E39 polttoainesuodattimen vaihto Kiire...
  • Peteboy
    • Nov 2006
    • 9
    Yritin tuloksetta löytää search:illa neuvoja suodattimen vaihtoon.
    Pitäisi siis saada tänään suodatin vaihdettua mutta se ei onnistukaan kuin elokuvissa..
    uusi suodatin on kiinnitykseltään samanlainen kuin öljynsuodatin, eli kierre keskellä.
    Vanhassa suodattimessa puolestaan näyttäisi olevan jonkinlainen kansi päällä josta lähtee polttoaineletkujen liittimet (tulo/lähtö) sekä keskellä ilmeisesti jokin painetunnistin.
    Onko tuossa vanhassa suodattimessa kiereillä irrotettava kansi (yritin lievää väkivaltaa käyttäen irroittaa tuloksetta) vai onko tuo ostamani uusi suodatin vääränlainen?
  • henris
    • Sep 2007
    • 53
    Mikäs malli on kyseessä? Dieseli vai Bensa?
    E46 320d Touring -01
    ex. E39 530da Touring -99
    • Peteboy
      • Nov 2006
      • 9
      Kyseessä siis 530d -99
      jäi mainitsematta tuo malli
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Jos ei ole letkulähtöjen paikkoja niin vääränlainen on. Se tunnistin siirretään uuteen filsuun.
        [edit: Kuten clavurion totesikin niin tämä koskee vain tuota uutta tyyppiä jota sinulla ei siis olekkaan. Pahoittelen.]
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • KATKU
          • Nov 2006
          • 230
          • Vaasa
          Eikös se vanha suodatin lähde irti, kun kierrät koko suodatinta suodattimen pohjasta. Uusi kiinni päinvastaisessa järjestyksessä.
            • 9234
            PA-suodattimen malli vaihtuu 3/2000, joten sinulla pitäisi olla vanhempi malli, joka kierretään siihen liitin/painetunnistin-pakettiin. Uudemmassa on letkuliitokset itse suotimessa. Jotenkin sekavaksi jäi tuo tarina, joten kumpi malli sinulla nyt oikein on. Vanha / Uusi
            • Peteboy
              • Nov 2006
              • 9
              Asia selvisi
              Sain kiinni bemarin huoltomiehen, olivat antaneet liikkeessä juuri tuon vanhemman mallisen suodattimen. Itselläni siis 5/00 valmitettu auto.
              Suodattimesta ei kuitenkaan ollut apua ja huomenna hinuri vie raadon korjaamolle.
              Perinmäisenä ongelmana oli siis tehojen katoaminen kesken ajon ja myöhemmin alkanut nyintä.
              Olen ohjeiden jälkiin tarkistanut sähköliitoksen (tulipellin ja moottorin välissä) sekä turbon letkut. Jälejellä olisi tankin pumpun mittaaminen ja imusarjan tarkistaminen (kuulemma joissakin tämän mallin autoissa irronnut imuläppä ja mennyt moottoriin).
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Kysyn tässä nyt kun läheltä liippaa. Eli mikä tehtävä tuolla "fuel radiator":lla on (osalla nro 7/8). Kuinka tärkeää on riittävä ilmansaanti tuota ohjainputkea pitkin?
                BMW 740iA "ALPINA"
                  • 9234
                  Mitenkäs auto oli ensin -99 vm.?
                  Eikö auto lähde nyt ollenkaan käyntiin, kun on lavetilla lähdössä? Kokeile laittaa virrat 2-asentoon, minkälaista ääntä pitää siirtopumppu kuskin penkin alla pohjassa? Anna virtojen olla hetken aikaa (kuitenkin alle 60 sek.) 2-asennossa ja kokeile käynnistystä muutamaan kertaan uudelleen.
                    • 9234
                    Polttoaine lämpenee paluukierrossa pumppujen jälkeen. Kun polttoaineen lämpötila on matala, paluukierto ohjataan takaisin syöttöpuolelle ennen siirtopumppua. Kun polttoaine lämpenee liikaa, paluu ohjataan tuon jäähdyttimen kautta takaisin tankkiin. Suomen olosuhteissa jäähdyttimen ilmansaannilla tuskin on juurikaan merkitystä.
                    • Peteboy
                      • Nov 2006
                      • 9
                      Vanha tottumus, helpottanut tähän asti oikeiden osien saamista kun ilomoittanut että -99 malli. Normaalisti tarjonneet aina 08/00 uudempien osia.
                      Auto kyllä käynnistyy mutta tehot on hukassa ja käy "neljällä pytyllä" eli koneen käynti ei ole tasainen. paikoillaan huudattaessa käy Korkeilla kierroksilla kyllä normaalin tuntuisesti mutta heti kun kierrokset laskee alle 1500 auto alkaa tärisemään.
                      • toperi
                        • Sep 2007
                        • 105
                        Eilen vaihdoin omaan 530DaT vm-99 pa-suodattimen eikä mennyt kuin muutama minuutti. Tuossa mallissa suodattimessa on keskellä jenka josta ruuvataan runkoon/kanteen kiinni vanhan tilalle ja se on siinä. Öljynsuodatin puolestaan on vain "pahvinen" vaihto patruuna.
                        • Venom
                          • 623
                          Nostetaanpas vanhaa aihetta, eli uudemmasta suodattimesta kyse, onko kiristysmomentille ohjetta tuon anturin kiinnityksessä ja tarvitaanko lisäksi vaihtaa anturin tiiviste, tuleeko suodattimen mukana?
                          • rasanttu
                            • Oct 2007
                            • 530
                            Käsin kiristät niin tiukalle kun yhdellä kädellä menee.
                            Freude am Fahren
                            • ahankoma
                              • Apr 2012
                              • 2
                              • Raisio
                              Nostetaas tämä.
                              Eli kyseessä e39 525dA vm. 2001. Polttoaine suodatin on tuo uudempi. Vaihto ei oo ongelma, mutta mietin tuota ilmausta. Ajattelin ruuvata suodattimen paikoilleen ja sitte kaataa anturin reijästä löpöä täyteen. Ilmaako tuo sitte itse loput? :think
