Takaluukun vaihto e39 touring
  • Rouge
    • Jun 2006
    • 6
    Löytyi ehjä ja ruosteeton oikean värinen takaluukku oman alareunasta kärsineen tilalle.
    Onko kukaan vaihtanut?, miten sähköliitännät onnistuvat?, onko siellä jossain jonkinlaista liitoskohtaa vai pitääkö vaan katkoa piuhat ja yhdistellä?
    Uudessa luukussa tulisi mukana takavalot ja pyyhin.
  • Jarzu
    • 148
    Itse vaihdoin luukun viime kesänä. Kannattaa käyttää auton omia sähköliitäntöjä, niin ei tarttee kikkailee uusien liitosten kanssa. Luukun vaihto loppujen lopuksi kohtuu helppo homma, kun vaan malttaa edetä järjestelmällisesti. Jos epäröit, saatko osat kasattua takaisin pakoilleen, niin ota digikuvia ennen osien purkua...
    • jms-btcf
      • 696
      Minkälainen homma oli "kohdistaa" luukku? Voisi kuvitella että se on pahin vaihe ko. hommassa, pitikö kattoverhoilu purkaa?
      e61 535d
      • Jarzu
        • 148
        No, ei sekään ollu kovin vaikeeta...säädöt kyllä osuu kohdalleen muutaman yrityksen jälkeen. Kattoverhoilua ei tarvitse poistaa, jos käyttää vanhoja luukun saranoita.
        • MakeJ
          • Jun 2005
          • 324
          • Hml
          Takaluukku pitäis kans vaihtaa piakkoin kun vihdoinkin uusi luukku oikeassa värissä. Tämä uusi luukku on melkein raaka luukku lukuunottamatta kahvaa ja muutaa listaa. johtosarjan siirto vähän askarruttaa eli ilmeiesti saranan paikkeilla ei ole mitään liitintä mistä johtosarjan saa poikki? Joutuuko johtosarjan repimään vanhasta luukusta irralleen ennen kuin saan vanhan luukun irti autosata? Kuulosta tosi typerältä jos on näin.
          E60 535dA LCI -07 M-sport
          E39 530dAT -99 "M-sport"
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            Vähän offtopic, mutta mistä ootte löytäny noita ehjiä luukkuja. Tarviis pikaisesti yhden kappaleen tännekin. Poika raapi auton tiiliskivellä ja menee maalaukseen, niin sais samalla tuon luukun vaihdettua...
            -S
            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
            E61 530d M-sport -08
            E39 528i Touring -97
            Yhteydenotot: [email protected] !!
            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
            • markok
              • 3018
              Takaluukkua olen metsästänyt vm. -99 e39 touringiin, mutta sellanen tuli mieleen, että onko väliä mistä vuosimallista uusi luukku on? Tuliko näihin muutoksia faceliftin yhteydessä?
              BMW 530iA Touring -05
              • mailman
                • 8004
                ETK:sta voi vertailla yhteensopivuuksia, niin tsekkaapas sieltä...
                Valothan ainakin näöllisesti muuttuivat faceliftissä, mutta muuttuikohan sitten fyysisesti kokokin, kun käsittääkseni facelift valot eivät mene suoraan prefaceliftiin? :think
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • markok
                  • 3018
                  Ainakin ulommat valot taitavat olla erilaiset, mutta miten luukussa olevat sisemmät? Täytyy yrittää ETK:sta selvitellä asiaa. Ajattelin vaan, että kävisikö silti vaihto vaikka osanumerot eivät olisi samat? Miten isoja nuo muutokset tuossa ovat.
                  • Matula
                    • 1706
                    Eikös niissä ole sama varaosanumerokin, sama luukku se on.
                    • 10+
                      • 2084
                      • Nivala
                      Sama luukku on. Valot menee faceliftistä paikalleen ku heittää vaan. Eli käy kumpaankin
                      E39 M5 -00
                      Ex E60 530Da M-Sport -04
                      Ex E39 M5 -00
                      Ex E39 M5 -00 Individual
                      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                      Ex E36 3.0 M3 -93
                      Ex E36 2.5 Cabrio -94
                      Ex E36 3.2 M3 -97
                      Ex E36 2.5 Coupe -93
                      • Samppasika
                        • 769
                        • Kempele
                        • markok
                          • 3018
                          Kiitos todella paljon! Tuosta lähti heti kysely myyjälle. Onkohan tuo halpa vai kallis verrattuna BMW tiskiltä haettuun? Tuon kuitenkin joutuisi vielä maalaamaan ja sen verran kaukana, että pitäisi tilata matkahuollon kautta.
                          • Samppasika
                            • 769
                            • Kempele
                            Halpa se on. Käytetyista pyytävät 350 -500€. Saksan hinta pelkälle luukulle 388€ http://de.bmwfans.info/original/E39/...1/ill-41_0072/.. Ite maksoin samanlaisesta paketista suunnilleen saman verran. Tuossa on vissiin vielä enemmän noita listoja mukan... Matkahuollon tuomana tuli jotain +30€ kuluja (Hki-Oulu)..
                            • markok
                              • 3018
                              Myyjään on oltu yhteydessä ja hintakin tosiaan näyttäisi olevan kohdallaan, mutta myyjä ei suostu lähettämään sitä. Aika pitkä on matka hakea tuo, mutta täytyy katsoa jos keksisi jotain.
