e39 200000km
  • juzba
    • Jun 2007
    • 118
    • E-P:n emäpitäjä
    e39 200000km
    elikkä oltiin kauppareissulla tuos jokinaikasitten, niin pyörähti mittariin komeet 200000km. menin sitten muijalle tokaisemaan et nyt tää varmaan rupee leviämään, ja kuinka ollakkaan kotimatkalla kongi soi ja näyttöön tuli et tarkista seisontavalo. pakko oli pirättää ja mennä kattoon et mikä siä nyt voi olla kun kaikki parkit toimii ledivaloilla. no, kuskinpuolen enkelinsimmut välkytti tasaista tahtia samaan tahtiin kuin yleensä vilkku vilkuttaa kun yksi polttimo on rikki. nyppäsin piuhat lampulta irti ja ajelin kotiin. kokeilin ledilamppua irtonaisella akulla ja vika oli ilmeisesti ledissä kun se edelleen vilkutti, laitoin alkuperäiset polttimot enkeleihin, ja hämmästys oli suuri. kuskin puolen valot toimii normaalisti mut apukuskinpuolensimmut ei pala, johtoihin tulee normaalisti virta mut kun pistää lampun kiinni niin virta katoaa. kun johdot on lampusta irti tulee kojelautaan siitä ilmoitus mutta kun johdot ovat kiinni ja valo ei pala niin ilmoitusta ei tule. hajottikohan se ledi tuon auton vai toisinpäin, jos jollain on hyviä vinkkejä niin niitä otetaan vastaan.
    eikä siinä vielä kaikki. alkuviikosta radion äänenvoimakkuudennappi lopetti toimintansa, nyt radio huutaa ku puolitalaanen eikä sen voi kuin sammuttaa jos haluaa kuulla ees omat ajatuksensa.
    mikä vittu tuon nyt tuli, vai onko tuo 200000km pemarille se rajapyykki jolloin se rupee leviämään
    niin ja auto on -96 523ia ja ajettu 200082km
    ps. tänäaamuna oli toinen eturengas tyhjä
    Sillälailla eletähän nottei tartte vanhainkoris valehrella
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    400tkm on se rajapyykki muistaakseni, eli nyt se tuli täyteen. Ei kannata gyntherin säätämää mittaria uskoa
    • 10+
      • Aug 2006
      • 2084
      • Nivala
      Säätämä mittari
      Huonoa tuuria vaan sulla, kyllä se siitä menee ohi
      E39 M5 -00
      Ex E60 530Da M-Sport -04
      Ex E39 M5 -00
      Ex E39 M5 -00 Individual
      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
      Ex E36 3.0 M3 -93
      Ex E36 2.5 Cabrio -94
      Ex E36 3.2 M3 -97
      Ex E36 2.5 Coupe -93
      • juzba
        • Jun 2007
        • 118
        • E-P:n emäpitäjä
        ei oo nahkapöksyt tätä autoa polkenu, ensimmäiset parivuotta ollu jonku hesalaisen firmannimis ja sen jälkeen eläkeläisenkäytössä joka ei ainakaan tunnustanut mittaria ruuvanneensa
        • juzba
          • Jun 2007
          • 118
          • E-P:n emäpitäjä
          missä täs koslas on noi valojen releet, vois vähä kokeella niitä lekalla naputella
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Ei siinä ole valoille yhtäkään relettä.
            Valojen ohjausboxi, "LCM", on hanskalokeron alla/takana, tai jos muisti pettää niin kartanlukijan kickpaneelissa...
