E39 Turvavyöhön lisää rullaustehoa?
  • AkiV
    • 329
    muutama vastaava kysely löytyy searchilla mutta mitään ihmeempiä vastauksia en löytänyt
    eli milläs tuohon kuskin, ja miksei vänkärinkin puolen turvavyöhön saisi vähän lisää rullaustehoa, tuntuu että aina saa avittaa että kelaa sisään.
    Volvossa oli taas äärilaidasta sen turvavyö...rikko melkein sivulasin jokakerta kun irrotti piuhan
    -a-
    E39 530dA Touring -00
  • mailman
    • 8004
    Pakko sanoa, että täysin samaa mieltä E39:n etuvöistä... Varsinki ku emännän E90:iin vertaa niin eroa on kuin yöllä ja päivällä
    Joten jos joku keksii ratkaisun niin itsekin mielenkiinnolla odotan...
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Vanquish
      • Sep 2004
      • 1960
      • Hki
      Laiska on täälläkin, joskus meinaa jäädä ovenväliin. E36ssa oli sopivan ripeä.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Ainakin vanhemmissa onnistuu kiristämällä kelausjousta. Korjataan kiertämällä jousta pari kierrosta lisää ja asettamalle kiinityspaikkaansa. Hankala selittää ilman kuvia. Mutta mikäli sen kotelon missä jousi sijaitsee menee avaamaan niin saa olla tosi varovainen sen kanssa. Kokoajan sormi jousen päällä ettei lävähdä naamalle. Pari kertaa oon onnistunu päästää otteen, siin menee mukavasti aikaa kun kelailee sitä taas kasaan
        Eli onnistuu kun vaan omaa hyvät hermot ja sorminäppäryyttä
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Heguli 31
          • 10115
          • KVLA
          Toimiiko tämä E39:ssä,vai oletko passaillut jonkin muun korimallin vöitä?
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Aivan, siis vanhemmissa autoissa kokonaan, kokemusta lähinnä e34, e28, e36... Tokihan noissa uudemmissa voi olla joku kiristyspanos kolaritilanteita varten, tällöin systeemi onkin vähä monimutkasempi, jollain muulla tarkempaa tietoa?
            • Janska
              • Feb 2008
              • 66
              Silikooni sprayta olen laittanu vyöhön. Eli vetää koko vyön niin pitkälle kun tulee ja laittaa suhauttelee koko matkalle pikkusen. Saattaa kuulostaa oudolta, mutta on monesti auttanut.
                • 9159
                En näin yhtäkkiä näe syytä, miksi tuota jousen kiristystä ei voisi yrittää. Rullassa ei ole mitään aktiivista, ainoastaan "jarru" rajoittamassa pysäytysvoimaa. Kiristinpaukku on penkissä vyön lukkokappaleessa. Eri asia sitten onkin, minkälainen operaatio se rulla on avata.
                Näin äkkiseltään kuulostaa kyllä rasvaiselta vaihtoehdolta.
                • himonussija
                  • Jun 2005
                  • 392
                  Tuotahan se katsastusinssi ehdotti Start! ohjelmassakin kun katsastivat Hiacea ja siinä ei vyö kelautunut kunnolla. Kaipa se sitten auttaa.
                  • Flamey
                    • Jan 2008
                    • 69
                    • Vaasa
                    Kuinka E39:ssä sinne rullaan pääsee käsiksi? Isokin operaatio tuo pilarin paneelin avaaminen?
                    \\ -98 E39 528iA //
                    • harald
                      • Jun 2003
                      • 252
                      • Kaarina
                      Muutaman kerran on tullu (E34 ja 2kpl E39) ruikittua silikonia siihen muovikappaleeseen jonka päällä vyö taittuu alas siinä B-pilarissa, ja hyvin rullaa. Vyö kokonaan ulosvedettynä, itse vyöhon en ole laittanu silikonia.
                      W204 C350 AMG
                      Toyota Corolla 1.3XI 16V
                      Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                      • bmwph
                        • 350
                        • Lappeenranta
                        wurthilla on ainaskin sellanen tuote kun teflon-spray tarkoitettu sellaisiin paikkoihin jossa ei saa tahrata.. eli sitä kun suihkii sinne vyön liukupinnoille ni eiköhän herkisty ku se jättää siihen sellasen ovelan kalvon ja kannattaa tietty sit varmistaa et se ei kans tahraa itellä ei kyl oo tahrannu
                        BMW E61 530i M-Sport -05
                        BMW E38 740i -98 EX
                        BMW E53 X5 4.4 -00 EX
                        BMW E36 cabrio -94 EX
                        BMW E39 528i touring -97 EX
                        BMW E38 728i -97 EX
                        BMW E30 323tic -84 EX
                        BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
                        BMW E34 535i -88 EX
                        BMW E34 520i 2.3l -90 EX
                        +n.10muuta BMW:tä
                          • 9159
                          Etupenkki mahdollisimman eteen. Molemmat kynnysmuovit nyppäämällä irti. B-pilarin alaosan verhoilu irtoaa vetämällä suoraan irti ja alaspäin.
                            • 9159
                            Tämä kulostaa jo potentiaalisemmalta kuin silikoni. Teflon-spray:tä löytyy esim. kauppanimillä PTFE-spray, Dry Lube. Ruiskutetaan puhtaalle pinnalle ja hetken kuluttua pyyhitään ylimääräiset pois. Muodostaa liukkaan, tahraamattoman pinnan.
                            • Flamey
                              • Jan 2008
                              • 69
                              • Vaasa
                              Nyt kun tuota kapistusta vähän tutkii, voi syy hitauteen olla siinä että vyön käytetyin eli 'näkyvä' osa on paksumpi kuin rullan alkupuoli, johtunee kulumisesta, rispaantumisesta, käsistä ja vaatteista jääneistä rasvoista ja lioista.. Kun vedin vyötä reilummin ulos sieltä paljastui todella tasainen ja ohut vyö, joka kelautu kans normaalisti aina siihen asti että se kulunut 'paksu' kohta meni sen muoviklipareen kohdalle. Ongelmahan on kans siinä että turvavyötä ovipaneelin sisään ohjaavan muoviklipareen väli on suht pieni, sileä uus vyö menee siitä kitkatta läpi mutta vanha paksu jää hiertämään. Muissa autoissa oon nähny lähinnä sellaisia ratkaisuja että turvavyö menee kelaan sellainen rullan päältä eikä kahden 'rullan' välistä.
                              \\ -98 E39 528iA //
