Mahtaako löytyä markkinoilta sopivaa tapaa Bmw 540 v -99 lohkon lämmittämiseen ?
E39 540 lohkon lämmitys
lohkis
Defalta löytyy säteilylämmitin sarja, jossa tulee lohkon molemmille puolille lämmitin. Sisähaaran kanssa hintaa oli jotain 340 erkkiä. Tämä sarja sopii ainakin M62:seen, mutta kannattaa varmistaa sopiiko myös M62TU.
Webastonhan voi myös heittää kehiin, jos rahat polttelee taskussa. :roll:
mieti
..kannattaako laittaa? ko auto lähtee vaivattomasti käyntiin ja lämpeää todella nopeasti. Alle puolen kilometrin tulee lämmintä puhaltimesta.
Jos ajat auton parkkiin tuollaisella 5 asteen pakkasella, niin konessa on lämpöjä jäljellä vielä monen tunnin jälkeen!
Ajelin viimetalven ilman lohkoa ja keskikulutus nousi noin litralla.
Hyöty on mielestäni olematon sijoitettuun rahamäärään verrattuna.
jo 36 000km takana :wink:ex.535D M-sport, 123d M-sport -11
Re: mieti
Onko tullut mieleen, mikä rasitus kohdistuu moottoriin, kun se käynnistetään kylmänä pakkasyön jälkeen. :|Originally posted by jee39..kannattaako laittaa? ko auto lähtee vaivattomasti käyntiin ja lämpeää todella nopeasti. Alle puolen kilometrin tulee lämmintä puhaltimesta.
jo 36 000km takana :wink:Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Re: mieti
En jaksa oikein enää uskoa tohon että kylmäkäynnistys kuluttaa moottoria kovinkaan paljoa. Siis silloin jos koneessa on kunnon öljyt ja kun ei sitä heti polje. Tottaikai se sitä kuluttaa, mutta lähinnä se kuluttaa bensaa enemmän. Muutama kymmenen vuotta sitten asia olikin vähän eri kun öljyt oli yksiasteisia ja mineraaleja. Ja koska sen moottorin kulumisen sitten huomaa.... 700tkm kohdalla?Originally posted by buksin-1Onko tullut mieleen, mikä rasitus kohdistuu moottoriin, kun se käynnistetään kylmänä pakkasyön jälkeen. :|Originally posted by jee39..kannattaako laittaa? ko auto lähtee vaivattomasti käyntiin ja lämpeää todella nopeasti. Alle puolen kilometrin tulee lämmintä puhaltimesta.
jo 36 000km takana :wink:Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Re: mieti
Samaa mieltä.Originally posted by jee39..kannattaako laittaa? ko auto lähtee vaivattomasti käyntiin ja lämpeää todella nopeasti. Alle puolen kilometrin tulee lämmintä puhaltimesta.
Itsellä on webasto, mutta aika harvoin sitä kuitenkaan tuli käytettyä. Auto lämpeää nopeasti (ratinlämmitin.. :wink: ) ja joka tapauksessa siellä on askin ja perän öljyt jähmeät joten rauhallista liikkeellelähtöä tulee kuitenkin tukea talvikeleillä- BMW x5 f15 m50d "navetta"
- Porsche Cayenne S
- Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
- plus pari muuta
riippuu
Tuo lohkiksen tai webaston tarvehan riippuu myös paljon millä leveysasteilla sattuu asumaan. Täällä jumalan selän takana missä esim. meikäläisen päämaja sijaitsee, on joka talvi semmosia jaksoja jolloin on pakkasta se -30-40 celsiusta. Lähes pakko olla joku lämmitin, että viitsii lyödä autoa käyntiin. Ja onhan se sisälämmitin aika luksusta vaikkei edes olis paljon pakkasta -> ei ikkunan hinkkaamista.
