642b/855.pdf
Tuossa asennusohjeessa ei nyt ollut mainittu tuota säteilylämmittimen tehoa, mutta yleisesti ne taitaa olla 300W - 500W välilläLast edited by miccou; 11-01-2013, 09:07.VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E46 325iA Sedan -01
Audi A3 1.9TDI -01
Originally posted by miccou View PostSäteilylämmitinhän lämmittää öljypohjaa niin ei näy oikeastaan missään...
Originally posted by Heguli 31 View PostTämä nyt ihan lämmitin/auto/moottorikohtaista tietoa.Jotkut säteilijämallit asennetaan öljypohjaan.Toiset mallit taas tulee sylinterilohkon kupeeseen.Joten ei sitä voi yleistää,että säteilijät asennetaan aina "öljyn lämmittimiksi".VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E46 325iA Sedan -01
Audi A3 1.9TDI -01
Originally posted by miccou View PostMinusta bemarin peruskoneissa kyllä voi yleistää. V8 ja M-koneista ei itsellä ole henkilökohtaisia kokemuksia
Originally posted by Heguli 31 View PostTämä nyt ihan lämmitin/auto/moottorikohtaista tietoa.Jotkut säteilijämallit asennetaan öljypohjaan.Toiset mallit taas tulee sylinterilohkon kupeeseen.Joten ei sitä voi yleistää,että säteilijät asennetaan aina "öljyn lämmittimiksi".Originally posted by jukkae View PostTäh, m52 on todella yleinen bemarin kone ja siinä se asennetaan lohkon kylkeen joten.. V8 myös yleensä kylkeen vaikka itse asensin öljypohjaanMyönnetään, yleistin liikaa ku en vaan tunne kaikkia koneita ja en jaksanut joka lämmittimen asennusohjetta käydä läpi, muutaman katsoin.
Eli tämän 520i koneen kohdalla asennuskohta sitten riippuu vuosimallista...Last edited by miccou; 11-01-2013, 09:54.VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E46 325iA Sedan -01
Audi A3 1.9TDI -01
