E39 530da -00 jarrutehostimen kalvo vuotaa?
  • MixuE39
    • Jun 2009
    • 29
    • joensuu
    Originally posted by quartzi View Post
    Jarrut pitää, mutta ei läheskään sillä tavalla kun ennen. Vähäkin tiukemmassa jarrutuksessa poljin uppoaa huolestuttavan syvälle. Paikallaan kun on niin sen saa ilman voimaa käyttäen pohjaan. Se niinkun menee pikkuhiljaa pohjaan ELI joku antaa periksi jostain. Ja nestettä ei kulu, ilmaa ei ole, joten mun mielestä ei voi olla muutakuin kalvossa vika. Jos olis pääjarrusylin kumit niin se päästäisi nestettä läpi, mutta kun ei...
    Eikö kellään oo koskaa mistään autosta mennyt jarrusylinteriä joka osais kertoo onko vastaava vika?
    Mulla oli sama vika. Poljin meni hiljalleen pohjaan. Ostin purkaamolta tehostimen ja pääsylinterin. Tehostimen siksi, koska se oli vettä puolillaan. Korjaantui näillä toimenpiteillä.