Re: riippuu
Muuta etelään... Noissa pakkasissa taitaa olla että webasto ei välttämättä ole ykkösvaihtoehto... :shock:Originally posted by WackotTuo lohkiksen tai webaston tarvehan riippuu myös paljon millä leveysasteilla sattuu asumaan. Täällä jumalan selän takana missä esim. meikäläisen päämaja sijaitsee, on joka talvi semmosia jaksoja jolloin on pakkasta se -30-40 celsiusta. Lähes pakko olla joku lämmitin, että viitsii lyödä autoa käyntiin. Ja onhan se sisälämmitin aika luksusta vaikkei edes olis paljon pakkasta -> ei ikkunan hinkkaamista.- BMW x5 f15 m50d "navetta"
- Porsche Cayenne S
- plus pari muuta
Re: mieti
Just, ja tommosella säteilylämmittimellä saa pyyhkiä persettä.Originally posted by buksin-1Onko tullut mieleen, mikä rasitus kohdistuu moottoriin, kun se käynnistetään kylmänä pakkasyön jälkeen. :|Originally posted by jee39..kannattaako laittaa? ko auto lähtee vaivattomasti käyntiin ja lämpeää todella nopeasti. Alle puolen kilometrin tulee lämmintä puhaltimesta.
Se on vähän sama kuin että mies juo siideriä..
E38 740ia
E39 530 dAT
ex. E34 520i sedan
ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
ex. E36 325i sedan
ex. E36 328i touring
ex. E36 318 iS qp
ex. E36 325i qp -R.I.P-
ex. E21 320i sedan
ex. E30 318i sedan
ex. E3 2500 sedan
Mää en ymmärrä, kun porukka parjaa säteilylämppäriä! Voi olla ja onkin niin, että se ei ole lähellekkään yhtä tehokas kuin nesteeseen sijoitettu, MUTTA ei siitä mitään haittaakaan ole!!! Ja olkoon koneessa mitkäöjyt tahansa, niin parempi sille on lämpimämpänä käynnistyä kuin -30C. Samaan kun kytketään se sisätilan lämmitin, niin on himppasen mukavampi istua autoon aamulla!
Saattaa muuten sisälämmittimellä olla myös positiivinen vaikutus Coupen sähkölasien toimintaankin?!?Now: 525xd -09
Ex: 330d -07
Ex: 328i -96
Säteilylämppärillä se ei käynnisty moottori lämpimänä ulkolämpötilan ollessa -30 C..Originally posted by KilpuriMää en ymmärrä, kun porukka parjaa säteilylämppäriä! Voi olla ja onkin niin, että se ei ole lähellekkään yhtä tehokas kuin nesteeseen sijoitettu, MUTTA ei siitä mitään haittaakaan ole!!! Ja olkoon koneessa mitkäöjyt tahansa, niin parempi sille on lämpimämpänä käynnistyä kuin -30C. Samaan kun kytketään se sisätilan lämmitin, niin on himppasen mukavampi istua autoon aamulla!
Saattaa muuten sisälämmittimellä olla myös positiivinen vaikutus Coupen sähkölasien toimintaankin?!?E38 740ia
E39 530 dAT
ex. E34 520i sedan
ex. E36 325i sedan
ex. E36 318 iS qp
ex. E21 320i sedan
ex. E30 318i sedan
ex. E3 2500 sedan
Jep.Originally posted by KilpuriParempi -5, kun -30. Eikö?!? :roll:E38 740ia
E39 530 dAT
ex. E34 520i sedan
ex. E36 325i sedan
ex. E36 318 iS qp
ex. E21 320i sedan
ex. E30 318i sedan
ex. E3 2500 sedan
Re: mieti
[Just, ja tommosella säteilylämmittimellä saa pyyhkiä persettä...]
no just just ,minulle ainakin vastattiin kahdessa eri varaosaliikkeessä että tähän malliin ei muuta saa.
mutta toivittavasti se sen verran hönkii lämpöa että -30:stä saa tulille, ettei käy kuin kerran commodorelle että pyörähti kuutos liuska ympäri...
