E39 outo ääni käynnistyksessä
  • -sami-
    • 28
    • Imatra
    [QUOTE=tanu;1145027]Elikkä kun auton käynnistää kylmällä ilmalla ja kone kylmänä, niin vasemmalta puolelta kuuluu sellanen "drrnnnn" "drrnnn" "drrnn" "drn" ääni. Joskus ääni kuuluu vain kerran ja joskus taas jopa neljä kertaa. Ääni siis vaimenee aina, joskus taas ei kuulu lainkaan. Ei ole kyllä minkäänlaista hajua että mistä tuo kuulluu? Pitää hommata joku kaveri kuuntelemaan konepelti auki kun käynnistää, ni jos alkais selviämään..
    QUOTE]
    Miulla on kanssa joku outo ääni. Kuuluu siis kuskin puolelta. Ratin kääntäminen ei vaikuta asiaan. Kuuluu vielä kun lähetee ajamaan. Ihan jatkuva ääni. Sitten se hiljenee. Eikä välttämättä kuulu kuin hetken seuraavan käynistyksen yhteydessä. Nyt se tekee myös sitä, kun auton sammuttaa se jää "päälle". Sitten se häviää. On saman tyylinen ääni, siis sammutuksen jälkeen, kuin joku pyörisi ja laskisi painetta pois.
    Oisko vinkkejä?
    • jSp
      • 116
      • Kiuruvesi
      Oisko nyt se webasto?
      • -sami-
        • 28
        • Imatra
        Jos ois, ni oisin tosi tyytyväinen! Nimittäin kun ei tossa miun autossa vielä sellaista ole. Tietysti jos se on puolentoista vuoden aikana sinne kasvanut
        Moottorihan on M54B22.
        Tuossa kun naapurin sedän kanssa ääntä kuunneltiin, tultiin siihen tulokseen että kun linkissä näkyvää letkua nro 2 heiluttaa, ääni muuttuu. Eli vika voisi olla tuossa osassa nro 1?
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=11&fg=15
        • juu-das
          • 756
          täältä tulis veikkaus kiertovesipumpulle.
          • _koukku_
            • 44
            mulla kuulu saman tyylistä ääntä, kun käynnisti kylmänä, ei samaa ääntä lämpimällä koneella. lakkasi, kun lisäsin hivenen ohjaustehostimen öljyä, veikkaan, että lämpösenä ei kuulu sen takia että öljyn tilavuus kasvaa lämmetessään voimakkaasti, jolloin öljyä oli riittävä määrä kierrossa.
            autoni e39 523ia
            • -sami-
              • 28
              • Imatra
              Ja vikakin löytyi. Letku nro 2 oli kurtun juuresta halki.
              -sami-
              • sasha325
                • Jun 2006
                • 153
                • keski-suomi
                Mulla sama ääni käynnistäessä. viikon sisällä lisääntyi aina kylmänä startatessa.
                laitoin lisää öljyä tehostimeen, meni todella vähän , ja äänet nyt jo viikon poissa.
                Voiko se todella olla noin vähästä kiinni...
                Käyttis E61 525da -06
                ex e39 530 da Touring -01
                ex e36 325 -92
                ex e39 530 da -99
                ex e30 316 ja 325
                yms muut merkit
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Kokeillaanpas tänne. Eli nyt pakkasella tullut autoon sähkömoottori. Käynnistäessä kylmänä tämä ääni tulee esille.
                  Ääni on kierrosten mukainen, erittäin tasainen ja kuulostaa oikeasti sähkömoottorilta.
                  Rattia paikallaan heiluttaessa tuntuu että tuo ääni muuttuu senkin mukaan. Taitaa siis liittyä ohjaustehostimeen?
                  Ja jos näin, niin tarkalleen ottaen mikä on seuraava liike? Litkujen tarkistus, mutta mistä? Mitä muuta?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Tehostinöljyjen vaihto.
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #25
                      Voisitko tarkentaa tyhmemmälle? Ohjeita siis, minkälainen homma mitä öljyä, löytyykö kuvilla mistää? Rakkinehan on 523i 11/97.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #26
                        Öljyksi atf jos punaista tai pentosin jos siellä on semmoista vihreetä.
