E39 Facelift umpioiden lasien irroitus!
  • RikuBMW
    • 712
    • Laitila
    Eli ohjeita ja vinkkejä E39 Facelift etuvalojen lasien irroitukseen, pitäis saada tosta apparin valosta putsattua tuo heijastin kun on jotain mustaa siinä. Pistää tosta kirkkaasta heijastimesta hiukan silmään.
    Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
    Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
    Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
  • juu-das
    • 756
    valojen kanssa saunaan (lämpimään)
    sitten vaan varovasti aukaiset klipsit jokapuolelta ja muutama ruuvikin tais olla siellä vilkun puolella
    siitä pikkuhiljaa raottelet lasia, liima pehmenee aika löllöksi siellä saunassa että elä sotke umpioita sillä
    • MakeJ
      • Jun 2005
      • 325
      • Hml
      Onks näissä facelift umpioissa jotain eroja liiman pehmenemisen suhteen? Ainakaan mun umpioissa liima ei pehmene oikeastaa yhtään kuumailmapuhaltimella eli en usko, että saunassa pehmenee yhtään. Omat umpiot pitäisi kans saada auki, joten hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Uunissahan joku on näitä lämmittänyt, mutta ongelma on löytää tarpeeksi iso uuni mihin umpio mahtuu. Normi uuniin ei mahdu.
      E60 535dA LCI -07 M-sport
      E39 530dAT -99 "M-sport"
      • sasha325
        • Jun 2006
        • 153
        • keski-suomi
        minä ainakin ihan tavan uunissa välillä kääntäen.
        sitten klipsit auki ja joku ohut lasta väliin mistä rupeaa irtoamaan,pikkuhiljaa
        kuumailmapuhaltimella sitten lämmittää ja työntää lastaa sitä mukaa kun
        aukeaa. mulla ainakin noin lähti näppärästi.
        Käyttis E61 525da -06
        ex e39 530 da Touring -01
        ex e36 325 -92
        ex e39 530 da -99
        ex e30 316 ja 325
        yms muut merkit
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          On eroja eli jos ei pehmene paras on jättää asia tekemättä, paikat siis runko menee rikki sata varmasti.
          SISUSTAT modaukset
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Jos heijastimen pinnassa mustaa, niin se on tod.näk. pinnoitusvirhe eikä likaa:think
            SISUSTAT modaukset
            • RikuBMW
              • 712
              • Laitila
              Siis kyseinen lika näyttää selvästi pölyltä mikä on ilmeisesti saanut kosteutta kaveriksi ja jäänyt muutamaksi kasaksi heijastimen pinnalle.
              Täytyy koittaa kuumailmapuhaltimella, ottaa joku kokeneempi jostain kaveriksi kun onnistun kuitenkin rikkomaan jotain. No onneksi on nuo toiset mistä sitten ottaa lasi jos hajoaa..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                kuinka iso se kasa sitten on, jos se niin paljon häiritsee? valon purkamalla, saat luultavasti tilalle kosteutta keräävän umpion, kun et saa enää niin hyvin sitä tiivistettyä ja naarmut heijastimeen sen kokkareen tilalle... tulee meinaan tosi helposti naarmuja siihen.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Rahu
                  • 6465
                  Enemmän on kyllä tullut eteen sellaisia umpioita missä tuo liima ei lämmittäessä sula, mikäli sulaa niin silloinhan aukaisu on helppo homma, muussa tapauksessa on justiinsa niin kuin buksin sanoi.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                    • 9234
                    Onko liimojen eroissa ollut logiikkaa umpion valmistusajankohdan mukaan? Osaisi ennakolta varautua, lähteekö leikkiin ollenkaan.
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      valon purkamalla, saat luultavasti tilalle kosteutta keräävän umpion, kun et saa enää niin hyvin sitä tiivistettyä.
                      Kyllä sen lasin saa sikaflexillä ihan tiiviisti takaisin..
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        Kuumailmapuhaltimella lämmittelet lasin saumoja ja kampeat lastalla niin irtoaa mikäli kyseessä ei ole se "vahvempi" liima.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          tottakai saa, jos vaan onnistuu se tiivistäminen kunnolla... tässä nyt vaan hain sitä takaa, että kannattaako ottaa riski lasien repimisessä, jos heijastimessa on joku parin millin kokkare ja vaihtoehtoisesti saa sinne naarmut tilalle.
                          Vanteet edullisesti
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            Joo,toi heijastin on todella herkkä naarmuille joten kannattaa vähän harkita millä puhdistaa. Noissa facelift valoissa mitkä myin Rikubmw:lle niin niissä on pölyä ja jotain kökköä apparin umpiossa joka olisi ihan hyvä puhdistaa jos haluaa niistä priimat.
                            • NikitaT
                              • Nov 2007
                              • 426
                              mä otin tuon lasin irti ilman lämmittämistä. Tarpeks varovasti kun raottelee niin kyllä se siitä lähtee. Malttia vaan
